    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      liegt an Montag..jetzt
        gently last edited by
        Jetzt läuft es. 😄
        Musste aber noch hinter jedem "Dimmablelight" ein Leerzeichen setzten "Dimmablelight ". So langsam verstehe ich, wie man ein neues Gerät hinzufügt.
        Vielen Dank.
        Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉
          @gently:
          Jetzt läuft es. 😄
          Vielen Dank.
          Jetzt muss ich nur noch die Fernbedienung an den Start bekommen. 😉 `
          wo genau .. zwecks PR für git
            An drei Stellen:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
            // Paulmann
            vendor: 'Paulmann',
            models: ['Dimmablelight '],
            icon: 'img/philips_hue_lst002.png',
            states: [states.state, states.brightness],
            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
            // Paulmann
            zigbeeModel: ['Dimmablelight '],
            model: '50045',
            vendor: 'Paulmann',
            description: 'Paulmann LED Stripes',
            supports: generic.light_onoff_brightness().supports,
            fromZigbee: generic.light_onoff_brightness().fromZigbee,
            toZigbee: generic.light_onoff_brightness().toZigbee,
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
            //Paulmann
            zigbeeModel: ['Dimmablelight '], // The model ID from: Device with modelID 'lumi.sens' is not supported.
            model: '50045', // Vendor model number, look on the device for a model number
            vendor: 'Paulmann Licht GmbH', // Vendor of the device (only used for wiki and startup logging)
            description: 'Led Controller', // Description of the device, copy from vendor site. (only used for wiki and startup logging)
              Jetzt habe ich noch ein Probelm mit der Fernbedienung: Paulmann 50067
              Laut Hersteller wird die FB wohl nich als Aktor angezeigt, verbindet sich aber selber mit dem Zigbee Netz. Hier mal eine Antwort direkt von Paulmann zum Thema Koppeln mit HUE Bridge. Ließt sich sehr seltsam.
              probiere bitte folgende Schritte um die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge zu verbinden:
              1. in der Hue Welt unter "Einstellung" -> neue Geräte suchen;
              2. die ON/OFF-Taste der Fernbedienung 3 Sekunden drücken bis diese mehrfach blinkt, so wird ein PAN (Personal Area Network) für ca. 180 Sekunden geöffnet;
              3. der Vorgang wird vermutlich negativ von der Hue Bridge quittiert, die Fernbedienung hat das Netzwerk trotzdem erkannt/gelernt, wird allerdings nicht im Display der Hue Bridge angezeigt, da diese kein Aktor (Leuchtmittel, Leuchte o.ä.) ist und die Hue Bridge keine anderen Geräte außer Aktoren abbilden kann;
              4. dann als letzten Schritt die Fernbedienung mit dem gewünschten Aktor verbinden:
              a). Fernbedienung dicht an den betreffenden Aktor halten -> Abstand < 30 cm
              b). gewünschte Gruppen-Taste länger gedrückt halten (3 Sek., TouchLink-Funktion wird aktiviert)
              c). zuerst ist ein mehrfaches Blinken der kleinen Status-LED an der Fernbedienung festzustellen
              d). dann folgt eine „Antwort“ des Aktors über mehrfaches Blinken; Fernbedienung und Aktor sind nun miteinander verbunden.
              5. entspannt das Licht und Lichtszenen vom Sofa aus bedienen und genießen
              Wenn ich das So mache hat die FB keine Funktion. Hab noch keine Idee, wie ich die FB in mein Zigbee Netz bekomme.
              VG
                cyclopz last edited by
                Guten Abend
                teste seit heute den Zigbee Adapter mit dem cc2531.
                Wird bei euren Osram Plug Zwischensteckern der Status übermittelt, wenn ihr den Knopf an der Steckdose nutzt?
                  Kueppert last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich habe seit heute das Problem, dass meine e14-Osram nicht mehr erkannt wird. Folgender Fehler:
                  zigbee.0	2018-09-08 22:30:31.715	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x84182600000e06c0 (Error: Timed out after 10000 ms)
                  Hab sie gelöscht und versucht neu anzulernen, seit dem habe ich das Problem… Kennt jemand eine Lösung? Anscheinend wurde die Osram nicht korrekt/ganz gelöscht?
                  Danke euch und Grüße Thorsten
                    mit dem Löschen das ist so ne sache…
                    stoppe erst den adapter
                    lösche das Objekt
                    stoppe iobroker
                    sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    jetzt die Datei Editieren
                    das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
                    iobroker starten
                    adapter starten
                    neu suchen lassen
                    die Objekte müssten neu angelegt werden
                    sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
                    meine E14 macht auch mucken
                      Mitch last edited by
                      Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
                      • N
                        NetFritz last edited by
                        Hallo
                        Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
                        Gruß NetFritz
                          @Mitch:
                          Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
                          vielen dank aber..es ist nicht meiner..
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
                            @NetFritz:
                            Hallo
                            Gruß NetFritz `
                            da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
                            • N
                              Hallo
                              Gruß NetFritz
                                der_Auge last edited by
                                Zur Info:
                                das nächste Device ist angebunden:
                                Die Map sieht auch gut aus:
                                Jürgen
                                  Die Lieferung aus China ist angekommen:
                                  Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
                                  > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
                                  > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                  Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
                                  Jürgen
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                    War da nicht was?
                                    Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
                                    Mit Tapatalk von unterwegs
                                      hawi1981 last edited by
                                      ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
                                        Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
                                        @hawi1981:
                                        instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
                                        Aber:
                                        Was hast du für Bewegungsmelder?
                                        1. Generation
                                        2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
                                        Ich habe :
                                        Bekomme sie aber nicht eingebunden
                                        zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                        Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
                                        Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
                                        Jürgen
                                          @FredF:
                                          War da nicht was?
                                          Mit Tapatalk von unterwegs `
                                          Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
                                          Immer Timed out
                                          Jürgen
                                            mafe68 last edited by
                                            Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen sonst verschieben!
                                            Habe hier einen Xiaomi Tür Fensterkontakt die ich in den zigbee Adapter einbinden möchte. Das Pairing klappt auch und das Devce wird auch gefunden und eingebunden. Nur nach einer Zeit verliert er die Verbindung und dann muss man ihn wieder neu anlernen. Ist egal wie weiter der Tür-Fensterkontakt vom Zigbee Stick weg ist. Habe auch jetzt verschieden Tür-Fensterkontakte versucht auch die Batterie mal entfernt und dann wie neu angelernt. Alles nicht geholfen. Im Log findet man auch keine Info was da los ist. Vielleicht hier ist wer der so ein Problem schon hatte und eine Lösung finden konnte. Würde mich über jeden Tipp freuen.
                                            Hier auch noch der Log den mal findet vom Zigbee!
                                            zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.958	info	(0x00158d000236f900): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.828	info	zigbee-shepherd ready
                                            zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.772	info	zigbee-shepherd started!
                                            zigbee.0	2018-09-16 03:05:10.124	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022F87-if00 with panID 6754 channel 11
                                            zigbee.0	2018-09-16 03:05:09.988	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                            zigbee.0	2018-09-16 03:05:08.945	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            1078
                                            343584
