    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Kueppert last edited by
      @peoples:
      Zudem bimelt bei der stillen Benachrichtigung nix ` Stille Benachrichtigung? Kann man das im Skript schon auswählen?? Wenn ja, wie? Danke und Grüße, Thorsten
      • simatec
        @Kueppert:
        @peoples:
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Die Stille Benachrichtigung kommt auch mit dem Update
          schittl last edited by
          @peoples:
          Die Mitteilungstexte wurden alle schon überarbeitet 😄 `
          Ab welcher Version?
          • Peoples
            Peoples last edited by
            Ab der nächsten
              @peoples:
              Ab der nächsten `
              Top. Danke. Wird es eventuell auch möglich sein, dass die sql Dateien automatisch per CIFS übertragen werden?
              vg
              Falk
                ctnnemo last edited by
                Ich bin wohl noch zu sehr Anfänger, dass ich mit der Anleitung alleine klar komme. In der Anleitung unter Punkt 5 steht
                "Das im Beitrag enthaltene Shell-Script muss in das IoBroker-Verzeichnis unter dem Namen backitup.sh gespeichert (absoluter Pfad: /opt/iobroker/backitup.sh) und die Berechtigungen sollten auf 777 gesetzt werden."
                Kann mir bitte jemand erklären wie das Funktioniert.
                Zur Zeit schmiert der komplette Ras-Pi ab und ich muss ihn vom Strom nehmen um neu zu starten.
                • simatec
                  Bei dem Adapter muss nix irgendwohin kopiert werden.
                  Wo steht das in der Anleitung?
                    https://github.com/peoples0815/backitup
                    In der Anleitung 2. Vorbereitungen Abschnitt 5
                    … das kommt wenn ich die Sicherung starte:
                    Gestartet...
                    [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.178.23|/share/iobrokerbackup/|chris|||||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                    [DEBUG] –- Mount Backup-Path on CIFS ---
                    [ERROR] mount error(13): Permission denied
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    [ERROR] mount error(112): Host is down
                    [DEBUG] error –- Backup path was not connected to CIFS server ---
                    [DEBUG] –- Minimal Backup started ---
                    und nix geht mehr :shock:
                    • simatec
                      Das ist nicht die Anleitung des Adapters.
                      Bitte schaue hier im ersten Post
                        ohhhhh. Danke für den Hinweis. Also alles auf Anfang.
                        • simatec
                          Einfach den aktuellen Adapter aus der Iobroker Adapterliste installieren und loslegen.
                          Die nächsten Tage wird eine neue komplett überarbeitete Version erscheinen.
                          Wir müssen nur noch ein paar kleine Bugs beheben, dann wird sie veröffentlicht. [emoji51]
                            Wie kann ich überprüfen (ohne ein backup zu starten) ob das NAS-Verzeichnis richtig mountet? oder ob ein Fehler drin ist?
                            • simatec
                              Ohne ein Backup zu starten nicht
                              Höchstens manuell über Konsole
                                hobbycamper last edited by
                                nachdem "mein" Backup-Skript die letzten 2-3 Wochen nur noch gefühlterweise jeden 3-4 Tag (nachts um 1 Uhr) ein Backup gemacht hat, die letzten Tage überhaupt nicht mehr, dachte ich mir, installiere mal den Adapter.
                                Installation war erfolgreich, allerdings kein Backup möglich.
                                Um die Ursache zu finden, scheidert aber schon der Konsolenbefehl "iobroker backup" .
                                root@ioBroker-Pi:~# iobroker backup
                                /usr/bin/iobroker: Zeile 1:   964 Getötet      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                                root@ioBroker-Pi:~#
                                Diese Meldung kommt auch wenn ich das backitup-Skript mit meinen Daten aufrufe. Komischerweise 10 mal aufgerufen, einmal hat er ein Backup im Backupordner abgelegt.
                                Könnte mir da jemand bitte auf die Sprünge helfen? :?:
                                • Peoples
                                  Das Script sowie der Adapter in der aktuellen Version rufen beim minimalen Backup nur den von Haus aus in IoBroker integrierten Befehl auf, wenn selbst das ./iobroker backup nicht funktioniert würde ich von einem Fehler in der Installation des Iobrokers ausgehen.
                                  Hat das denn schon mal funktioniert?
                                    Klar, wie hier zu sehen:
                                    Man sieht aber auch, wie es im August angefangen hat auszusetzen.
                                    Und einmal hatte es ja heute auch auf der Konsole mit dem backitup.sh - Skript funktioniert:
                                    Kann man das ohne neu aufzusetzen reparieren???
                                    • Peoples
                                      Puhh ob nur diese eine Funktion wieder hergestellt werden kann das kann ich dir nicht sagen da müsste man mal an die IoBroker Entwickler rantreten.
                                        Naja, vielleicht liest ja einer mit 😄
                                        Über Windows kann ich ja über ein Shell-Programm ein Update machen. Ist allerdings ca 100 MB groß. Hat dementsprechend nichts mit dem iobroker Backup-Skript zu tun. Da werden paar Ordner zusammenkopiert und gepackt…
                                        • Peoples
                                          worauf läuft dein iobroker?
                                            Ohh,
                                            ich glaub ich hab im Januar auf einem Raspi folgendes Image von hier installiert:
                                            ioBroker_Image_RPi_2-3_20171122_stretch.img
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1180833
