    4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
    • dslraser
      okay, wusste ich nicht mehr aus dem Kopf.[emoji106]
        Sven_hh last edited by
        Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird.
        • dslraser
          @Sven_hh:
          Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird. `
          Nimm mal doch die 2, habe ich gerade mal bei mir probiert, dann wird bei mir geschaltet.
            Jetzt klappt es. Allerdings gings bei der 2 nicht. Hab dann wieder auf 1 gestellt und sie da, alles so wie es sein sollte. Vielen Dank Jungs. jetzt muss ich nur noch den Block zum ausschalten ranhängen.
            • dslraser
              Ja, sinnvoll wäre auch beim einschalten schon zu prüfen ob vielleicht schon was von den Geräten an ist, damit Du nicht unnötig Schaltvorgänge sendest. Beim ausschalten dann anders rum prüfen.
              Stichwort fals Block.
                Kann ich da nicht hinten den Haken setzen " löschen falls läuft " ?
                Und kann ich oben noch einen Trigger mit Alexa nehmen?
                • Dutchman
                  Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
                    Jan1 last edited by
                    Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
                      Ok, an den Hub hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Sorry. Alles über die Harmony geht aber nicht, da z.B. das Aussenrollo nicht in Harmony eingebunden ist sondern in der Raspi Matic. Genauso wie die Hue lampen.
                      Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte?
                      • dslraser
                        @Sven_hh:
                        Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte? ` Die Hue kannst Du auch in der bzw. mit der Harmony schalten.
                        Du musst das Script im Cloudadapter für Alexa auswählen und kannst dann in der App neue Geräte suchen. Entweder Du vergibst einen "sinnvollen" Smartnamen, oder Du erstellst in der Amazon App eine Routine und steuerst damit das Script an.
                          Jan1 last edited by
                          Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉
                          • dslraser
                            @Jan1:
                            Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉 ` Hue geht auch über Harmony. Ich lasse z.B. über eine activity beim Wohnzimmer TV beim ausschalten gleich alle Hue im Wohnzimmer mit ausschalten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... a897c0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/1e227ec2b58f97c7dfd51682c7a897c0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7b3600.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/5feb68863171fc3886ee7552867b3600.jpg</link_text>" />
                            und hier beim ausschalten ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... e0f8d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/db7c03501f016b9f13de699cc9e0f8d3.jpg</link_text>" />~~~~
                            • Dutchman
                              War so schwer ?
                              Was bereits im harmony Hub in der activity sitzt da lassen und die anderen Schaltungen (Hue und weiß ich was) per ioBroker
                                Das mit den Intertainment Devices macht auch sinn in im HUB. Und das funktioniert auch soweit.
                                Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden.
                                • dslraser
                                  @Sven_hh:
                                  Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden. ` was willst Du denn jetzt im Cloudadapter drinn haben ? Die Harmony activity oder Dein Script ?
                                    Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend.
                                      Jetzt wo du es sagst ist mir der Fehler aufgefallen 😞
                                      • dslraser
                                        @Sven_hh:
                                        Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend. ` Cloud Adapter öffnen, Smart Geräte auf + drücken und dann in der Ordnerstruktur von Deiner JS Instanz Dein Script auswählen und hinzufügen. Dann einen Namen vergeben und okay drücken. Dann rechts bei Typ Switch draus machen. Alexa, suche neue Geräte sagen und suchen lassen. Den Rest dann wie schon beschrieben…
                                          Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt.
                                          • dslraser
                                            @Sven_hh:
                                            Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt. ` Wenn Dein SmartName Kino ist, dann Alexa, schalte Kino an.(nix starte Kino:))
                                            Wenn Du etwas anderes sagen möchtest kannst Du in der Alexa App(nicht am PC) auch eine Routine erstellen.
                                            Ansonsten zeig mal ein Screenshot wo das Gerät in der Alexa App zu sehen ist.
                                            7231
