    4. Android App 'States to ioBroker'
      nen Datenpunkt wie Helligkeit kann ich aber nicht verändern oder ??
      • Jey Cee
        Nein das ist leider eine Einbahnstraße.
          Habe heute versucht die App auf einem Fire Tab zu installieren. Da habe ich Cyanogen mit der Androidversion 5.1.1 drauf.
          Beim Installieren komme ich noch bis zum Öffnen der apk-Datei und kann noch die Anforderungen sehen. Unten sind ja die Button "Abbrechen" und "Weiter" bzw "Installieren".
          "Abbrechen" funktioniert problemlos, die anderen beiden nicht. Hast du eine Idee? Ich hatte noch zwei ältere Versionen der App da, die haben das gleiche Problem!
          Enrico
          • Jey Cee
            HM da weiss ich jetzt auch nix.
              michihorn last edited by
              He funktioniert klasse.
              Ich habe ein einfaches Huawei T1.
              Daher kein Drucksensor und kein Magnetsensor.
              Respekt für Deine Arbeit und Danke.
              Gruß Michael
                Coffeelover last edited by
                Was für ein geiler Adapter inkl. App.
                Installation in 30 Sekunden abgeschlossen. Jetzt muss es heute Abend nur noch laufen.
                Kann man dir einen Entwicklerkaffee spendieren? 😉
                  Getestet. Nachdem ich dann irgendwann das %-Zeichen in der IP entdeckt und gelöscht hatte, hat es auch funktioniert.
                  Leider habe ich aber keinen Stat gefunden, der einen ankommenden oder angenommenen Anruf darstellt. Irgendwas, womit ich z.B. die Musik unterbrechen und nach Beenden fortsetzen würde. Gibt es das nicht?
                  • N
                    Nikoxx last edited by
                    Ich denke das ist der state Call_IN_Name. Allerdings wird der bei mir nicht aktualisiert wenn ein Anruf eingeht. Andere allerdings auch nicht wie z.B. SMS.
                    Gruss Niko
                      Bei mir aktualisiert der schon. Allerdings geht der nach dem Gespräch leider nicht mehr zurück. Für mich daher so semi brauchbar.
                        @Jey Cee:
                        <u>Hier mal ein Beispiel:</u>
                        Mein Smartphone klingelt, ein Anruf, gleichzeitig läuft meine Sonos Box.
                        Also erstmal die Sonos Box ausmachen oder leiser stellen, aber verdammt das Smartphone klingelt also eher schlecht um das damit zu machen. Dann bleibt halt doch nur der weg zur Box oder einem anderen Bediengerät.
                        Das ist überhaupt nicht Smart.
                        Mit der App brauch ich gar nichts mehr machen, wenn es Klingelt weis ioBroker das und ein Skript Stoppt die Musik oder macht sie leise. Und noch viel cooler wird die Sache wenn mir die Sonos Box auch noch den Namen des Anrufers verrät. `
                        Hallo Jey Cee,
                        ich habe gerade nochmal gelesen, dass du genau das umgesetzt hast, was ich vorhabe. Welchen Datenpunkt nutzt du hierzu? Ich konnte keinen erkennen, der sich mit Beginn oder Ende eines Anrufs ändert.
                        CALL_IN_TIME steht bei mir auf :::::
                        CALL_IN_xxx ändert sich nur, wenn eine neue Nummer anruft oder ein neuer Tag ist oder…
                        Und das Gesprächsende bekomme ich überhaupt nicht mit.
                        Eingesetzte Hardware bei mir ist ein Galaxy S7 mit Android 8.0.0
                        VG & Danke
                        • Jey Cee
                          Das war mal mein Vorhaben, aber ich hab es nie Umgesetzt. Die APP läuft bei mir auch schon lange nicht mehr, weil ich immer Probleme mit den Energiesparmechanismen von Android hatte und deswegen die APP nach einer Weile keine Daten mehr geschickt hat.
                          Ich müsste jetzt selbst erstmal rum probieren wie man das Umsetzt. Meine Idee wäre aber auch die Anrufdauer.
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                            Sehr schade…
                            CALL_IN_DURATION gibt es leider nicht. Das Script habe ich erweitert, aber es kommen auch nach einem Anruf keine Daten im Datenpunkt an.
                            Ich werde mal versuchen, ob ich zumindest über den Zeitstempel des Datenpunkts eine Auslösung starten kann.
                            Edit: Ich habe mir die Einbahnstraße dieser Lösung zu Nutzen gemacht. Sobald die Anrufer-ID über die App geändert wird, schaltet Blocky nun Spotify aus und setzt nach 2 Sekunden die ID wieder zurück. Damit kann ich zumindest bei einem Anruf die Musik ausschalten. Für das Anschalten fehlt mir auch noch die Idee, da ich ja nur ein Resume suche. Für ausgehende Anrufe ist es analog umgesetzt. Das Resume der Musik ist vorläufig weiterhin händisch, da fehlt mir auch noch die Idee.
                            • Jey Cee
                              Hab geschaut, ich kann die App nicht so erweitern das es auf Anruf beendet reagiert.
                              Schau dir mal die App PAW und den dazugehörigen Adapter an. Vielleicht geht es damit.
                              • N
                                Ich habe das über Tasker -> Ereignis -> Telefon -> leerlauf und mit dem Cloud Adapter über eigene Services gemacht.
                                So bekomme ich den Namen bzw. die Nr in ioBroker wenn es klingelt und bekomme mit wenn das Gespräch angenommen wird. Über "leerlauf" dann auch wenn aufgelegt oder weggedrückt wird.
                                Funktioniert seit Monaten super, dachte die App wäre eine Alternative aber ich bleib bei meiner Lösung über Tasker.
                                Gruß Niko
                                • Jey Cee
                                  Danke für den Tipp mit Leerlauf, das hab ich über sehen. Dann lässt es sich doch realisieren.
                                    Kommst du dazu? Beim letzten Versuch (vor einiger Zeit) waren Tasker und ich keine großen Freunde. 😉
                                    • Jey Cee
                                      Ich hoffe es. Ist für Montag eingeplant.
                                        Cool, danke.
                                        Und dann lass mir gerne einen Link da, mit dem ich dir mal einen Kaffee ausgeben kann. 😉
                                        • Jey Cee
                                          Ich habe den ersten Beitrag Aktualisiert. Neue Version und Spenden Button.
                                          Wichtig: Ich hatte die Projektdaten der Version 20 nicht mehr und es könnte sein das dadurch irgendwo jetzt villeicht etwas fehlt oder nicht richtig funktioniert. Bitte einfach melden wenn was nicht passt.
                                            Awesome! 😄
                                            Ich habe mir das Skript heruntergeladen und die App aktualisiert.
                                            Mittwoch Abend ist das Handy wieder im heimischen WLAN - dann werde ich die Funktion prüfen und die Spende auslösen. Endlich kann ich im Homeoffice Musik hören, ohne Anrufe zu verpassen oder stets die Fernbedienung suchen zu müssen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android simple api
                                            20
                                            91
                                            12039
