    4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
      Jan1 last edited by
      Mach doch mal ein paar Screenshots von den DPs die Du da schalten möchtest, denn wenn ein DP des TV im IOBroker für "on" vorhanden ist, dann schaltet der auch ein und zwar immer. Das selbe gilt für den AV Receiver und den BR Eingang.
      • Dutchman
        Wie wird dein Samsung Fernseher aus ioBroker gesteuert ?
        Kannst du ihn über das Objekt einschalten ?
        Jahr da so ne Vermutung dass du einen Adapter vergesst welcher per LAN steuern möchte aber der TV in Standby nicht erreichbar ist ?
        Ich Steuer solche Geräte mit dem harmony Hub
          Sven_hh last edited by
          Hallo Dutchman,
          ich glaube das der Fernseher über WOL angesprochen werden muss, aber WOL einstellungen kann ich im Fernseher nicht finden.
          Aber das mit dem Harmony Hub ist eine gute Alternative die ich nachher mal Testen werde. Danke erst einmal für eure Antworten.
          Die Screenshots werde ich morgen mal zur verfügung stellen.
            So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub.
            • dslraser
              @Sven_hh:
              So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub. ` Die Harmony activitys werden anders gesteuert. Bau mal den wahr/falsch Baustein aus und probiere aus dem Matheblock die Zahlen.
              Anschalten Müsste die 2 sein.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b63e98.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/33d02705e4804569c67f9ae6b8b63e98.jpg</link_text>" />
              PS: da hängt auch noch ein wahr Baustein lose rum…lösche den mal.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9ca3af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/3397ad2a3b5e9b04e0b845c9019ca3af.jpg</link_text>" />~~
              • Dutchman
                https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … /README.md
                activities.currentStatus
                Gives you the current status of the hub.
                0 = inactive
                1 = starting
                2 = active
                3 = stopping
                1 ist also starten und 2 das diese activity gerade aktiviert ist 🙂
                • dslraser
                  okay, wusste ich nicht mehr aus dem Kopf.[emoji106]
                    Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird.
                    • dslraser
                      @Sven_hh:
                      Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird. `
                      Nimm mal doch die 2, habe ich gerade mal bei mir probiert, dann wird bei mir geschaltet.
                        Jetzt klappt es. Allerdings gings bei der 2 nicht. Hab dann wieder auf 1 gestellt und sie da, alles so wie es sein sollte. Vielen Dank Jungs. jetzt muss ich nur noch den Block zum ausschalten ranhängen.
                        • dslraser
                          Ja, sinnvoll wäre auch beim einschalten schon zu prüfen ob vielleicht schon was von den Geräten an ist, damit Du nicht unnötig Schaltvorgänge sendest. Beim ausschalten dann anders rum prüfen.
                          Stichwort fals Block.
                            Kann ich da nicht hinten den Haken setzen " löschen falls läuft " ?
                            Und kann ich oben noch einen Trigger mit Alexa nehmen?
                            • Dutchman
                              Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
                                Jan1 last edited by
                                Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
                                  Ok, an den Hub hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Sorry. Alles über die Harmony geht aber nicht, da z.B. das Aussenrollo nicht in Harmony eingebunden ist sondern in der Raspi Matic. Genauso wie die Hue lampen.
                                  Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte?
                                  • dslraser
                                    @Sven_hh:
                                    Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte? ` Die Hue kannst Du auch in der bzw. mit der Harmony schalten.
                                    Du musst das Script im Cloudadapter für Alexa auswählen und kannst dann in der App neue Geräte suchen. Entweder Du vergibst einen "sinnvollen" Smartnamen, oder Du erstellst in der Amazon App eine Routine und steuerst damit das Script an.
                                      Jan1 last edited by
                                      Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉
                                      • dslraser
                                        @Jan1:
                                        Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉 ` Hue geht auch über Harmony. Ich lasse z.B. über eine activity beim Wohnzimmer TV beim ausschalten gleich alle Hue im Wohnzimmer mit ausschalten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... a897c0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/1e227ec2b58f97c7dfd51682c7a897c0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7b3600.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/5feb68863171fc3886ee7552867b3600.jpg</link_text>" />
                                        und hier beim ausschalten ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... e0f8d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/db7c03501f016b9f13de699cc9e0f8d3.jpg</link_text>" />~~~~
                                        • Dutchman
                                          War so schwer ?
                                          Was bereits im harmony Hub in der activity sitzt da lassen und die anderen Schaltungen (Hue und weiß ich was) per ioBroker
                                            Das mit den Intertainment Devices macht auch sinn in im HUB. Und das funktioniert auch soweit.
                                            Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden.
                                            7231
