    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Du kannst den Pfad im RAW Bereich eines Objektes manuell anpassen/ändern
        Mitch last edited by
        Ich habe den Broadlink Adapter erfolgreich eingesetzt für an/aus. Dies ist mir über einen Schalter und eine Szene gelungen. Jetzt würde ich gerne auch die Lautstärke darüber regeln.
        Im Cloud Adapter kann ich bei mir nur Szenen auswählen. Wenn ich als ID direkt den Lautstärkenbefehl unter dem Broadlink auswähle, passiert nichts.
        Ausserdem finde ich komisch, daß bei Befehlen in dem jeweiligen Smartname in dem Cloud Adapter nur "an aus" steht. Wenn ich mir Screenshots z. B. zu Sonos ansehe, sehe ich dort auch immer einen Pfeil hoch und runter.
        • BBTown
          Ein Broadlink emuliert einen Fernbedienungsknopf.
          Was kannst Du mit dem Knopf anderes machen als ihn "drücken"?
          … wie soll Broadlink nun also etwas anderees machen können als auch einfach nur "1 x Knopf drücken" 8-)
          Eine SONOS bietet eine Schnittstelle an über die bspw. die Lautsärke direkt angegeben/gesteuert werden kann.
          Wenn dein derzeit über Broadlink gesteuertes Gerät ebenfalls eine Schnittstelle hat, dann kannst Du natürlich diese Verwenden (sofern es dafür einen Adapter gibt).
          • Eny
            Eny last edited by
            So war widermal krank und hatte zeit zum Basteln 😛
            Da ich nach einem IP wechsel Probleme hatte , habe ich den Broadlink neu installiert , da ich eh den neuen TV anlernen muss.
            Nachdem ich die JS Datei umgeschrieben habe das es meinen Broadlink erkennt , habe ich einen Fehler denn ich noch nie hatte.
            Auch erneutes Installieren bringt keine abhilfe.
            Der Broadlink Ordner wird erstellt.
            Aber nicht die gewohnten Dateien zum Anlernen.
            Es wird nur eine Datei mit dem Namen SP:192-168-1-2.notReachable erstellt.
            Jemand erfahrung bei der sache ?
            MFG
            • chucky666
              chucky666 last edited by
              Hallo
              Wenn ich js Controller auf 1.4.2 Update ( jetzt 1.2.3) ,
              Findet der Adapter den Broadlink nicht mehr , Neustarten und und und hat alles nicht geholfen .
              Dank Proxmox bin ich zurück zu den alten Einstellungen und es läuft ohne Probleme
              Hat jemand eine Lösung?
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
              • chucky666
                Hat einer den JS 1.4.2 und den Broadlink am laufen ?
                • chucky666
                  Hat keiner eine Idee
                  Im log steht , Device Not Rechable ???
                  • chucky666
                    Wird der Adapter nicht mehr weiterentwickelt?
                      garry13 last edited by
                      Hab Folgendes beizutragen:
                      bei mir läuft IOBroker auf 3 Systemen:
                      1. Raspberry (Broadlink-Adapter Version 1.8.0)
                      2. Synology-Nas (Broadlink-Adapter Version 1.9.0)
                      3. Windows 10 Rechner (Broadlink-Adapter Version 1.9.0)
                      Der Broadlink-Adapter findet das Broadlink-Gerät auf den ersten beiden Linux-Systemen problemlos, nur auf dem Windows 10 Rechner verläuft der UDP-Scan erfolglos. Alle 3 Systeme, ebenso wie das eine Broadlink-Gerät befinden sich in einem Netzsegment.
                      Könnte es sein, dass der UDP-Scan durch Firewall-Einstellungen geblockt wird ?
                      Garry13
                      <u>UPDATE:</u>
                      Habe im Bereich "Objekte" die Eintragungen für den Broadlink-Adapter aus der Raspberry-Installation nach der Windows-Umgebung rüberkopiert. Anfangs wurder der Adapter wieder nicht gefunden, nach ein paar Versuchen aber hat es geklappt. In den kopierten Eintragungen findet sich u.a.auch die IP-Nummer, die auf andere Weise ja nicht übergeben werden kann.
                      Hoffe das hilft …
                      Grüße Garry13
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        habe einen RMpro+ (FW52), der zwar erkannt wird, aber anlernen geht damit nur per Infrarot.
                        "LearnRF" versetzt ihn zwar auch in den Lernmodus (orange LED an), aber er erkennt nix.
                        Ich versuche 433Mhz anzulernen.
                        Kann es sein, dass der RMp+ per default auf 315Mhz sucht und daher nix findet?
                        Wenn ich über die China App etwas anlerne, muss ich immer erst eine Weile ein beliebiges (dauer)Signal senden.
                        Ich schätze mal, dann wird gecheckt, ob ich 315 oder 433Mhz anlernen will, erst danach muss ich die richtige Taste zum Anlernen drücken.
                        CU,
                        padrino
                          du schaltest den lernmodus an "LearnRF" und anschließend drückst du deine anzulernende taste, nicht wie bei infrarot nur einmal, sondern mehrmals hintereinander.
                          da ein Rf code aus wechselnden codes besteht.
                          erst paar mal schnell und dann immer langsam werden…bis er den code erkannt hat.
                          gruss
                          • padrino
                            super, danke!
                            Damit hat es geklappt.
                            Hoffentlich steht das nicht irgendwo… :oops: 🙂
                            CU,
                            padrino
                              Torsten_MG last edited by
                              Hallo, bin heute durch Zufall hier beim Stöbern im Forum auf Broadlink gestoßen. Ich bin immer noch nach Vor- & Nachteile für einen Umstieg am suchen.
                              Ich habe mich bisher mit dem Thema Broadlink nicht beschäftigt und daher keine Ahnung vom Broadlink. Mich würde interessieren, wie es mit der Reichweite von dem Broadlink aussieht. Wie weit können die Geräte von dem Broadlink entfernt sein?
                                Apropo last edited by
                                Ich hab zwar noch nicht getestet bei wie weit es nicht mehr funktioniert, aber ich steuere damit unter anderem unsere Nachttisch Lampen ein Stockwerk höher. Und das absolut zuverlässig. Also schon ganz ordentlich. Das Schlafzimmer ist aber direkt oben drüber.
                                  @Aprpo
                                  Danke für die Info!
                                  Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
                                    Welches Broadlink Gerät ist zu empfehlen?
                                      Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Ich steuere damit Funksteckdosen und Funkschalter. Das kann nur der große. Der Mini kann kein Funk, wenn ich mich nicht irre.
                                      Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein.
                                        @Apropo:
                                        Mit IR dürfte die Reichweite nicht so groß sein. `
                                        Meinst du den RM Pro?
                                        • chucky666
                                          Hallo
                                          Ich habe den Broadlink Pro + , Steuer damit meine 433 mhz Rollos . Das klappt über 3 Etagen
                                            Ja genau, der Pro
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617626
