    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      gently last edited by
      Leider immer noch ein Fehler:
        liegt an Montag..jetzt
          Jetzt läuft es. 😄
          Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
          Vielen Dank.
          Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉
            @gently:
            Jetzt läuft es. 😄
            Vielen Dank.
            Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉 `
            wo genau .. zwecks PR für git
              An drei Stellen:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
              // Paulmann
              vendor: 'Paulmann',
              models: ['Dimmablelight '],
              icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
              states: [states.state, states.brightness],
              linkedStates: [comb.brightnessAndState],
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
              // Paulmann
              zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
              model: '50045',
              vendor: 'Paulmann',
              description: 'Paulmann LED Stripes',
              supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
              fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
              toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
              //Paulmann
              zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
              model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
              vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
              description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
                Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
                Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
                probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
                1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
                2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
                3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
                4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
                a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
                b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
                c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
                d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
                5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
                Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
                VG
                  cyclopz last edited by
                  Guten Abend
                  teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                  Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                    Kueppert last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                    zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                    Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                    Danke euch und Grüße Thorsten
                      mit dem Löschen das ist so ne sache…
                      stoppe erst den adapter
                      lösche das Objekt
                      stoppe iobroker
                      sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                      jetzt die Datei Editieren
                      das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                      iobroker starten
                      adapter starten
                      neu suchen lassen
                      die Objekte müssten neu angelegt werden
                      sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                      meine E14 macht auch mucken
                        Mitch last edited by
                        Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                        • N
                          NetFritz last edited by
                          Hallo
                          Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                          Gruß NetFritz
                            @Mitch:
                            Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                            vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                              @NetFritz:
                              Hallo
                              Gruß NetFritz `
                              da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                              • N
                                Hallo
                                Gruß NetFritz
                                  der_Auge last edited by
                                  Zur Info:
                                  das nächste Device ist angebunden:
                                  Die Map sieht auch gut aus:
                                  Jürgen
                                    Die Lieferung aus China ist angekommen:
                                    Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
                                    > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                    Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
                                    > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                    Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
                                    Jürgen
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      War da nicht was?
                                      Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
                                      Mit Tapatalk von unterwegs
                                        hawi1981 last edited by
                                        ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
                                          Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
                                          @hawi1981:
                                          instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
                                          Aber:
                                          Was hast du für Bewegungsmelder?
                                          1. Generation
                                          2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
                                          Ich habe :
                                          Bekomme sie aber nicht eingebunden
                                          zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                          Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
                                          Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
                                          Jürgen
                                            @FredF:
                                            War da nicht was?
                                            Mit Tapatalk von unterwegs `
                                            Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
                                            Immer Timed out
                                            Jürgen
                                            1078
                                            343583
