    4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
      apollon77 last edited by
      Also meine App sieht anders aus. Ich habe such iOS und geofency
      Wenn ich im AppStore Bilder vergleiche hast du locative als App ?! Ist also was anderes!!!!
      Gesendet vom Handy …
      • Q
        quorle last edited by
        Habe mir jetzt auch einmal die Geofency App für fast 4€ geleistet.
        Und werde es nun einmal mit dieser versuchen. Ich gebe Bescheid, ob es geklappt hat.
          Singular75 last edited by
          das Thema habe ich jetzt auch einmal angefangen, komme aber auch nicht weiter.
          Ich hab das beschriebene Setup umgesetzt:
          Custom-Service-Datenpunkt unter dem Cloud-Adapter (ich hab "Object" als Typ gewählt, sollte es etwas Anderes sein? String?)
          Custom-Service ohne "custom_" in die whitelist des Cloud-Adapters
          Script, das auf Änderungen an diesem Datenpunkt reagiert und den geoFency-Adapter entsprechend informiert
          Soviel zur Serverseite.
          Auf dem iPhone in der geoFancy-App ist die Service-URL mit App-Key am Ende eingetragen.
          Keine Authentifizierung, POST-Format JSON.
          Beim Testen bekomme ich allerdings die Fehlermeldung: Fehlgeschlagen (Error: blocked).
          Rufe ich die URL direkt auf, lande ich ebenfalls bei einer Fehlermeldung: "GET is only allowed in iobroker.pro". Dabei nutze ich doch POST?
          Geht das Ganze ggf. nicht mehr? Oder habe ich etwas Relevantes vergessen?
          Ich fand diesen Weg an sich recht spannend, da ich dann nicht jedesmal einen VPN-Tunnel bei jeder Statusänderung aufmachen muss…
          Beste Grüße
          Alex
            Bei mir und anderen tut es.
            Bitte Screenshot der App mit den Einstellungen. Wenn er sagt GET dann kommt auch GET an …
            Bitte selbst angelegtes Objekt beim Cloud Adapter wieder löschen. Da wird automatisch angelegt wenn das erste mal Daten reinkommen.
            Gesendet vom Handy ...
              So,
              anbei die komplette Konfiguration, als Anhänge. User + pwd entfernt, ist aber drin, wobei hier ja nicht nötig. Backend (iobroker) und Frontend (iPhone)…
              Alex
                Sieht an sich gut aus. Was kommt als Antwort? Blocked?
                  Ja,
                  {"error":"blocked"}
                    Blocked heißt an sich’s as der Eintrag beim whitelisting falsch ist.
                    Schau nochmal das der Cloud key und so passt. Ggf Cloud Adapter mal neu starten?
                      Beim Whitelisting ist der custom-Service ohne custom angegeben:
                      • geofency_iPhone_Alex (habe aber auch das Spiel einmal mit "custom_" versucht…
                      Habe den Cloud-Adapter neu gestartet, das ändert leider nicht 😕
                        Wenn Du Cloud mal im Debug Modus laufen lässt, siehst Du irgendwas im Log wenn Du so einen Request machst?
                        • Q
                          Ich hätte noch eine Frage, wenn man eine zweite Überwachung in Geofency einfügt, kann man diese auch über das Script laufen lassen, oder wie muss dass dann aussehen?
                          Ein zweiter Radius wäre prima.
                            Anderen namen vergeben sollte gehen. try it
                            • Q
                              Du meinst also einfach einen anderen Namen in der Geofency App vergeben und dein Script erledigt dann den Rest?
                              Gerade erledigt, aber aber in den Objekten ändert sich das "entry " nicht
                                Dann schau doch mal was da an Daten ankommt
                                  Rambo79 last edited by
                                  Guten Abend zusammen …
                                  Da das hier der aktuellste Post zu Geofency ist und in die Richtung meines Problems geht, würde ich mich gerne mal mit reinhängen.
                                  Hab heute die App und den Adapter - allerdings latest 0.3.2 - installiert. VPN on Demand ist auf dem iPhone auch eingerichtet. Allerdings ist der Verbindungsaufbau zu träge und daher kommt die Meldung im ioBroker nicht an.
                                  Durch den Adapter blicke ich nur bedingt durch.
                                  Was sagt z.B. der Haken "Server" aus. Was hat es mit dem hier angesprochenen App-Key auf sich und warum nutzt ihr die Version 0.2.0 ?
                                  Ich steig da im Moment nicht durch. Vielleicht kann mir ja freundlicherweise jemand eine Denkanstoß verpassen ?
                                  Danke und einen schönen Abend.
                                    Hi, nur der Thread heisst 0.2.0 weil … ja weil sich Leute gern an bestehende Threads hängen 😉 Die aktuelle Version passt schon so.
                                    Der Adapter geht entweder indem du einen eigenen Server auf machst wo die App Daten hinsendet. Den musst Du dann aber irgendwie "exposen" wenn Du es von unterwegs nutzen willst - oder an hat solche VPN probleme 😞
                                    Die Alternative die auch geht (und man keinen eigenen Server braucht) ist es über den Cloud-Adapter und die ioBroker-Cloud zu machen. Da kommt dann Dein Cloud-Key ins Spiel. Das ist aber oben genauer beschrieben
                                    • nukleuz
                                      nukleuz last edited by
                                      nachdem ich gestern etwas an der Einrichtung von Geofency verzweifelt bin, es nach Stunden aber hinbekommen habe (mit altem cloud-Adapter), bin ich eben rangegangen und habe es mit dem iot-Adapter versucht und hinbekommen.
                                      Dazu einfach (analog) zum cloud-Adapter den Eintrag: White list der Services des iot-Adapters hinzufügen z.B. geofency_.
                                      Unter Benutze folgende Link für einen eigenen Service ist der Link schon vorgegeben.
                                      Diesen habe ich wie folgt in der iOS-Geofency-App eingetragen:
                                      https://service.iobroker.in/v1/iotServi … 0gmail.com
                                      Beim Testen wurde der Datenpunkt unter iot.o.services.geofency_ <device1>richtig angelegt.
                                      Nur noch das Script anpassen (cloud.0.... wird zu iot.0....) und läuft.
                                      Falls es jemand braucht 😉
                                      nukleuz</device1>
                                      • cash
                                        Ich nutze das ganze auf diese Art schon ziemlich lange sehr zuverlässig über den Pro Cloud.
                                        Die Frage ist halt womit es zukünftig laufen soll?
                                        Über den iot-Adapter oder den Cloud-Adapter als Pro User?
                                          Es geht aktuell über beides. Der Plan war es Mitte 2019 auf über Free Cloud abzuschalten. Pro Cloud steht generell noch unter Beobachtung. Am Ende wird es bezüglich der Custom Befehle bei beiden Cloud Servern davon abhängen wie es diesen am Ende geht.
                                          Mir Umstellung auf iot bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
                                          • Q
                                            Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
                                            Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            124
                                            19002
