    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      gently last edited by
      Dein Repo funktioniert nicht:
        ein komma zu viel…jetzt :oops:
          Leider immer noch ein Fehler:
            liegt an Montag..jetzt
              Jetzt läuft es. 😄
              Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
              Vielen Dank.
              Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉
                @gently:
                Jetzt läuft es. 😄
                Vielen Dank.
                Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉 `
                wo genau .. zwecks PR für git
                  An drei Stellen:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                  // Paulmann
                  vendor: 'Paulmann',
                  models: ['Dimmablelight '],
                  icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
                  states: [states.state, states.brightness],
                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                  // Paulmann
                  zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
                  model: '50045',
                  vendor: 'Paulmann',
                  description: 'Paulmann LED Stripes',
                  supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
                  fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
                  toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                  //Paulmann
                  zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
                  model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
                  vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
                  description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                    Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                    Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                    probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                    1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                    2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                    3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                    4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                    a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                    b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                    c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                    d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                    5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                    Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                    VG
                      cyclopz last edited by
                      Guten Abend
                      teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                      Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                        Kueppert last edited by
                        Hi zusammen,
                        ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                        zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                        Danke euch und Grüße Thorsten
                          mit dem Löschen das ist so ne sache…
                          stoppe erst den adapter
                          lösche das Objekt
                          stoppe iobroker
                          sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                          jetzt die Datei Editieren
                          das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                          iobroker starten
                          adapter starten
                          neu suchen lassen
                          die Objekte müssten neu angelegt werden
                          sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                          meine E14 macht auch mucken
                            Mitch last edited by
                            Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                            • N
                              NetFritz last edited by
                              Hallo
                              Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                              Gruß NetFritz
                                @Mitch:
                                Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                                vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                                  @NetFritz:
                                  Hallo
                                  Gruß NetFritz `
                                  da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                                  • N
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz
                                      der_Auge last edited by
                                      Zur Info:
                                      das nächste Device ist angebunden:
                                      Die Map sieht auch gut aus:
                                      Jürgen
                                        Die Lieferung aus China ist angekommen:
                                        Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
                                        > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
                                        > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
                                        Jürgen
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                          War da nicht was?
                                          Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
                                          Mit Tapatalk von unterwegs
                                            hawi1981 last edited by
                                            ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
                                            1078
                                            343583
