    4. Error flot Markierung Textposition rechts vergrößert den Chart
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Flot 1.92
      habe Probleme mit flot.
      Bei einer Markierung mit Textposition rechts wird der flotchart größer und es entsteht ein Scrollbalken
      Sobald ich die Textposition auf links ändere passt es sofort wieder
      Gruß Zippolighter
        Wie sieht in deinem widget die Behandlung für zu großen Inhalt aus?
        Rainer
        • Z
          Hallo Rainer,
          da ich nicht weiß wie der Punkt heißt. War mir auch gar nicht bewusst das es sowas gibt.
          Habe ich das komplette Widget exportiert > [{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"scrollX":true,"scrollY":true,"seamless":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1120px","top":"473px","width":"530px","height":"169px","z-index":"15"},"widgetSet":"basic"}]
          Hoffe da ist die Info drin, sonst bitte den Punkt benennen.
          Nur zur Info noch. Wenn ich die Textposition in flot rechts habe, und das widget 60 breiter mache, dann verschwindet wieder der Scrollbalken
          Gruß Andreas
          • Dutchman
            Deine flot grafiek ist also größer als deine iframe.
            Dan halt in flot auch Höhe/breite der Grafik fest definieren sodass diese innerhalb des Bereiches der iframe bleibt.
            • Z
              Hi dutchman,
              wie kommst Du drauf das mein flot Chart größer ist??
              Ist beides 530 groß.
              Ausserdem passt es doch wenn ich die Textposition für die Markierung links setze.
              Problem ist doch nur wenn die Textposition rechts ist. Nur dann entsteht das Problem. Deswegen denke ich Fehler in flot und nicht im Widget bzw Größe der beiden
              • Dutchman
                Darum… Ist genau 530... Mach dein flot Mal auf 510 und schau was passiert
                • Z
                  Auch bei flot chart Größe 510 taucht der Fehler auf sobald ich die Textposition der Markierung auf rechts setze
