    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      @Smart_Fan:
      RXB6 oder Aurell RTX Mid 5v benötige bzw was besser ist….
      Was ist nun der bessere Empfänger? RFLink empfiehlt den Aurel. > Preferred are Aurel RF receivers. Alternatively a "super heterodyne" or a R6B receiver can be used. `
      Ausserdem ist das ein Transceiver, kann also empfangen und senden in einem Gehäuse mit einer Antenne. Wenn ich das richtig lese.
      Ich habe nur den RXB6, da billig und für meine Location bisher hinreichend. Einen Sender habe ich derzeit nicht. Meine Meinung: Für einen Sensor benötige ich bidirektionale Kommunikation nicht, für einen Aktor aber schon. Dafür habe ich aber bereits Homematic und Sonoffs.
      @Smart_Fan:
      Wenn ich 868mhz schalten/Empfangen möchte benötige ich die gleiche Hardware nochmals und eben auf 868 ausgelegt. Richtig? `
      Denke ja, mit den 433MHz wird das nicht gehen. Ich nehme an, daß man da einen Mega und einen Transceiver oder zumindest einen Receiver braucht.
      @Smart_Fan:
      Kann ich damit dann auch Homematic betreiben, oder empfiehlt ihr mir die CCU (2?) ` RFLInk kann meines Wissens nach kein Homematic-Bidcos.
      Dafür ist eine CCU da. Mittlerweile wird auch die CCU3 angeboten.
      Man hat dann die Wahl, die Steuerlogik auf der CCU laufen zu lassen oder auf ioBroker. ioBroker bietet sich auf jeden Fall für die Visualisierung (vis) und die Archivierung (history) der Daten an. Und wenn man mit den Daten rechen möchte. Das kann die CCU nur über eine eigenartige Skriptsprache, mit der man aber auch viel Instabilität erzeugen kann.
        leo013 last edited by
        Wenn noch jemand einen RF-Link Adapter sucht, ich verkaufe meinen. Ist von Maxtor und wurde nie eingesetzt.
        Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN
          kevin1990 last edited by
          @DKM:
          Falls du noch gar nichts im Bereich 433MHz eingerichtet hat, schau in den Spoiler
          ! Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
          ! Raspberry Pi 2b mit ioBroker
          ! Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560
          ! WINGONEER RXB6 433Mhz Superheterodyne Wireless Receiver Modul
          ! Die Komponenten werden wie folgt verkabelt:
          ! GND GND
          ! DATA Pin 19 RX1
          ! DER -
          ! +5V Pin 16 TX2
          ! +5V -
          ! GND -
          ! GND -
          ! ANT 17 cm Kupferdraht (ich habe "nur" ein 15 cm Male-Female Kabel vom Raspberry angeschlossen
          ! Dann nach Anleitung die Firmware flashen und das ganze an den Raspberry anschließen.
          ! In ioBroker dann den RFLink Adapter installieren und den passenden Port auswählen
          Im Adapter muss der Lernmodus aktiviert sein, dann nimmst du den Sensor und hältst die Kontakte zusammen. Da der DG-HOSA nur ein Signal sendet, wenn der Kontakt unterbrochen wird, verfährst du auch so beim anlernen - du ziehst die beiden Teile auseinander, bis die rote LED leuchtet.
          Der Adapter sollte nun das Signal empfangen haben und du kannst es dann weiter verwenden.
          Ich hoffe ich konnte dir helfen. `
          ich habe nun auch den DG-HOSA. Du schreibst ja schon, dass dieser Sensor nur ein signal gibt sobald der Kontakt unterbrochen wurde. Ist dieser daher nur für eine Alarmanlage zu gebrauchen? Ich wollte ihn eigentlich als Fenstersensor nutzen.
          Gruß Kevin
            WernerS last edited by
            Hallo
            das sieht ja recht gut aus. Gibt es dazu eine kleine Zusammenfassung was man braucht und wie man es installiert?
            Ich würde das gerne am Raspberry auf dem iobroker läuft mit anschließen. Geht das?
            Ich würde gerne die Daten meiner Bresser Wetterstation lesen. Die war hier auch mit Bild dabei
            Werner
              Berchemer last edited by
              @leo013:
              Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN `
              Sorry. PM über Handy habe ich nicht gefunden. Falls noch aktuell, hätte ich interesse.
                @WernerS:
                das sieht ja recht gut aus. Gibt es dazu eine kleine Zusammenfassung was man braucht und wie man es installiert? ` Die HW-Beschreibung steht auf der holländischen RFLink-Seite, im Wesentlichen dort http://www.rflink.nl/blog2/wiring
                Einzelteile kann man in China kaufen und zusammenlöten. Oder beim verlinkten holländischen Shop kaufen.
                Oder - dem Titel dieses Threads folgen und dem Themenstarter eine PN schreiben.
                Dann den USB Stecker des RFLink ind den ioBroker tragenden Rechner stecken und den iobroker RF-Link Adapter installieren und konfigurieren, Geräte anlernen.
                  @Berchemer:
                  @leo013:
                  Frequenzbereich 868 Mhz, gebe das TTL nach USB-Modul mit dazu, bei Interesse PN Sorry. PM über Handy habe ich nicht gefunden. Falls noch aktuell, hätte ich interesse.
                  PN ist raus, scheint aber nicht anzukommen.
                  Ja es ist noch zu haben
                  Gruss
                  Wolfgang
                    fabsen last edited by
                    Hey,
                    kann leider noch keine PNs schreiben. Hätte allerdings auch gerne den Adapter (433 od 433+868).
                    Wie bekomme ich den nun? 😐
                    Gruß,
                    FabseN
                    • Matzebhv
                      Matzebhv last edited by
                      Moin,
                      wenn es hier nicht klappt gibt es den dort:
                      https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway
                      Matze
                        @Matzebhv:
                        Moin,
                        Matze `
                        Danke dir, habe mir die Teile dort schon angeschaut und bei Amazon bestellt (Arduino + Modul 15€). War am nächsten Tag da und in 30 Minuten lief alles mit iobroker 😄
                        BTW:
                        Schockierend was ich alles empfange… Eigene Sensoren die durch Wände 30-40m weg sind ohne Antenne am Modul. Irgendwelche Sensoren von Wetterstationen die wohl den Nachbarn gehören, jetzt kann ich mir sogar eigene Sensoren sparen :lol:
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel last edited by
                          @fabsen:
                          BTW:
                          Schockierend was ich alles empfange… Eigene Sensoren die durch Wände 30-40m weg sind ohne Antenne am Modul. Irgendwelche Sensoren von Wetterstationen die wohl den Nachbarn gehören, jetzt kann ich mir sogar eigene Sensoren sparen :lol: `
                          Das hört sich sehr gut an, kannst du bitte mal die Artikel, die du bei A. bestellt hast, auflisten?
                          Ich möchte ja nichts falsches bzw. schlechtes dort bestellen.
                          Danke.
                            Klar, gerne:
                            Arduino: https://www.amazon.de/gp/product/B00E87VWD0
                            Modul: https://www.amazon.de/gp/product/B06XHJMC82
                            Antenne: 173mm Kupferdraht aus einem Stück SAT-Kabel. Das habe ich dann zu einer Spirale gerollt damit das flach (ca 3cm) bleibt
                            Das ganze habe ich auf eine Leiterplatte gelötet damit es kein fliegender Aufbau ist und ich es einfach draufstecken kann. Firmware mit RFLinkLoader draufgebügelt und RFLink-Adapter in iobroker installiert. Aufwand war ca 20 Minuten all incl.
                            Vielleicht kann mir aber jemand zu einem weiteren Problem helfen: Ich habe ca 10 alte kabellose Bewegungsmelder die als "EV1527_1" erkannt werden. Das Problem ist aber dass er bei jedem Bewegungsmelder das selbe Signal empfängt, sprich: Ich kann sie nicht unterscheiden. Da wo sie ursprünglich eingebaut waren (Alarmanlage) konnten sie unterschieden werden da innerhalb der übertragenen Nachricht die ID steht. Kann man das irgendwie lösen?
                            Grüße.
                            PS: Ich sehe gerade dass die Teile 3€ teurer sind. Verkraftbar
                            • Röstkartoffel
                              @fabsen
                              Danke für die Info.
                                @fabsen Manche BWM haben noch zusätzliche Brücken, Jumper, Schalter zum Einstellen der Adressen. Wenn auch das nichts hilft, dann geht mit der aktuellen FW wohl nichts mehr. Also 1 weiter nutzen und für die anderen 9 Ersatz beschaffen. Ich habe hier 2 verschiedene bezahlbare Varienten im Einsatz. Einer mit 9V Batterie und einen mit 2 * AAA
                                GS - WMS08 Wireless PIR Motion Detection - WHITE
                                und den https://www.banggood.com/Digoo-DG-HOSA- … rehouse=CN 4 Stck 12 EUR.
                                  @klassisch:
                                  und den https://www.banggood.com/Digoo-DG-HOSA- … rehouse=CN 4 Stck 12 EUR. `
                                  Danke für die Idee, aber die BWM schicken ja nicht das gleiche Signal. Ich habe die originale Anlage dazu mal in Betrieb gehabt und dort werden die getrennt erkannt. Wenn ich das über den Arduino direkt auslese (debug) dann sehe ich dass die mit verschiedenen IDs senden damit sie unterschieden werden. Auch im iobroker sehe ich dass die Rawcommands die ankommen verschiedene sind. Aber er melde das natürlich unter dem selben Device. Jetzt müsste man evtl umständlich nicht nur das Device abfragen sondern die empfangene Nachricht. Geht bestimmt im Script aber ist ziemlich umständlich.
                                  • Q
                                    quersumme last edited by
                                    @fabsen:
                                    Das ganze habe ich auf eine Leiterplatte gelötet damit es kein fliegender Aufbau ist und ich es einfach draufstecken kann. Firmware mit RFLinkLoader draufgebügelt und RFLink-Adapter in iobroker installiert. Aufwand war ca 20 Minuten all incl. `
                                    Hallo Fabsen,
                                    vielen Dank das du dein Projekt mit uns teilst. Ich habe mir jetzt auch mal die beiden Teile bestellt. Könntest Du uns ein Foto einstellen, wo man sieht wie die fertigen Komponenten bei dir aussehen?
                                    Das wäre echt hilfreich für mich.
                                    Danke,
                                    Tobi
                                    • Matzebhv
                                      @fabsen:
                                      @klassisch:
                                      Gruß `
                                      Moin,
                                      mach am besten einen Issue auf Github auf. Das liegt am Adapter und sollte sich fixen lassen.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues
                                      Matze
                                        DKM last edited by
                                        @kevin1990:
                                        @DKM:
                                        ! GND GND
                                        ! DATA Pin 19 RX1
                                        ! DER -
                                        ! +5V Pin 16 TX2
                                        ! +5V -
                                        ! GND -
                                        ! GND -
                                        Gruß Kevin `
                                        Hallo Kevin, sorry wegen der superspäten Antwort. Ich gehe davon aus, dass Du den hier meinst:
                                        4937_digoo-dg-hosa-wireless-guarding-windows-doors-sensor-for-alarm-security-system.jpg
                                        Dieser sendet tatsächlich nur einen Zustand, wenn was passiert ist. Du hast da zwei Möglichkeiten:
                                        1. Du schreibst ein Script, dass einen Zustand ändert, wenn der Sensor was meldet, oder
                                        2. Du schwenkst auf einen anderen Sensor um, der 2 Zustände meldet.
                                        Ich habe mir in einem Wandschrank so einen verbaut:
                                        Dieser kann 2 Zustände senden und kostet ca. 4-5€ pro Stück. Er ist in etwas genauso groß wie die von Digoo. Da ich nicht weiß, ob ich hier Links posten darf, würde ich Dich bitten mir per PN zu schreiben, falls Du Interesse daran hast.
                                        @WernerS:
                                        Hallo
                                        Werner `
                                        Hallo, ja so hatte ich es damals auch. Ich bin mittlerweile umgestiegen auf Windows und einen anderen Rechner. Generell ist die Installation einfach und ich kann Sie dir gerne aufschreiben, falls es noch Interesse gibt.
                                          Binichnich last edited by
                                          ich kann die rflink Firmwre in den Adaptereinstellungen nicht auf eonen Arduino Nano flashen. Bekomme immer folgende Fehlermeldung
                                          Cannot flash: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                          Der Adapter ist aber grün
                                          Kann jemand helfen? Auf dem Nano ist die Homeduino Firmware drauf
                                            DKM last edited by
                                            Rflink geht nicht auf einem nano
                                            Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                                            698
                                            200353
