    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      ein-bayer last edited by
      ich mach das mit einem blockly script
        EVOlutionIX last edited by
        Hallo alle zusammen.
        Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
        und jetzt Steinigt mich!
        Danke Marcus :roll:
        • cvidal
          @EVOlutionIX:
          Danke Marcus :roll: `
          Hallo Marcus,
          du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
          Gruß Christian
            @cvidal:
            @EVOlutionIX:
            Hallo Marcus,
            Gruß Christian `
            Super Danke 🙂
              Beowolf last edited by
              ich muß mal etwas unwissend fragen.
              Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
              Manfred
              • Dutchman
                @Beowolf:
                Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
                Manfred `
                Impulse oder total verbraucht?
                  Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
                  Es geht um den alten Ferraris Zähler
                  • Dutchman
                    @Beowolf:
                    Grüße `
                    Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                    Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
                      Ok, danke.
                        bumbumb last edited by
                        Hallo
                        vielen dank für das super script.
                        Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                        • Dutchman
                          @bumbumb:
                          Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                          Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                          Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                            danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                            Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                            Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                            1-0:1.8.0*255
                            Wirkenergie in Wh (total)
                            1-0:1.8.1*255
                            Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                            1-0:1.8.2*255
                            Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                            1-0:15.7.0*255
                            Wirkleistung in W
                            1-0:21.7.0*255
                            Wirkleistung L1 in W
                            1-0:41.7.0*255
                            Wirkleistung L2 in W
                            1-0:61.7.0*255
                            Wirkleistung L3 in W
                            Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                            • Dutchman
                              Du hast einen tarief 1,2 und total.
                              Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                              Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                              Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                                Danke,
                                das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                                // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                // debug logging
                                var logging = true;
                                // Aktivieren der History Instanz
                                var enable_history = false;
                                // history Instanz
                                var instance_history = 'history.0';
                                // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                // Wenn 0, dann deaktiviert
                                var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                // Grundpreis einberechnen
                                var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                var instance = '0';
                                var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                // Pfad innerhalb der Instanz
                                var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                                var default_unit = 'Wh';
                                var default_unit_kilo = 'kWh';
                                // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                var eigeneDatenpunkte = [
                                [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                                // Beispiel:
                                // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                was muss denn noch angepasst werden?
                                • Dutchman
                                  Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                                    sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                                    Vielen dank für deine Hilfe
                                    • Dutchman
                                      Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                                      Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
                                        ja habe ich doch so gemacht
                                        was ist denn da falsch. Danke
                                        • Dutchman
                                          Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
                                            kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
                                            Vielen dank
                                            1.2k
                                            455
                                            115419
