    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
      jerzimeik last edited by
      Anbei mal meine Einstellungen inkl. Script
      /* Status Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      27.11.2016 Verschoben in Status
      Code optimiert
      23.12.2016 Räume eingebaut
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.state](functions="licht")'); // Gewerk Licht
      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
      var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.on](functions="licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
      //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Kanal: ' + name);
      log('Status: ' + status);
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      // } // ENDE VK-Abfrage
      if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
      cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
      // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
      if (logging) {
      log('-------');
      log('Status: ' + status + '%');
      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
      ++anzahlLichterAn;
      // } // Ende Abfrage VK
      // Array mit Lichternamen sortieren
      textLichterAn.sort();
      textRaum.sort(); // <---- NEU
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
      if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
      if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState(idText, textLichterAn.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
      setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      // setState(idRaum, textRaum.join(',
      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
      if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
      if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      checkDevices();
      function main() {
      setTimeout(function(){
      if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
      checkDevices();
      }, 2000);
      main(); // Skriptstart-Auslöser
      // Aufbereitung für Ansage
      function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      on(idText, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Brauchst du die zweite Aufzählung "func.light"?
        Wenn nicht würde ich die erstmal löschen da die Lampen eh doppelt drin stehen.
        Desweiteren muss für HUE der Datenpunkt "on" in den Aufzählungen gewählt werden.
        Z.B. so:
          Sind die nicht automatisch mit drin, wenn ich bei dem "Ordner" das setze?
          • wendy2702
            Sieht so aus, ich habe bei mir den "on" gewählt.
            Hast du das in deinem Script berücksichtigt:
            @Nikoxx:
            Also mir hat das keine Ruhe gelassen das es nicht richtig funktioniert hat. Bei mir hat er nämlich auch alle Lampen und Gruppen gezählt und stellenweise eine Fehlermeldung ausgegeben.
            Hab ein wenig rumprobiert und bei mir funktioniert bis jetzt folgendes ohne fehlermeldung und er zählt nur die Lampen aus dem Gewerk Licht.
            Vieleicht kann das mal jemand anderes ausprobieren. Glaube der Fehler lag bei dem Typ Channel. Die Hue´s im Gewerk sind aber vom Typ "state". Nachdem ich das korrigiert habe scheint es zu funktionieren.
            Edit:
            Gerade ausprobiert, funktioniert auch mit "level".
            var cacheSelectorLevel =$('state[id=*.level](functions=Licht)');
            Steht ein paar Posts vorher auch für den "on" state.
            Hier mal mein script wie es bei mir läuft: Mein Gewerk heißt allerding "LICHT"
            ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            Code optimiert
            21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
            var logging = true;
            ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            ! // Ab hier nix mehr ändern
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
            type: 'string',
            def: ' ',
            role: 'value'
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
            //var cacheSelectorHue = $('channelstate.id=*.ON'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
            var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
            ! function checkDevices(obj) {
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            if (logging) {
            log('-------');
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            ! if (logging) {
            log('-------');
            ++anzahlLichterAn;
            ! // Array mit Lichternamen sortieren
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            ! // Trigger
            checkDevices();
            cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            checkDevices();
            ! function main() {
            setTimeout(function() {
            checkDevices();
            }, 2000);
            ! main(); // Skriptstart-Auslöser
            ! // Aufbereitung für Ansage
            return (rueckgabe);
            ! on(idText, function(obj) {
            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Hi Leute ich habe noch eine Überschaubare Menge an geflashten sonoffs im Einsatz…Diese würde ich gerne auch im script mit einbringen.
              Die HM Lichter funktionieren bereits...Kann hier jemand weiter helfen?
              Der Eintrag der Sonoffs sieht wie folgt aus...Denke der Eintrag POWER ist das Problem, da bei den HM der Eintrag STATE heist....
              • smartboart
                Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
                hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
                Daten kommen vom Gewerk "licht"
                Code optimiert
                var logging = true;
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
                var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) {
                cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
                if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
                checkDevices();
                cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
                checkDevices();
                function main() {
                checkDevices();
                }, 2000);
                return(rueckgabe);
                  DiJaexxl last edited by
                  ich habe mir heute einen neuen Homematic IP Schalter eingebaut.
                  Aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun?
                  • smartboart
                    Ich musste den Eintrag STATE im Script groß schreiben…ist Standart klein state geschrieben...
                    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.<size size="150">~~[size=150]~~STATE]</size>(functions="licht")');
                      McMoneysack last edited by
                      ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
                      Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
                      Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
                      entsprechend geändert.
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Beste Grüße
                      Mc
                        paul53 last edited by
                        Ändere channel in device.
                          Danke, geändert aber leider keine Funktion.
                            Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
                            STATE –> active
                            level --> position
                              Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt 🙂
                              LG
                              Mc
                              • O
                                Ostpower last edited by
                                Servus,
                                das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
                                Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
                                P.S.: ich komme von der Loxone Seite 😉
                                Ostpower
                                • dslraser
                                  @Ostpower:
                                  Servus,
                                  Ostpower `
                                  Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
                                  viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
                                  insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                                      text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                                  Licht Script für Hue Lampen
                                  //Licht Status
                                  var logging = true;
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  name: 'eingeschaltete Lichter',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
                                  var anzahlLichtAn = 0;
                                  var anzahlLicht = 0;
                                  var textLichtAn = [];
                                  var textRaum = [];
                                  ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                                  var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
                                  var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                                  ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichtAn;
                                  textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                  ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                  textLichtAn.sort();
                                  textRaum.sort();
                                  if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
                                  if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
                                  setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                  setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                  setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                  ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                                  setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                                  ! // Trigger
                                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
                                  //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                                  ! function main() {
                                  checkDevices();
                                  }, 2000);
                                  ! //Aufbereitung für Ansage
                                  return(rueckgabe);
                                    @Ostpower:
                                    Servus,
                                    Ostpower `
                                    Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
                                    Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
                                    Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
                                    Das Script sieht so aus:
                                    Code optimiert
                                    var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                                    var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
                                    var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                    //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    if (logging) {
                                    log('-------');
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                    // Trigger
                                    checkDevices();
                                    checkDevices();
                                    function main() {
                                    checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    return(rueckgabe);
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                                    Und so sieht es in den Objects aus:
                                    BG
                                    Mc
                                      paul53 last edited by paul53
                                      @McMoneysack:
                                      Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
                                      Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
                                      var devicename = name.split(':')[0];
                                        Danke, hab ich, keine Änderung.
                                          @McMoneysack:
                                          keine Änderung. `
                                          Eigenartig 😮 Dann logge mal die devicename
                                          log('Gerät: ' + devicename);
                                          • dslraser
                                            Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                                            var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                                            //Licht Status
                                            var logging = true;
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            var textRaum = [];
                                            ++anzahlLichtAn;
                                            textLichtAn.sort();
                                            textRaum.sort();
                                            ! // Trigger
                                            checkDevices();
                                            ! function main() {
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            return(rueckgabe);
                                            den Teil hier habe ich anders
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
