    4. Sonnenprogramm
    Sonnenprogramm
      paul53 last edited by
      @meicker:
      M.E werden alle Timeouts auch geschlossen, dieser hat aber keinen Namen … `
      Ich kann keinen clearTimeout() ohne Namen finden. Im Reiter Log ist die Fehlermeldung meist ausführlicher mit Angabe der Zeilennummer.
        meicker last edited by
        @paul53:
        Im Reiter Log ist die Fehlermeldung meist ausführlicher mit Angabe der Zeilennummer. `
        Du meinst bei den Scripten selber, richtig ? Hast Du eine Idee warum ich da manchmal gar nichts angezeigt bekomme ? Normalerweise kommt ja beim Start eines Scriptes etwas von subscriptions bla bla bla … da kommt nix. Javascript Adapter habe ich schon neu gestartet.
        Der Fehler kommt glaube ich auch nur wenn das Script läuft, also richtig aktiv ist. Morgen mal sehen wenn die Sonne wieder scheint, oder ich muss heute Abend mal auf Fake Werte setzen ...
        vg Marc
          @meicker:
          Du meinst bei den Scripten selber, richtig ? `
          Nein, im Reiter "Log".
            Das stand nur auf 'WARN' - Hab eben den Javascript Adapter wieder auf info gesetzt und warte auf ein erneutes Vorkommnis … 🙂
              neeeee, Paul, da kommt nix anderes 😞
              javascript.0	2018-09-11 16:30:00.040	warn	script.js.Homepilot.Szenen.Sonne.Sonnenprogramm_V2: clearTimeout() => not found
              Ist doch richtig, dass ich zwei eigenständige Blöcke habe, oder ? Wobei das immer noch nicht den Timer erklären würde und eigentlich ja auch alles funktioniert …
              vg
              Marc
                @meicker:
                da kommt nix anderes `
                Ist ja auch "nur" eine Warnung.
                  @paul53:
                  Ist ja auch "nur" eine Warnung. ` Ja, vor einem nicht vorhandenen Abschluss zvom Timer ohne Namen … :lol:
                  Der Timer dessen Namen nicht genannt werden darf ... 🙂
                    @Paul
                    Hi Paul, schau mal hier, das war im Log :
                    script.js.Homepilot.Szenen.Sonne.Sonnenprogramm_V2: getState(id=javascript.0.global.sonnenprogramm_aktiv, timerId=0) => {"val":true,"ack":false,"ts":1536103846400,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0
                    Also ich habe jetzt nochmals alles durchgesehen und nichts im Script gefunden … aber doch eigenartig ...
                    vg
                    Marc
                      Du https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16313&start=20#p172360, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist nicht nötig, da die Timer sich selbst beenden. Vielleicht gibt es an der Stelle ein Laufzeitproblem ?
                      Nimm mal diese Stopps raus.
                        Hi Paul,
                        das war es glaube ich … zumindest kommt die warnung nicht mehr. Aber für einen Funktionstest war zu wenig Sonne. Zumidest sind die Rollos nicht wild rumgefahren, soweit alles gut...
                        Vielen Dank 🙂
                        3272
