    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • cvidal
      @EVOlutionIX:
      Hallo alle zusammen.
      Ich würde gerne das Skript auch nutzen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :oops: Wie bekomme ich das Skript denn runter von der GitHub Seite :?:
      und jetzt Steinigt mich!
      Danke Marcus :roll: `
      Hallo Marcus,
      du kannst dir das Skript einfach https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js rauskopieren.
      Gruß Christian
        EVOlutionIX last edited by
        @cvidal:
        @EVOlutionIX:
        Hallo Marcus,
        Gruß Christian `
        Super Danke 🙂
          Beowolf last edited by
          ich muß mal etwas unwissend fragen.
          Ich bekomme die "Zählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
          Manfred
          • Dutchman
            @Beowolf:
            Ich bekomme die "Tählimpulse per mqtt.o Adapter. Wie binde ich das ein?
            Manfred `
            Impulse oder total verbraucht?
              Je ein Impuls für eine Umdrehung der Scheibe
              Es geht um den alten Ferraris Zähler
              • Dutchman
                @Beowolf:
                Grüße `
                Dan musst du diese erst umsetzen in Wh bzw kWh.
                Das Script kan nicht mit Impulsen arbeiten sondern Braucht wh oder kWh als wert
                  Ok, danke.
                    bumbumb last edited by
                    Hallo
                    vielen dank für das super script.
                    Ich habe noch eine Frage, können diese Werte passen? Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee?
                    • Dutchman
                      @bumbumb:
                      Mein Zähler senden kwh, dieses habe ich auch im Script angepasst. Der Betrag scheint mir etwas zu wenig zu sein. Habt ihr eine Idee? `
                      Mit den werten stimmt der Betrag schon.
                      Du bist dir sicher das es kWh sind und die Werte bei kumuliert richtig sind ?
                        danke für die Nachricht, ich ab einen iskra mt681 Zähler. Hier die Technischen Daten. Was muss denn dort eingestellt werden.
                        Der Zähler sendet in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (2-5 Sekunden) ein Datenpaket
                        Enthalten sind die folgenden OBIS-Daten (abhängig vom VNB):
                        1-0:1.8.0*255
                        Wirkenergie in Wh (total)
                        1-0:1.8.1*255
                        Wirkenergie Tarif 1 in Wh (total)
                        1-0:1.8.2*255
                        Wirkenergie Tarif 2 in Wh (total)
                        1-0:15.7.0*255
                        Wirkleistung in W
                        1-0:21.7.0*255
                        Wirkleistung L1 in W
                        1-0:41.7.0*255
                        Wirkleistung L2 in W
                        1-0:61.7.0*255
                        Wirkleistung L3 in W
                        Was muss denn ändern damit die Werte korrekt reinkommen? Vielen dank für die hilfe
                        • Dutchman
                          Du hast einen tarief 1,2 und total.
                          Im den richtigen total Preis zu errechnen müsstest du sowohl tarief 1 als 2 mit den Script auslesen (den total Wert).
                          Wen du den Gesamtverbrauch (kWh nicht Preis) wissen möchtest reicht der wirkarbeit total Wert aus.
                          Weichen die Punkt hast du denn jetzt in Script definiert?
                            Danke,
                            das habe ich gemacht so gemacht bei den User Änderungen
                            // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                            // debug logging
                            var logging = true;
                            // Aktivieren der History Instanz
                            var enable_history = false;
                            // history Instanz
                            var instance_history = 'history.0';
                            // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                            var enable_unterschiedlichePreise = true;
                            // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                            // Wenn 0, dann deaktiviert
                            var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                            var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                            var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                            var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                            var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                            // Grundpreis einberechnen
                            var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                            var instance = '0';
                            var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                            // Pfad innerhalb der Instanz
                            var pfad = 'Verbrauchszaehler.';
                            var default_unit = 'Wh';
                            var default_unit_kilo = 'kWh';
                            // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                            var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                            var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                            var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                            var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                            var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                            var eigeneDatenpunkte = [
                            [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                            [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                            // Beispiel:
                            // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                            // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                            // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                            // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                            // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                            // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                            was muss denn noch angepasst werden?
                            • Dutchman
                              Zeig Mai deine Datenpunkte der wirkbezüge
                                sehr gerne, anbei die gewünschten Daten.
                                Vielen dank für deine Hilfe
                                • Dutchman
                                  Du hast da noch die Datenpunkte Bezug T1 und t2 (wahrscheinlich Tag und Nacht?)
                                  Diese musst du beide eintragen und den dazugehörigen tarief
                                    ja habe ich doch so gemacht
                                    was ist denn da falsch. Danke
                                    • Dutchman
                                      Was ist zB mit 1_8_2 und 1_8_0
                                        kannst du es mir einmal genau beschreiben, sonst komme ich leider nicht weiter
                                        Vielen dank
                                        • Dutchman
                                          @bumbumb:
                                          Vielen dank `
                                           [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_Totaal', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T1', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom_T2', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                          Und dann die Preise bei objecten eintragen..
                                          Du liest im Moment nur Tag oder Nacht (keine Ahnung was T1 ist) aus
                                          Anstatt den gesamt Wert [emoji3]
                                            danke mit 1_8_0 geht es, gehe davon aus das Tage erst am Ende des Tages gefüllt werden.
                                            1.0k
                                            455
                                            115413
