    4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    • dslraser
      Wenn noch keine Werte nach dem Scriptstart kommen starte mal den Javascript Adapter einmal neu. (nach solchen Änderungen kommt erst dann bei mir sauber was an)
      PS: und schaue bitte in die Aufzählungen unter Funktionen wie Dein Gewerk da heisst (Bei manchen steht es dort in englisch)
      Mach mal bitte einen Screeshot von den Aufzählungen und Deiner Funktion Fenster
        mk120 last edited by
        Script/Javascript neugestartet. Leider ohne Erfolg im Log steht auch nichts wildes..
        • dslraser
          Bei Dir ist fenster klein geschrieben.
          enum.functions.fenster
          Dann muss es im Script auch so geschrieben werden.
          Bei mir ist es groß geschrieben
          Dann da ändern (habe ich oben aber geschrieben)
            Fenster in fenster umbenannt. Script und Javascript neugestartet Fensterstatus = 0. Oh man eventuell mag das Script mich nicht :twisted:
            Ich habe nun das Gewerk und die Datenpunkte Rega neu eingelesen. Nun wird das Gewerk auch Fenster geschrieben aber er möchte einfach nicht. Mir ist zu dem false/true Unterschied zu Open/Closed bei dir aufgefallen dass unter Objekte der Datenpunkt Sensor heißt. Wenn ich ihn als ID einbinden möchte steht halt xxx.hm2.sensor. Ist das eventuell ein Problem?
            Anbei meine aktuellen Einstellungen:
            Danke für die Mithilfe am Sonntag
            • dslraser
              ich bin nur am Handy und kann an den Screenshots nicht so richtig was sehen. Aber Du kannst es ja auch mal mit id=.sensor oder id=.SENSOR propieren…
              Ich weiss gerade nicht aus dem Kopf ob dann auch noch andere Stellen geändert werden müssen, ich glaube aber nicht. (ich benutze das gleiche Script für Hue Lampen und da läuft es über id=*.on)
              Und wenn Du am Script was änderst starte den JS Adapter neu, das war bei mir immer der Grund wenn es nicht übernommen wurde...
              • dslraser
                kannst auch gerne mal hier nachlesen, das ist das gleiche Script aber da haben auch Andere in der betroffenen Zeile was angepasst, je nachdem…
                viewtopic.php?f=21&t=5735&share_tid=573 ... are_type=t
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @ dslraser
                  Ich habe mal das Skript getestet , als alle Fenster geschlossen waren.
                  Da kommt dann von Alexa: Es sind…... und dann nichts mehr.
                  Ähm, es wäre schön wenn sie sagt , es ist alles geschlossen oder es ist nichts geöffnet.
                  • dslraser
                    @haselchen:
                    @ dslraser
                    Ähm, es wäre schön wenn sie sagt , es ist alles geschlossen oder es ist nichts geöffnet. `
                    Ich lasse mir nur Räume mit geöffneten Fenstern ansagen(Fenster sind mir zu viel) und eben ob alle Fenster geschlossen sind. Kommt wahrscheinlich drauf an auf was Du in Deinem Blockly bei der Ansage zeigst.
                    Mein aktuelles FensterScript
                    // Status Fenster. Das Script zählt alle Fenster im Gewerk Fenster (Aufzählungen-Funktion)
                    // Telegramnachricht bei Abwesenheit wenn sich der Fensterstatus ändert. Bei Anwesenheit in der Homezone keine Nachricht senden.
                    // Anwesenheit Datenpunkte separat erstellt und durch die Adapter google-sharedlocation und Places geschaltet
                    ! var logging = true;
                    ! var
                    idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                    ! // Ab hier nix mehr ändern
                    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'string',
                    name: 'geoeffnete Fenster',
                    desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    createState(idAnsage, {
                    type: 'string',
                    name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
                    desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
                    def: ' ',
                    role: 'value'
                    ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster
                    ! function checkDevices(obj) {
                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                    var anzahlFensterAuf = 0;
                    var anzahlFenster = 0;
                    var textFensterAuf = [];
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                    log('#### SCHALTER ##### ');
                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                    var obj = getObject(id);
                    var name = getObject(id).common.name;
                    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                    var raumname = getObject(id, "rooms");
                    ! if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status);
                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlFensterAuf;
                    textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames); //
                    ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                    // Array mit Fensternamen sortieren
                    textFensterAuf.sort();
                    textRaum.sort();
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
                    if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                    setState(idText, textFensterAuf.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
                    setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
                    setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                    // setState(idRaum, textRaum.join(',
                    ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                    setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
                    ! // Trigger
                    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                    checkDevices();
                    ! function main() {
                    setTimeout(function() {
                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                    checkDevices();
                    }, 2000);
                    ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                    ! // Aufbereitung für Ansage
                    function strip_tags(data) {
                    var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                    return (rueckgabe);
                    ! on(idText, function(obj) {
                    var text = obj.state.val;
                    text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                    setState(idAnsage, text);
                    ! // Bei Anwesenheit zu Hause keine Telegramnachricht---Bei Abwesenheit sendet Telegram eine Nachricht
                    // on({id: 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage', change: "ne"}, function (obj) {
                    // var value = obj.state.val;
                    // var oldValue = obj.oldState.val;
                    // if (getState("javascript.0.Anwesenheit.Heiko.Home.Heiko_Home").val === false) {
                    // sendTo("telegram", "send", {
                    // text: getState("javascript.0.Status.Fenster.Ansage").val,
                    // disable_notification: true // ohne Ton am Handy
                    Ich nehme diese, so passt es bei mir
                    alle Fenster geschlossen = Datenpunkt geöffnete Fenster (Ansage)
                     ![3822_fenster_zu.jpg](/assets/uploads/files/3822_fenster_zu.jpg)
                     ![3822_alle_fenster_geschlossen.jpg](/assets/uploads/files/3822_alle_fenster_geschlossen.jpg)
                    mindestens ein Raum mit geöffnetem Fenster = Datenpunkt Räume mit geöffneten Fenster
                     ![3822_fenster_auf.jpg](/assets/uploads/files/3822_fenster_auf.jpg)
                     ![3822_ein_fenster_auf.jpg](/assets/uploads/files/3822_ein_fenster_auf.jpg)
                    • haselchen
                      Bei welchem Blocky Punkt sagt sie denn, dass alles geschlossen ist?
                      • dslraser
                        @haselchen:
                        Bei welchem Blocky Punkt sagt sie denn, dass alles geschlossen ist? `
                        Schau nochmal in meinen Beitrag über Deinem (da war beim Bilder einfügen was verdreht–-sollte jetzt passen)
                        • haselchen
                          Jawoll, das wars.
                          Danke.
                          Jetzt haut sie es raus: Aktuell sind alle Fenster geschlossen 😄
                          • dslraser
                            @sissiwup:
                            @haselchen:
                            Hab auf die Version 1.0.0 upgedatet vorhin.
                            Mag sein , dass es deswegen jetzt funktioniert 😄
                            Was sind denn so Gründe , warum Alexa einfach so mal die offenen Fenster ansagt, ohne gefragt zu werden? `
                            ich habe das auch. Die einzige Variante (die ich gefunden habe) das zu umgehen ist eine Variable dazwischen zu schalten.
                            D.h. Alexa setzt die Variable Trigger… auf an und das Skript lauscht auf Änderungen an der Variablen.
                            Ansonsten erzählt die andauern etwas und wenn du wirklich etwas damit steuerst wird es doof.
                            Ich meine jedes Skript starte beim Neustart des Adapters und beim Speichern neu. `
                            Kannst Du das bitte mal bissl genauer beschreiben.
                            (mich stört es auch das manche Sripte beim Neustart bzw. beim aktualisieren loslaufen. (Ich denke da immer so drann wenn keiner zu Hause ist, oder Urlaub und es gibt einen Fehler bzw. Neustart und der Staubsauger oder der Rasenmäher würde los fahren…)
                            Ein Beispiel Deiner Lösung wäre gut, da ich für mich auch noch keine Lösung gefunden habe.
                            Edit: Hat sich erledigt, ich habe es für mich nun auch gelöst, wollte ich schon längst mal machen.
                            Ich habe jetzt eigene Datenpunkte als Logikwert angelegt und schalte bzw. triggere in den Scripten damit.
                              paul53 last edited by
                              @mk120:
                              eventuell mag das Script mich nicht `
                              Du hast das Gewerk den Datenpunkten zugeordnet. Dann muss der Selektor entsprechend angepasst werden.
                              const fensterSENSOR = $('[id=*.SENSOR](functions=Fenster)');
                              Evtl. "Fenster" klein geschrieben, falls die Enum-Objekt-ID lautet enum.functions.fenster.
                                Sven_hh last edited by
                                Guten Morgen an alle,
                                Das was „dslraser“ angesprochen hat mit dem Neustart des Raspi und dem damit verbundenen ausführen der Scripte nervt mich bzw meine Frau auch <emoji seq="1f60c">😌</emoji> gibt es da generell eine Möglichkeit das zu unterbinden?
                                Vg Sven
                                • sissiwup
                                  sissiwup last edited by
                                  @Sven_hh:
                                  Vg Sven `
                                  Skripte sollten nie so geschrieben sein, das sie direkt beim Start (ausser Initialisierung, ON-Funktionen) etwas ausführen.
                                  Wie kann man das bei Alexa-Steuerung machen? So wie bei allen anderen Steuerungen auch:
                                  Man legt eine Hilfsvariable an, die dann von Alexa gesteuert wird und läßt das Skript darauf warten.
                                  Der Vorteil ist, man kann hier auch noch an und aus über eine Variable steuern.
                                  Variable anlegen:
                                  Das Skript reagiert auf jede Veränderung, nicht nur an und aus. Der Inhalt der Variablen ist mir hier egal:
                                  Im Cloud-Adapter ein neues Gerät anlegen, Name hierbei egal, die heissen bei mir TriggerLetzterAnruf und mit der Variablen verbinden.
                                  Der Befehl wird so nicht verwendet.
                                  Neue Geräte suchen lassen in Alexa.
                                  In der Alexa-App eine neue Routine anlegen, z.B.
                                  Alexa, Anrufliste und dann TriggerLetzterAnruf hinzufügen. Kann immer auf An gesetzt werden, da wir Aktualisierung horchen (s.o.)
                                  Wenn man die Werte an/aus z.B. verwenden möchte, dann anstelle TriggerLetzterAnruf einen
                                  vernünftigen Text verwenden, hier habe ich es nicht gemacht, da dann ja immer noch ein Attribut mit angegeben werden muss
                                  z.B. Alexa, TriggerLetzerAnruf "an". Deshalb habe ich die Routinen verwendet.
                                  • dslraser
                                    genau so habe ich gestern angefangen alles bei mir umzustellen. (ich wußte es vorher auch nicht besser)
                                    Dann fährt auch der Staubsauger oder Rasenmäher (oder eben alle anderen geschalteten Geräte) nicht selbst los.
                                      Belei last edited by
                                      @dslraser:
                                      Alexa, sind noch irgendwo Fenster auf…
                                      Ich habe meine Ansage/Abfrage über das Gewerk Fenster verändert und lasse mir nun Raumnamen mit geöffneten Fenstern ansagen.
                                      Das Gewerk für dieses Script heißt Fenster
                                      <u>Wenn bei Euch das Gewerk für Fensterkontakte anders heißt muss das im Script angepasst werden.</u>
                                      (mit der Ansage einzelner Fenster wurde bei mir das 250 Zeichen Limit von Alexa speak gesprengt.)
                                      Bei mehreren Echos/Alexas wird die Anfrage an dem Gerät beantwortet wo sie gestellt wurde. Ich habe hier mehrere Echos in mehreren Räumen im Blockly, zu sehen an den gelben Kommentaren.
                                      Script 1 zum Gewerk Fenster:
                                      An welchen Stellen muss ich das den genau ändern? Das Wort Fenster kommt ja ziemlich oft vor.
                                      • dslraser
                                        da![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 706729.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/2621ffd9f4619a5963c66ead45706729.jpg</link_text>" />
                                          Danke für die schnelle Antwort, hab ich gefunden und geändert.
                                          Ich glaube aber irgentwas läuft bei mir noch nicht…
                                          Habe alle 3 Scripte erstellt und aktiviert.
                                          Unter Object steht bei Script 1 und 2: True aber bei Script 3 : False
                                          Und als ergebniss bei Objects/Fenster/Ansage hab ich alles doppelt:
                                          Fenster_Schlafzimmer_links, und Fenster_Schlafzimmer_links, und Fenster_Wohnzimmer_1, und Fenster_Wohnzimmer_1
                                          und es werden auch die doppelte Anzahl Fenster gezählt.
                                          Und im Log steht:
                                          • dslraser
                                            Das Script zum entfernen doppelter Raumnamen muß unter global laufen, hast Du es da ?
                                            Und bitte anschließend den JS Adapter neu starten.
                                            79.9k
                                            184
                                            40603
