    4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Ich habe auch die Fehler wie Artec und komme nicht über https mehr auf admin.
      Leider finde ich nicht auf die Schnelle wie ich über Konsole die Authentifikation ändere. Ich habe versucht mal eine zweiten admin-adapter mit "npm install iobroker.admin" zu installieren. Aber das scheint es nicht zu sein. Habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gemacht… nur wie? :roll:
      • lobomau
        @lobomau:
        Leider finde ich nicht auf die Schnelle wie ich über Konsole die Authentifikation ändere. Ich habe versucht mal eine zweiten admin-adapter mit "npm install iobroker.admin" zu installieren. Aber das scheint es nicht zu sein. Habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gemacht… nur wie? :roll: `
        Aufgrund des vorherigen posts war ich etwas voreilig.
        Es lag bei mir scheinbar an der npm Version. Ich bin wieder auf 4.6.1 und es läuft wieder!
        Die ganze Wahrheit: ich hatte nicht nur jscontroller von 1.4.2 -> 1.5 geupdatet, sondern gleichzeitig ein "apt update & upgrade" durchgeführt. Dadurch kam es zu npm 4.6.1 -> 6.4.1 und nodejs wurde auf 8.12.0 geupdatet.
        Auf dem slave Pi3 läuft weiterhin npm 6.4.1. Lasse ich erstmal so.
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          @lobomau:
          Die ganze Wahrheit: ich hatte nicht nur jscontroller von 1.4.2 -> 1.5 geupdatet, sondern gleichzeitig ein "apt update & upgrade" durchgeführt. Dadurch kam es zu npm 4.6.1 -> 6.4.1 und nodejs wurde auf 8.12.0 geupdatet. `
          Welche Node.js-Version hattest Du vor dem Upgrade auf Ubuntu?
          Ist das richtig so, dass Du nach apt update & apt upgrade direkt iobroker stop, iobroker update, iobroker upgrade, iobroker start gemacht hast? Dann den Fehler festgestellt?
          Und dann ohne was zu ändern, ein npm install -g npm@4.6.1
          Und dann lief es gleich wieder? Oder hast du zwischendurch noch etwas anderes gemacht?
            der_Auge last edited by
            Zur Info:
            root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.0
            NPM version: 4.6.1
            npm install iobroker.js-controller@1.5.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker"                          (System call)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
            npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
            npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
            npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
            Host "NUC" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            root@NUC:/opt/iobroker# npm -v
            4.6.1
            root@NUC:/opt/iobroker# nodejs -v
            v8.11.4
            root@NUC:/opt/iobroker# node -v
            v8.11.4
            Jürgen
            • AlCalzone
              @der_Auge:
              4.6.1
              v8.11.4
              v8.11.4
              Irgendwas verschweigst du uns. Ein reines Downgrade von npm auf 4.6.1 downgraded nicht automatisch auch nodejs von 8.12 auf 8.11.4.
              Ich vermute das Problem in Änderungen, die in Node 8.12 gemacht wurden.
              • lobomau
                @Stabilostick:
                @lobomau:
                Und dann lief es gleich wieder? Oder hast du zwischendurch noch etwas anderes gemacht? `
                Vor dem Update hatte ich node: v8.11.4.
                Meine Reihenfolge:
                1. iobroker stop
                2. apt update
                3. apt upgrade
                4. iobroker update, iobroker upgrade self, iobroker start
                das hatte soweit alles funktioniert auf dem slave.
                1. iobroker stop, iobroker reboot (vielleicht unnötig, aber irgendwie bilde ich mir ein, dass ein fresh reboot gut tut)
                Auf dem host mit ubuntu startete nach 4) nicht mehr der admin-Adapter und der web-Adapter (beide mit https), restliche Adapter ohne Probleme.
                Ein Reboot brachte auch nichts. Ein downgrade auf npm 4.6.1. hat das Problem wieder beseitigt. Hier der Fehler-log mit npm 6.4.1:
                2018-09-12 18:55:16.418 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 1354 2018-09-12 18:55:18.006 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * * 2018-09-12 18:55:18.508 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.12.0 2018-09-12 18:55:18.644 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository... 2018-09-12 18:55:18.653 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states 2018-09-12 18:55:18.657 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects 2018-09-12 18:55:19.653 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-09-12 18:55:21.333 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully. 2018-09-12 18:55:21.731 - [32minfo[39m: admin.0 received all states 2018-09-12 18:55:22.028 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1371 2018-09-12 18:55:24.053 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects 2018-09-12 18:55:24.603 - [32minfo[39m: javascript.1 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0 2018-09-12 18:55:24.660 - [32minfo[39m: javascript.1 requesting all states 2018-09-12 18:55:24.664 - [32minfo[39m: javascript.1 requesting all objects 2018-09-12 18:55:24.104 - [33mwarn[39m: admin.0 No repository source configured 2018-09-12 18:55:24.908 - [32minfo[39m: admin.0 created middleware 2018-09-12 18:55:24.956 - [31merror[39m: admin.0 uncaught exception: listen EACCES 0.0.0.0:80 2018-09-12 18:55:24.956 - [31merror[39m: admin.0 Error: listen EACCES 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) at listenInCluster (net.js:1401:12) at Server.listen (net.js:1485:7) at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21) at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) 2018-09-12 18:55:24.957 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081 2018-09-12 18:55:24.963 - [32minfo[39m: admin.0 https server listening on port 8081 2018-09-12 18:55:24.964 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure. 2018-09-12 18:55:25.961 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081 2018-09-12 18:55:26.143 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.telegram.1 started with pid 1391 2018-09-12 18:55:26.437 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ========================================================== 2018-09-12 18:55:26.440 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: == greenlock.js (v2.2.0+) == 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ========================================================== 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Please specify 'version' option: 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ('v02' is an alias of 'draft-12' 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: or 2018-09-12 18:55:26.441 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: This will be required in versions v2.3+ 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Detected Let's Encrypt v02 URL. Changing version to draft-12. 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:80 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at listenInCluster (net.js:1401:12) 2018-09-12 18:55:26.442 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Server.listen (net.js:1485:7) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:292:29 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:351:35) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) 2018-09-12 18:55:26.443 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) 2018-09-12 18:55:26.444 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: errno: 'EACCES', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: code: 'EACCES', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: syscall: 'listen', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: address: '0.0.0.0', 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: port: 80 } 2018-09-12 18:55:26.445 - [31merror[39m: host.iobroker-ubuntu instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception) 2018-09-12 18:55:26.445 - [32minfo[39m: host.iobroker-ubuntu Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                • AlCalzone
                  Der Fehler muss woanders liegen. npm hat keinen Einfluss auf das Laufzeitverhalten von node, da es nur zur Installation von Paketen verwendet wird.
                  EACCES 0.0.0.0:80 bedeutet, dass ein weiterer Prozess bereits den Port 80 auf allen IP-Adressen für sich beansprucht. Woran das genau liegt, kann ich jetzt aber auch nur raten.
                  Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532
                  • Stabilostick
                    Ist Deine Node-Version nach dem npm-Downgrade immer noch 8.12.0? Wenn sie 8.12.0 ist, tritt der Fehler nach
                    npm i -g npm@latest
                    und ioBroker-Neustart wieder auf?
                      @AlCalzone:
                      Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532 `
                      ne das war was anderes..da habe ich bissel zu viel aufgeräumt und die certs gelöscht
                      nach wiederholten einspiellen lief es wieder..
                      so binf auf node 8 umgestiegen.. iobroker läuft aber gleiches problem..zumindest verschwinden mir im admin die certs nicht mehr..
                        @apollon77:
                        Bitte für alle eigenen Themen eigene GitHub issues anlegen. So beschleunigt ihr fixes bestmöglich.
                        @arteck: ich hoffe das steht auch irgendwas lesbares und nicht nur cryptisches. Vllt besser als Text als als Grafik?!
                        Gesendet vom Handy … `
                        Hallo Ingo,
                        erledigt….......
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -420908307
                        • lobomau
                          @Stabilostick:
                          npm i -g npm@latest
                          und ioBroker-Neustart wieder auf? `
                          Downgrade auf npm 4.x hat node und nodejs auf 8.12.0 gelassen.
                          Ich habe jetzt````
                          sudo npm i -g npm@latest
                          Am Ende kommt die Nachricht: Update avalaible -> 6.4.1, run "npm i -g npm" to update. Aber npm -v sagt: 6.4.1\. Ist also bereits installiert.
                          Dann````
                          sudo iobroker start
                          Jetzt läuft alles auch mit npm 6.4.1\. :D
                          [1146_iob.gif](/assets/uploads/files/1146_iob.gif)
                          • Stabilostick
                            Ich denke, es gab bei Dir noch ein anderes Problem, das unabhängig von der npm-Version war und das durch Neustarts o.ä. gelöst wurde. Aber trotzdem prima, dass es jetzt bei Dir wieder geht!
                            • O
                              Ostpower last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              befor ich etwas falsch mache oder noch weniger verstehe, möchte ich Euch eben etwas fragen.
                              Ich lese hier immer was von node.js und npm in versionen, die ich nicht habe (glaueb ich jedenfalls).
                              Muss ich jetzt ein update machen und wenn ja, wie genau (gibt sicher ein Forum link dafür)?
                              Habe viele Diskussionen über updates gelesen und komme nur noch durcheinander. Wollte gern alles aktuell haben.
                              Danke für Eure Hilfe
                              Ostpower
                              • AlCalzone
                                @Ostpower:
                                Muss ich jetzt ein update machen `
                                nein.
                                Lange Antwort: Nicht, solange es läuft. Node 6 ist halbwegs aktuell und wird noch eine Weile unterstützt. Für Neuinstallationen werden wir bald Node 8 + NPM 6 erzwingen. Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de findest du eine Anleitung, die allerdings auch nicht mehr 100% aktuell ist.
                                  könnte das einer bitte verifizieren bevor wir hier weiter warum weshalb wiso schreiben
                                  einfach https an auth an .. mit den schon installiren zertifikaten, kommt für die Vis (nicht den Admin) ein Login dann habe ich nur das Problem
                                  wenn nicht….....
                                  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14056&hilit=login
                                    smarti2015 last edited by
                                    Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht.
                                    • dslraser
                                      @smarti2015:
                                      Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht. ` könnte es vielleicht daran liegen…?
                                      viewtopic.php?f=8&t=16822&share_tid=168 ... are_type=t
                                        hm keine Ahnung bin erstmal wieder zurückgegangen und warte erstmal. wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt
                                          @smarti2015:
                                          wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt `
                                          ioBroker-engine wäre ein griffigerer Name
                                          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                            apollon77 last edited by
                                            Es gibt eine js-Controller 1.5.1 auf npm (hoffe. Auch schon im latest repo) bitte nochmal versuchen für die die probleme hatten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            67
                                            11505
