    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      Baerny last edited by
      Zeichen nach Komma 4?, sollte 2 sein
        sollte so gehen:
        WERT MUTIPLIZIEREN: 9.53674E-05
        Ändere den Wert -05 auf deine gewünschte Umrechnung. bei -05 rechnet er Bytes in MB um.
        Bei diesen Wert 9.53674E-10 von Bytes in GB…........
        Sigi
        G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @der_Auge:
          Das Problem:
          Unter den Objekten werden sie nicht aktualisiert `
          Hast du das Skript laufen um die Werte zu aktualisieren?
            der_Auge last edited by
            @sigi234:
            @der_Auge:
            Das Problem:
            Screenshot (546).png `
            Ja
            Die Werte werden ja auch empfangen. (Siehe Ereignisse)
            Unter den Objekten werden sie aber nicht aktualisiert.
            Jürgen
              @sigi234:
              sollte so gehen:
              Sigi `
              Super
              Das hat funktioniert
              Jürgen
                Ereignisse = OK
                Anzeige = Falsch
                Jürgen
                • N
                  Nanouk last edited by
                  Bei mir läuft es jetzt.
                  War ein Layer 8 Problem. :lol:
                  Hatte im Skript beim Namen der Fritze einen Fehler.
                  Gruß Nanouk
                    Kuddel last edited by
                    Hallo *,
                    DL und UL now, sowie max werden bei mir fehlerfrei angezeigt.
                    Leide rliest der UPNP Adapter die today Werte nicht aus.
                    Hat jemand eine Idee dazu?
                      download/file.php?id=33393&mode=view
                        @sigi234:
                        download/file.php?id=33393&mode=view `
                        Funtioniert leider immer noch nicht.
                        Ich hab das JavaSkript nicht in "global" einsortiert, sondern in meiner Standard-Struktur.
                        schedule("*/1 * * * * *",  function () {
                           setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                           setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                           setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                           setState( "upnp.0.FritzBox_6460.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                          Automatisches Abonnent angehakt im UPNP Adapter ?
                          Zeig bitte mal die Objekt-Übersicht.
                            Autom. Abo ist angehakt.
                              Da habe ich andere Werte drinnen als du…..........
                              PhysicalLinkStatus
                              UpnpControlEnabled
                                Guten Abend
                                Script, Up/Downloadanzeige, Vis funktioniert alles.
                                Jedoch bekomm ich permanent folgende Fehlermeldungen.
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:16:48.481 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.481 error by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.480 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.479 error by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                ! Caught 2018-09-19 19:16:48.478 error by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.134 info terminating
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info cleaned everything up…
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.055 info Alive and sid states cleared
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at emitTwo (events.js:126:13)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.049 error RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:16:48.048 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Habe die Abfrage dann von 10 auf 20 Sek. gesetzt, jedoch auch ohne Erfolg.
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.426 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.425 error Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                ! >! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:05.427 error Caught by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.047 info iobroker _restart
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.046 error RangeError: Maximum call stack size exceeded at new Uint8Array (native) at new FastBuffer (buffer.js:38:5) at Function.Buffer.alloc (buffer.js:245:10) at new Buffer (buffer.js:156:19)
                                ! host.ioBroker-RasPi 2018-09-19 19:32:04.045 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                ! upnp.0 2018-09-19 19:38:02.422 warn Error sending SOAP request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                                Was kann ich da noch probieren?
                                Gruss
                                  stephan2k last edited by
                                  Danke @Scarala für die Tolle Arbeit.
                                  Eine bitte hätte ich, könntest du (natürlich gerne auch jemand anderes) den Blockly Script als Code hier einfügen?
                                  Bekomme die Abfrage so nicht zusammen 😞
                                  Vielen Dank!
                                    deta Most Active last edited by
                                    Hallo, ich finde den Fehler nicht…
                                    Ich bekomme keine Anzeigen angezeigt, es bleibt alles leer.
                                    Siehe Dateien..
                                    Jemand eine Idee?
                                    Cu Deta
                                      pauk82 last edited by
                                      @deta:
                                      Siehe Dateien..
                                      Jemand eine Idee?
                                      Cu Deta `
                                      Moin,
                                      Hast du den Fehler gefunden? ich habe das selbe Problem… habe gemerkt wenn ich den Java-Script von global in den common-Ordner lege werden alle Daten abgerufen und auch richtig geschrieben.
                                      MfG Paul
                                        Hatte keine Zeit mehr in lezter Zeit da weiter zu suchen! Ich kann es bei Gelegenheit mal probieren. Danke für den Tip.
                                          gfrene last edited by
                                          Moin zsaummen,
                                          gibt es hier auch welche die bei vodafone sind (Kabeldeutschland) wo der Up/Download nicht gezählt wird… Weil alles wird angezeigt nur eben nicht was ich verbraucht habe. ( Box von KD ist die 6490 )
                                          Danke für eure Info
                                            dondaik last edited by
                                            sehr schön, könnte auch hier mal ein projekt werden … ( wenn ich durchsteige 🙂 )
                                            doch,
                                            an welcher stelle habe ich in VIS den "ein/aus button" übersehen ? 😞
                                            504
                                            130453
