    4. Onkyo Adapter um Pioneer erweitern
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      @mikiline:
      Ich habe den TX-NR727 und verwende noch die "alte" iobroker.onkyo-vis. `
      Hi
      Ok, hab es eben nochmal nachgeschaut. Direct Tuning hab ich tatsächlich noch nicht integriert. Funktioniert also im Moment nicht. Ich nehme das mit auf die ToDo und kommt dann in der nächsten Version.
      Als Workaround kannst du in Javascript die folgende Befehle in das Objekt RAW senden (nacheinander). Das Beispiel hier ist 101.8MHz für die Zone 1:
      1\. TUNDIRECT
      2\. TUN1
      3\. TUN0
      4\. TUN1
      5\. TUN8
      6\. TUN0
      Für die Zone 2 das gleiche, aber anstatt TUN eben TUZ
      Gruß Eisbaeeer
      • Eisbaeeer
        @mikiline:
        Gleich noch Zwischenfrage: wie kann ich die einzelnen Zonen dann tunen? `
        Naja, am besten mit der neuen Version 1.1.4, die ich gerade hochgeladen habe 😄
        Installation per Github: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.onkyo-vis-dev
        Ich hab eben mal alles durchgetestet. Sollte soweit klappen, wenn ihr Euch an folgende Vorgabe haltet:
        In den beiden Zonen muss die EIngabe der Frequenz folgender Regel folgen:
        Immer die volle Frequenz mit Dezimalpunkt eingegeben. xxx.xx
        Beispiele:
        Richtig: 101.80 oder 097.40
        Falsch: 101.8 oder 97.40
        Die Datenpunkte heißen Zone1.Tune und Zone2.Tune
        Freue mich über Rückmeldungen.
        Grüße Eisbaeeer
          mikiline last edited by
          funktioniert, Danke !
          • O
            ooooli last edited by
            Das mit dem Tuner funktioniert!
            Habe auch den VSX-1131.
            Gibt es auch eine Möglichkeit einen Net-Radio Sender bzw. ein Preset direkt zu steuern? Das bekomme ich nicht hin, bei NetRadioPreset = 1 passiert nichts. Hinterlegt ist da ein Sender im Receiver.
            • Eisbaeeer
              @ooooli:
              Gibt es auch eine Möglichkeit einen Net-Radio Sender bzw. ein Preset direkt zu steuern? Das bekomme ich nicht hin, bei NetRadioPreset = 1 passiert nichts. Hinterlegt ist da ein Sender im Receiver. ` Das sollte klappen. Ich habe bei mir 6 net Radio presets hingelegt.
              Zeig mal das Logfile. Habe leider keinen Pioneer zum testen 😉
              • O
                @Eisbaeeer:
                Zeig mal das Logfile. Habe leider keinen Pioneer zum testen 😉 `
                Das Log ist leer. Er landet einfach nur im Eingang Net, springt aber nichts ins Webradio. Welche Parameter gibt's du genau mit? 4800_bildschirmfoto_2018-09-08_um_12.34.51.png
                • Eisbaeeer
                  Die erste Zeile brauchst du seit gestern nicht mehr. Sobald ein Preset aufgerufen wird, wird auch gleich auf dem richtigen Eingang umgeschaltet.
                  Schau mal bitte in das Log von iobroker, nicht im blockly.
                  –- EDIT ---
                  Hab es eben nochmals getestet. Bei mir klappt das mit dem einfachen Befehl, sogar wenn der Receiver im Standby ist (AVR schaltet ein und ruft den Preset auf).
                  'Das Log im debug Modus sieht dann so aus:
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:59.011 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405359001,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:59.011 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":5,"ack":true,"ts":1536405359000,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405359000}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:59.001 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:05/--:--","ack":true,"ts":1536405358996,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358996}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.996 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:05/--:--","ack":true,"ts":1536405358991,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358991}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.992 debug string: 00:05/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug chunk: NTM
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug EISCP String: NTM00:05/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:05/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.991 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:05/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.088 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405358080,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.088 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":4,"ack":true,"ts":1536405358079,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358079}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.081 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:04/--:--","ack":true,"ts":1536405358076,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358076}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.076 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:04/--:--","ack":true,"ts":1536405358071,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405358071}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug string: 00:04/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug chunk: NTM
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug EISCP String: NTM00:04/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:04/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:58.072 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:04/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.042 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405357028,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.042 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":3,"ack":true,"ts":1536405357026,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405357026}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.041 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:03/--:--","ack":true,"ts":1536405357023,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405357023}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.041 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:03/--:--","ack":true,"ts":1536405357017,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405357017}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.037 debug string: 00:03/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.037 debug chunk: NTM
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.037 debug EISCP String: NTM00:03/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.023 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:03/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:57.019 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:03/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.075 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405356067,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.075 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":2,"ack":true,"ts":1536405356065,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405356065}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.067 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:02/--:--","ack":true,"ts":1536405356062,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405356062}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.062 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:02/--:--","ack":true,"ts":1536405356057,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405356057}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug string: 00:02/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug chunk: NTM
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug EISCP String: NTM00:02/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.060 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:02/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:56.059 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:02/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.079 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTime {"val":null,"ack":true,"ts":1536405355069,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349441552}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.078 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeCurrent {"val":1,"ack":true,"ts":1536405355067,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405355067}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.069 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTimeInfo {"val":"00:01/--:--","ack":true,"ts":1536405355064,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405355064}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.064 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTM00:01/--:--","ack":true,"ts":1536405355058,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405355058}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.061 debug string: 00:01/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.061 debug chunk: NTM
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.061 debug EISCP String: NTM00:01/--:--
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.060 debug Got message: {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:01/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:55.060 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-time-info","zone":"main","iscp_command":"NTM00:01/--:--","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.269 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NMSxxxxxx201\u001a","ack":true,"ts":1536405354241,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354241}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.269 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.NET_Shuffle_Status {"val":"x","ack":true,"ts":1536405354240,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349435310}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354239,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416572}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354238,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416571}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354237,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416569}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354236,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416566}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPause {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354235,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416565}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.268 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaStop {"val":false,"ack":true,"ts":1536405354235,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354235}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.261 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1536405354233,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354233}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.236 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NSTPxx","ack":true,"ts":1536405354231,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405354231}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug string: xxxxxx201
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug chunk: NMS
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug EISCP String: NMSxxxxxx201
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug Got message: {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug string: Pxx
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.221 debug chunk: NST
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.220 debug EISCP String: NSTPxx
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.220 debug Got message: {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTPxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:54.220 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTPxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.344 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.NET_Shuffle_Status {"val":"x","ack":true,"ts":1536405349330,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536349435310}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349328,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416572}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaReverse {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349327,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416571}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaFastForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349326,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416569}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaForward {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349324,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416566}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPause {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349323,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1535828416565}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.343 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaPlay {"val":false,"ack":true,"ts":1536405349321,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405321444}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.322 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaStop {"val":true,"ack":true,"ts":1536405349319,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405321441}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.319 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NSTSxx","ack":true,"ts":1536405349314,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405349314}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug string: Sxx
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug chunk: NST
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug EISCP String: NSTSxx
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.316 debug Got message: {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTSxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.315 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-play-status","zone":"main","iscp_command":"NSTSxx","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.135 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTrack {"val":"----/----\u001a\r\n","ack":true,"ts":1536405349129,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405349129}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.130 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTR----/----\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\u000b\u0001\u0000\u0000\u0000!1NSTSxx","ack":true,"ts":1536405349125,"q":0,"from
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.126 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NMSxxxxxx201\u001a","ack":true,"ts":1536405349120,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405349120}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug string: ----/----
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug chunk: NTR
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug EISCP String: NTR----/---- ISCP!1NSTSxx
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.123 debug Got message: {"command":"net-usb-track-info","zone":"main","iscp_command":"NTR----/----\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\u000b\u0001\u0000\u0000\u0000!1NSTSxx","host":"192.168.1
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-track-info","zone":"main","iscp_command":"NTR----/----\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\u000b\u
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug string: xxxxxx201
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug chunk: NMS
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug EISCP String: NMSxxxxxx201
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug Got message: {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:49.122 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"iscp_command":"NMSxxxxxx201\u001a","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.780 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaTitelName {"val":"#0","ack":true,"ts":1536405348776,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405258969}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.777 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NTI#0","ack":true,"ts":1536405348774,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405348774}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug string: #0
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug chunk: NTI
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug EISCP String: NTI#0
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.774 debug Got message: {"command":"net-usb-title-name","zone":"main","iscp_command":"NTI#0","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.773 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-title-name","zone":"main","iscp_command":"NTI#0","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.767 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaAlbumName {"val":"---","ack":true,"ts":1536405348760,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536389595492}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.767 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NAL---","ack":true,"ts":1536405348758,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405348758}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.760 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.MediaArtistNameInfo {"val":"---","ack":true,"ts":1536405348755,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536389906383}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.758 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NAT---","ack":true,"ts":1536405348749,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405348749}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.755 debug string: ---
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug chunk: NAL
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug EISCP String: NAL---
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug Got message: {"command":"net-usb-album-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAL---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-album-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAL---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.754 debug string: ---
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug chunk: NAT
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug EISCP String: NAT---
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug Got message: {"command":"net-usb-artist-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAT---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:48.753 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-artist-name-info","zone":"main","iscp_command":"NAT---","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.785 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Zone2.Power {"val":true,"ack":true,"ts":1536405346775,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346775}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.785 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"ZPW01\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\n\u0001\u0000\u0000\u0000!1ZVL05","ack":true,"ts":1536405346774,"q":0,"from":"system.a
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.784 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Zone2.InputSelect {"val":"2B","ack":true,"ts":1536405346772,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536389903892}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.773 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"SLZ2B","ack":true,"ts":1536405346769,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346769}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug string: 01
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug chunk: ZPW
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug !1ZVL05
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug ISCP
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.764 debug EISCP String: ZPW01
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.763 debug Got message: {"command":"power","zone":"zone2","iscp_command":"ZPW01\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\n\u0001\u0000\u0000\u0000!1ZVL05","host":"192.168.1.72","port":"60128","mo
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.763 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"power","zone":"zone2","iscp_command":"ZPW01\u001a\r\nISCP\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0000\n\u0001\u0000\u0000\u0000
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.762 debug string: 2B
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.761 debug chunk: SLZ
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.761 debug EISCP String: SLZ2B
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.761 debug Got message: {"command":"selector","zone":"zone2","argument":["network","net"],"iscp_command":"SLZ2B","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.760 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"selector","zone":"zone2","argument":["network","net"],"iscp_command":"SLZ2B","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.475 debug DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.72:60128 - ZVLQSTN
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.238 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NLSC-P","ack":true,"ts":1536405346233,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346233}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.232 debug string: C-P
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.232 debug chunk: NLS
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.231 debug EISCP String: NLSC-P
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.231 debug Got message: {"command":"net-usb-list-info","zone":"main","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.230 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"command":"net-usb-list-info","zone":"main","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.134 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.NavLayer {"val":"00","ack":true,"ts":1536405346126,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536350586713}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.134 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.NavCountItems {"val":"0000","ack":true,"ts":1536405346125,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346125}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.133 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.NavPositionSumm {"val":"1/0","ack":true,"ts":1536405346123,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346123}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.123 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.Navigation {"val":"","ack":true,"ts":1536405346120,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346120}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.119 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NLT0122000000000001000100","ack":true,"ts":1536405346115,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405346115}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.114 debug string: 0122000000000001000100
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.114 debug chunk: NLT
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.113 debug EISCP String: NLT0122000000000001000100
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.113 debug Got message: {"iscp_command":"NLT0122000000000001000100","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:46.112 debug DEBUG (received_data) Received data from 192.168.1.72:60128 - {"iscp_command":"NLT0122000000000001000100","host":"192.168.1.72","port":"60128","model":"TX-NR626"}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.972 debug DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.72:60128 - SLZ2B
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.479 debug newcommand: ZVLQSTN
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.479 debug id: onkyo-vis-dev.0.Device.command
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.479 debug Value: ZVLQSTN
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.478 debug ack is not set!
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.478 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"ZVLQSTN","ack":false,"ts":1536405345470,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405345470}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.477 debug newcommand: SLZ2B
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.477 debug id: onkyo-vis-dev.0.Device.command
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.476 debug Value: SLZ2B
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.474 debug ack is not set!
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.474 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"SLZ2B","ack":false,"ts":1536405345467,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405345467}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.471 debug DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.72:60128 - NPZ06
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.471 debug newcommand: NPZ06
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.470 debug id: onkyo-vis-dev.0.Device.command
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.468 debug Value: NPZ06
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.467 debug ack is not set!
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.467 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Device.command {"val":"NPZ06","ack":false,"ts":1536405345461,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo-vis-dev.0","lc":1536405345461}
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.458 debug new_val: NPZ06
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.458 debug id: onkyo-vis-dev.0.Zone2.NetRadioPreset
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.457 debug Value: 6
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.457 debug ack is not set!
                  onkyo-vis-dev.0 2018-09-08 13:15:45.456 debug stateChange onkyo-vis-dev.0.Zone2.NetRadioPreset {"val":"6","ack":false,"ts":1536405345453,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1536405256197}
                  javascript.0 2018-09-08 13:15:45.451 info script.js.common.BLockly_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0 2018-09-08 13:15:45.448 info Start javascript script.js.common.BLockly_test
                  • O
                    Ok, hab nun nur den Net Radio Preset Block ausgeführt
                    Das Log sagt:
                    javascript.0 2018-09-08 13:20:56.775 info Stop script script.js.Pioneer.SRW3
                    javascript.0 2018-09-08 13:20:51.996 info script.js.Pioneer.SRW3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0 2018-09-08 13:20:51.995 info script.js.Pioneer.SRW3: setForeignState(id=onkyo-vis-dev.0.Zone1.NetRadioPreset, state="1")
                    javascript.0 2018-09-08 13:20:51.994 info Start javascript script.js.Pioneer.SRW3
                    Der Eingang steht danach auf Tunein, verbindet sich aber nicht mit Preset 1 (bei mir SRW3) :shock:
                    • O
                      Habe nun mal in den Command, 'NPR1' reingeschrieben, wie es auch der Adapter tun würde. Dann steht's auch nur auf Tunein. Scheint so, dass der Pioneer noch ein zusätzliches Kommando braucht, um den Netradio Preset zu öffnen.
                      • Eisbaeeer
                        @ooooli:
                        Habe nun mal in den Command, 'NPR1' reingeschrieben, wie es auch der Adapter tun würde. Dann steht's auch nur auf Tunein. Scheint so, dass der Pioneer noch ein zusätzliches Kommando braucht, um den Netradio Preset zu öffnen. `
                        Der Adapter schickt bei Zone 1 NPR01 (Speicherplatz 1) und für Zone 2 NPZ01 (Speicherplatz 1).
                        Allerdings macht der Adapter noch ein paar zusätzliche Dinge wie einschalten des AVR, aktualisieren der Lautstärke von Zone2, etc.
                        Komfortfunktionen, welche man sonst von Hand machen müsste.
                        Gruß Eisbaeeer
                        Jan Lange 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Funktionert beim Pioneer mit dem Befehl leider nicht. VIelleicht kann das ja noch jemand bestätigen.
                          Auch mit den Befehlen in den Ereignissen, beim Setzen komme ich nicht weiter…
                          Hab ja noch den Harmony Adapter eingebunden. Ich werde es damit nochmal probieren.
                          • Eisbaeeer
                            Kannst du mal debuggen?
                            Hier noch eine Anleitung, wie man uns die Logfiles zur Verfügung stellen kann.
                            download/file.php?id=33572
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            • O
                              Da kommt ja ordentlich was zusammen.
                              Es ist so groß, das es hier nicht reinpasst. Ich hab dir ne PN geschickt.
                              Danke für den tollen Support - so kann man seine Samstage auch verbringen :lol:
                              • Eisbaeeer
                                @ooooli:
                                Danke für den tollen Support - so kann man seine Samstage auch verbringen :lol: `
                                Hi
                                Ich bin heute mal dazugekommen, mir die Logs anzuschauen. Grundsätzlich finde ich jetzt keinen Fehler in der Kommunikation. Dein Receiver sendet sogar das Cover Art. Die Frage ist jetzt, was genau musst du nacheinander in RAW setzen, damit er dir dein Favourite abspielt?
                                Kannst du mir noch sagen, welche Befehle du nacheinander abgesetzt hast, als du mit dem Log angefangen hast?
                                Gruß Eisbaeeer
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by
                                  ich bräuchte bitte eure Hilfe, ich habe einen Pioneer VSX-831-B und den Adapter installiert.
                                  Ich kann den Pioneer ein und ausschalten per Blockly, wie aber mach ich laut oder leise, bzw. wechsle den Eingang ?!
                                  • MyzerAT
                                    nutzt niemand mehr diesen Adapter ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                                      @MyzerAT
                                      Welche Datenpunkte hast du?
                                      • MyzerAT
                                        diese hier:
                                        bei Device ist einiges drinnen, denke das werd ich dafür aber nicht brauchen ?
                                          @MyzerAT
                                          Gibt es nur Zone1 und 2?
                                          • MyzerAT
                                            ja und Device
                                            60
                                            7017
