    4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
    • Dutchman
      Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
        Jan1 last edited by
        Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
          Sven_hh last edited by
          Ok, an den Hub hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Sorry. Alles über die Harmony geht aber nicht, da z.B. das Aussenrollo nicht in Harmony eingebunden ist sondern in der Raspi Matic. Genauso wie die Hue lampen.
          Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte?
          • dslraser
            @Sven_hh:
            Was müsste ich denn noch für einen Block nehmen wenn ich ausser dem Schalter das Script über Alexa steuern möchte? ` Die Hue kannst Du auch in der bzw. mit der Harmony schalten.
            Du musst das Script im Cloudadapter für Alexa auswählen und kannst dann in der App neue Geräte suchen. Entweder Du vergibst einen "sinnvollen" Smartnamen, oder Du erstellst in der Amazon App eine Routine und steuerst damit das Script an.
              Jan1 last edited by
              Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉
              • dslraser
                @Jan1:
                Ja aber das ganze Entertainment-Zeug schon und das ist die halbe Miete 😉 ` Hue geht auch über Harmony. Ich lasse z.B. über eine activity beim Wohnzimmer TV beim ausschalten gleich alle Hue im Wohnzimmer mit ausschalten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... a897c0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/1e227ec2b58f97c7dfd51682c7a897c0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 7b3600.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/5feb68863171fc3886ee7552867b3600.jpg</link_text>" />
                und hier beim ausschalten ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... e0f8d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180908/db7c03501f016b9f13de699cc9e0f8d3.jpg</link_text>" />~~~~
                • Dutchman
                  War so schwer ?
                  Was bereits im harmony Hub in der activity sitzt da lassen und die anderen Schaltungen (Hue und weiß ich was) per ioBroker
                    Das mit den Intertainment Devices macht auch sinn in im HUB. Und das funktioniert auch soweit.
                    Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden.
                    • dslraser
                      @Sven_hh:
                      Die Schalter sind im Cloud Adapter vorhanden, aber die Sczene wird in der Alexa App nicht gefunden. ` was willst Du denn jetzt im Cloudadapter drinn haben ? Die Harmony activity oder Dein Script ?
                        Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend.
                          Jetzt wo du es sagst ist mir der Fehler aufgefallen 😞
                          • dslraser
                            @Sven_hh:
                            Mein Script, um Alexa zu sagen Starte / Beende Kinoabend. ` Cloud Adapter öffnen, Smart Geräte auf + drücken und dann in der Ordnerstruktur von Deiner JS Instanz Dein Script auswählen und hinzufügen. Dann einen Namen vergeben und okay drücken. Dann rechts bei Typ Switch draus machen. Alexa, suche neue Geräte sagen und suchen lassen. Den Rest dann wie schon beschrieben…
                              Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt.
                              • dslraser
                                @Sven_hh:
                                Also das Anlernen scheint zu funktionieren und wenn ich Alexa sage sie soll neue Geräte suchen findet sie,sie auch. Sage ich ihr das sie "Kino" starten soll sagt sie auch ok, aber der Befehl wird nicht ausgeführt. ` Wenn Dein SmartName Kino ist, dann Alexa, schalte Kino an.(nix starte Kino:))
                                Wenn Du etwas anderes sagen möchtest kannst Du in der Alexa App(nicht am PC) auch eine Routine erstellen.
                                Ansonsten zeig mal ein Screenshot wo das Gerät in der Alexa App zu sehen ist.
                                  Auch wenn ich sage schalte kino an 🙂 nicht. Mir ist aufgefallen das alle Blockly scripte nicht über Alexa funktionieren. Alle Lampen ect. die ich nicht über ein Script laufen lasse funktionieren mit Alexa.
                                  Sorry für die Qualität des Screenshot
                                  • dslraser
                                    zeig mal das Gerät in der App (unter SmartHome Geräte)
                                    so z.B. (oben rechts steht Fernsehen als Schalter bei mir)
                                    PS: hier stand Mist…
                                    und schau mal über den PC in Amazon ob es noch alte Sachen gibt, oder Offline Geräte
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 644c55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180909/1997059b7e91b6da0c35cc1cdc644c55.jpg</link_text>" />
                                      Ich kann auch schalten, aber ohne das etwas passiert. Betätige ich den richtigen schalter ist alles ok.
                                      • dslraser
                                        Sorry Sven, ich bin jetzt noch mal einige Beiträge zurück und habe es bei mir auch nachgebaut.
                                        In Deinem Script ist ja der Trigger Test Kino .PRESS_SHORT (also ein Schalter oder Taster), dann muss der in den Cloudadapter als Gerät.
                                        Wenn Du keinen Schalter nehmen willst, kannst Du es auch so wie in meinem Screenshot machen und wie gehabt das Script einfügen. (dann müsstest Du nur die Bausteine aus dem falls Objekt rausnehmen und dann den Falls Objekt Baustein löschen.
                                        Sorry für die Verwirrung… :shock:
                                        Dein Script
                                        Ohne Schalter
                                          Hej, hab jetzt den Schalter entfernt. Und siehe da es funktioniert. Danke dir. Aber es muss doch sicher noch ein oder geben, so das ich schalter oder Alexa nehmen kann?
                                          • dslraser
                                            @Sven_hh:
                                            Hej, hab jetzt den Schalter entfernt. Und siehe da es funktioniert. Danke dir. Aber es muss doch sicher noch ein oder geben, so das ich schalter oder Alexa nehmen kann? `
                                            Ja, habe ich ja geschrieben. Wenn Du nur Alexa nehmen willst, dann reicht es so.
                                            Wenn Du den Schalter und Alexa wie hier nehmen willst, dann musst Du Deinen Schalter in den CloudAdapter einfügen, dann drückt Alexa quasi Deinen Press Short und startet somit Dein Script.
                                            Verstanden wie ich es meine ?
                                            7231
