    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]Lautstärke mit iobroker anpassen.
      also bei mir wird dieser Wert geändert..egal ob per script oder Sprache
      Adapter v:1.0.0 push an
      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Player.volume
        Hohenbostler last edited by
        OK vielen Dank für die Hilfe
        Die Updatezeit lag ja bei 3 min -> ergo dauert es halt ewigkeiten bis die neue Lautstärke im iobroker auftaucht.
          apollon77 last edited by
          Klingt danach das die Push Verbindung nicht aktiviert ist!!! Dann wird nur gepollt in der angegebenen Reihenfolge.
          Gesendet vom Handy …
            das kann natürlich sein. Wie kann ich denn das Push aktivieren ?
              Konfiguration der alexa2 Instanz und da auf dem ersten tab….
              Gesendet vom Handy ...
                Wo denn da ??
                  Welche Version hast Du? 1.0.0 bitte sicherstellen
                    Ja ist Version 1.0.0
                      Dann klicke unter Adapter bei Alexa2 mal auf Upload oder gib an der Kommandozeile iobroker upload alexa2 ein
                        Ok jetzt ist die Checkbox für die Push nachrichten verfügbar.
                        Welch Werte werden denn alle per Push übermittelt ?
                          Lautstärke, Bluetooth-Zustand, History der Kommandos, Media changes und noch ein paar mehr
                            Perfekt. Wenn ich heute abend zuhause bin schau ich mir das mal genau an. Danke 😄
                              Hi leider bringt das alles irgendwie kein Erfolg.
                              Ich habe zusätzlich jetzt noch einen sonoff Lichtschalter eingebunden wo im Prinzip nur der Status abgefragt wird in der Vis.
                              Wenn ich Alexa sage schalte das Wohnzimmerlicht an dann reagiert das Objekt nicht. Das Licht geht aber natürlich an.
                              Schalte ich das Licht über die VIS an und aus geht es.
                              Push ist aktiviert.
                                Nochmal ein kleines Update.
                                Die fehlende Statuts Änderung ist nur bei sonoff Geräten die nicht mit tasmota geflashed sind. Sprich welche die original Software drauf haben .
                                  Ok, was erwartest Du?
                                  Erwartest Du das wenn Du per Stimme ein Smart-Home-Device schaltest auch bei den Alexa2 States die "powerState" in echtzeit wechselt? Da muss ich Dich enttäuschen: Geht nicht weil der Adapter keine Infos zu einer solchen Aktion bekommt. Die "Push-Verbindung" kann das also nicht.
                                  Ebenso hängt es vom Skill ab ob überhaupt der Schatzustand nach aussen zu Alexa gemeldet wird. Viel geht nur Schalten (senden)
                                  Jetzt die Frage: Was genau hast Du hier? Ist das per ioBroker-Skill Verbunden dieses Gerät?
                                    @apollon77:
                                    Jetzt die Frage: Was genau hast Du hier? Ist das per ioBroker-Skill Verbunden dieses Gerät? `
                                    Hi also genau so versuche ich es. Die Sonoff geräte sind theoretisch nur Über Alexa mit dem Iobroker verbunden. ( Sie sind ja nicht geflashed. )
                                    Wie du schon schreibst. Zeige ich in meiner VIS den Schaltzustand der jeweiligen Sonoff Schalter. Dies würde ich natürlich auch gerne sehen wenn ich es mit Alexa auf on ( true ) oder off ( false ) setze.
                                      An der Stelle: Steuern geht, für auch immer den aktuellen Status sehen ist alexa2 nicht gedacht und kann es nicht leisten!
                                        ok Danke dir.
                                        Schade…
                                        • padrino
                                          padrino Most Active last edited by
                                          @apollon77:
                                          Player.volume ist an sich für Sprache und Musik. Es gibt für Alarme und Reminder eine eigene Lautstärke, die der Adapter aktuell noch nicht setzen kann. `
                                          Das stimmt zwar im Prinzip aber auch nicht ganz. 😉
                                          Läuft gerade ein Alarm/Timer und man ändert die Player.volume, dann wird der Wert auch an die Lautstärkeeinstellung für Alarme übergeben. :mrgreen:
                                          @apollon77:
                                          Ja sind quasi prozent. Alexa bildert diese prozent in 20er schritten ab irgendwie, daher gibt es faktisch z.B. nur 33%, 37%, 40% und so 🙂 `
                                          Bist Du Dir da sicher (nicht, dass es wirklich wichtig wäre ;))?
                                          Also, wenn man die Knöpfe an einem Echo drückt, dann ändert sich der Wert für Lautstärke immer um +/-3%. Würde also davon ausgehen, dass Alexa zumindest 33 Schritte kann.
                                          Hänge ich mein Ohr an den Dot, bin ich der Meinung sogar einen Unterschied zwischen 4 und 6% zu höhren, bei 4/5 bzw. 5/6 bin ich mir da allerdings nicht sicher, mag aber auch meinem Alter geschuldet sein. :lol:
                                          CU,
                                          padrino
                                            Naja ich sehe es nur das es Werte gibt die ich per Alexa2 nicht setzen kann weil dann die oben genannten Werte zurückkommen. Also eine 36 kann ich setzen, wird dann aber von Alexa mit einem anderen Wert (37) bestätigt 🙂 Hergeleitet also
                                            5228
