    4. [Neuer Adapter] ioBroker.places
      Knallix last edited by
      @dslraser:
      probiere mal…
      https://iobroker.pro/service/custom_xyz ... brokerkey/ `
      verstehe nicht was du meinst . Habe es jetzt so gemacht, aber was soll das "brokerkey" bringen ?
      Sorry das ich so Frage :?
      • dslraser
        vom Cloud Adapter, den App Key meine ich, der muss hinten an die Adresse.
        Also Cloud Adapter(Deine Instanz)
        Einstellungen
        APP-KEY
        Ich habe es auch erst nicht hinbekommen, aber hier steht dann was ich meine(der Link ist auch einige Beiträge weiter oben)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/93
        dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
        closed Services und IFTTT - White list für Services #93
          Morrio last edited by
          @dslraser:
          Einstellungen
          APP-KEY
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/93 `
          also ich habe es schon einmal soweit hinbekommen, dass ich im cloud Adapter unter Objekte/services eine Nachricht erhalte, in welcher auch die Positionsdaten hinterlegt sind.
          Der Adapter places macht jedoch nichts. Ich habe unter Integration den Cloud Adapter ausgewählt und den entsprechenden Service, welcher identisch zum Cloud Adapter ist.
          Desweiteren habe ich im places Adapter auch einen Ort angelegt mit einem 250m Radius.
          Unter Objekte tut sich jedoch nichts.
          Wo liegt mein Fehler?
          • dslraser
            @Morrio:
            @dslraser:
            Einstellungen
            APP-KEY
            Grüße ` Integration nutze ich nicht. Ich nutze zusätzlich den Adapter google sharedlocations. Da kannst Du dann direkt Deine places Instanz angeben.
            https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go … dlocations
            Integration ist für OwnTracks
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 01df9d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/db0cae08626f5142f052453ff601df9d.jpg</link_text>" />
            Das ist google-sharedlocations, da kann man die places Instanz angeben.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fd542.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/54fd5dff3c576ab41107bd598d0fd542.jpg</link_text>" />
            In places ist Dein "Home" oder Dein "zu Hause" über die Koordinaten aus dem Haupteinstellungen aus ioBroker definiert.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8497ad.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/1821bd2e7a8a22d9d0ffdb07e98497ad.jpg</link_text>" />~~~~
              mweygardt last edited by
              Moin zusammen,
              lt. Doku kann Places einen Response Message Block auf eine Anfrage zurück liefern.
              ` > // send a message to a specific instance and define a callback
              sendTo('locations.0', {
              user: "Name of person",
              latitude: 50.9576191,
              longitude: 6.8272409,
              timestamp: 1520932471
              }, function (res) { log(JSON.stringify(res)); });
              Structure for returned messages
              The following block shows how response messages look like. For each value the ioBroker object tree has an according state.
              "user": "Name of person", // name of person (may have been replaced by user mapping)
              "latitude": 50.9576191,
              "longitude": 6.8272409,
              "timestamp": 1520932471000,
              "date": "2018-03-13 10:14:31", // date extracted from timestamp
              "atHome": false, // true if inside the configured radius around ioBroker
              "homeDistance": 104898, // distance in meters between position and ioBroker
              "name": "", // name of place found within the configuration
              "address": "", // readable address (if geocoding is active)
              "elevation": "", // elevation in meters (if geocoding is active) `
              Es wäre klasse, wenn der Rückgabewert 'atHome' als state-Datenpunkt mit true/false bei der jeweiligen Person direkt vom Adapter gesetzt würde. Ich möchte das gerne für eine SQL-Protokollierung mit anschließender VIS-Ausgabe nutzen um rückwirkend sehen zu können, wer wann zuHause war.
              Ist das machbar ???
              • dslraser
                @mweygardt:
                Moin zusammen,
                Ist das machbar ??? ` In Verbindung mit google shared-locations sollte Dein Vorhaben gehen. (vielleicht auch nur mit places mit Owntracks…,nutze ich aber nicht)
                Auf dem Screenshot ist meine Frau zu Hause, ich nicht. In dieser Kombi gehen beliebig viele Personen mit beliebig vielen Orten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 2e5a15.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180906/d9996f1ff46406727cb27fe1e82e5a15.jpg</link_text>" />
                  Moin dslraser,
                  danke für den Hinweis - aber das ist mir schon alles klar.
                  Was ich mir wünsche ist genau dieses (hab ich mir jetzt selber gebaut - wäre aber cooler, wenn's der Adapter direkt macht):
                  • dslraser
                    Okay,
                    aber hast Du auch oben im Screenshot google-sharedlocations gesehen. (Das ist doch genau das was Du möchtest, oder ?)
                      Jepp - hab ich gesehen !
                      Mit meiner selbst gebauten Lösung klappt es auch bestens ohne großen Aufwand.
                      Hab das jetzt auch mehr als Feature-Request an den Entwickler des Adapters gedacht.
                        @dslraser:
                        @Morrio:
                        @dslraser:
                        Einstellungen
                        APP-KEY
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 8497ad.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180905/1821bd2e7a8a22d9d0ffdb07e98497ad.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Hi,
                        danke für die Antwort.
                        Habe den Adapter einmal probiert, allerdings gibt es bei mir hier nicht die places Instanz zum auswählen.
                        3734_2018-09-07_22_30_37-window.png ~~~~~~
                        • dslraser
                          wie hast Du installiert, über Git ?
                          Dann mach mal noch einen upload.
                          Experteneinstellung bei den Adaptern und dann den Pfeil nach oben anklicken.Danach die Instanz neu starten.
                          PS: auswählen kann man die Instanz nicht, die muss man in das Feld unten selbst reinschreiben.
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6b1de9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/b7d207d916c2ae78f7515e494d6b1de9.jpg</link_text>" />
                            @dslraser:
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 6b1de9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/b7d207d916c2ae78f7515e494d6b1de9.jpg</link_text>" /> ` ~~Hi,
                            ja habe ich über github gemacht. Habe aber jetzt auch noch einmal einen upload gemacht und neu gestartet.
                            Leider keine Änderung 3734_2018-09-08_14_35_59-window.png ~~
                            • dslraser
                              welche Version steht bei Dir ?
                                @dslraser:
                                welche Version steht bei Dir ? `
                                1.1.3
                                • dslraser
                                  @Morrio:
                                  @dslraser:
                                  welche Version steht bei Dir ? 1.1.3
                                  hm…ich habe 1.1.1
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 885ff8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/09702530d80cb25d66b5171274885ff8.jpg</link_text>" />
                                  • dslraser
                                    hier findust Du auch den Adapterentwickler.
                                    Oder schreibe ein Issues. Der Entwickler meldet sich recht schnell.
                                    viewtopic.php?f=20&t=13619&share_tid=13 … are_type=t
                                    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.go ... ons/issues
                                      Mitch last edited by
                                      ich bekomme jede Minute eine Warnung des Adapters angezeigt:
                                      Ignoring incomplete message!
                                      Habt ihr das auch?
                                      Wie kann ich das Problem beseitigen?
                                      Ansonsten scheint der Adapter normal zu funktionieren.
                                      EDIT: Das Problem scheint in Abhängigkeit zu google-schared-location adapter zu bestehen:
                                      places.0	2018-11-03 23:09:53.697	warn	Ignoring incomplete message!
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:53.621	info	Checking fences.
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:51.458	info	Starting google shared locations adapter
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:09:51.418	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:09:49.530	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1167
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:09:49.500	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                                      fritzdect.0	2018-11-03 23:07:38.028	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      fritzdect.0	2018-11-03 23:07:36.720	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:36.265	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:07:36.232	info	terminating
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.719	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 1114
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.717	info	"system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:07:35.722	info	cleaned everything up...
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:07:35.712	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                                      places.0	2018-11-03 23:06:47.494	warn	Ignoring incomplete message!
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:47.473	info	Checking fences.
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:45.483	info	Starting google shared locations adapter
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:45.438	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:43.605	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1114
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.624	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:41.590	info	terminating
                                      fritzdect.0	2018-11-03 23:06:41.126	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.079	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 killing pid 1082
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.078	info	stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:41.081	info	cleaned everything up...
                                      host.iobroker	2018-11-03 23:06:41.072	info	object change system.adapter.google-sharedlocations.0
                                      places.0	2018-11-03 23:06:29.883	warn	Ignoring incomplete message!
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:29.806	info	Checking fences.
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:06:29.284	info	Polling locations.
                                      fritzdect.0	2018-11-03 23:06:28.082	debug	polling! fritzdect is alive
                                      fritzdect.0	2018-11-03 23:05:50.670	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                      places.0	2018-11-03 23:05:29.977	warn	Ignoring incomplete message!
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:29.933	info	Checking fences.
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:27.842	info	Starting google shared locations adapter
                                      google-sharedlocations.0	2018-11-03 23:05:27.804	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                                        BasGo last edited by
                                        Moin,
                                        der Adapter gibt diese Fehlermeldung, sofern einer der folgenden Werte in einer empfangenen Nachricht fehlt:
                                        • User
                                        • Latitude
                                        • Longitude
                                        • Timestamp
                                            if (!obj.message.user || !obj.message.latitude || !obj.message.longitude || !obj.message.timestamp) {
                                                adapter.log.warn('Ignoring incomplete message!');
                                                return;
                                        Ich kann gerne die empfangene Nachricht mit ins Log aufnehmen bzw. dort ebenfalls ausgeben, würde das helfen? 🙂
                                          Jetzt der Fehler von alleine Weg gegangen. Dafür macht google shared locations Probleme mit dem Login…
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            Ich habe nun bei tasker die Einstellungen vorgenommen, dass die GPS-Koordinaten bei Services vom iot-Adapter abgelegt werden.
                                            Dann wäre es doch schön, wenn ich beim places-Adapter unter Integration nicht nur cloud-Instanz auswählen kann, sondern auch eine iot-Instanz!? Oder wie mache es hierbei am besten?
                                            Edit.: habe es nun über cloud eingestellt bekommen. Bin irgendwie verwirrt. Es funktioniert theoretisch mit iot- oder cloud-Adapter.
                                            99
                                            21180
