    4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
    • AlCalzone
      Der Fehler muss woanders liegen. npm hat keinen Einfluss auf das Laufzeitverhalten von node, da es nur zur Installation von Paketen verwendet wird.
      EACCES 0.0.0.0:80 bedeutet, dass ein weiterer Prozess bereits den Port 80 auf allen IP-Adressen für sich beansprucht. Woran das genau liegt, kann ich jetzt aber auch nur raten.
      Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Ist Deine Node-Version nach dem npm-Downgrade immer noch 8.12.0? Wenn sie 8.12.0 ist, tritt der Fehler nach
        npm i -g npm@latest
        und ioBroker-Neustart wieder auf?
          @AlCalzone:
          Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532 `
          ne das war was anderes..da habe ich bissel zu viel aufgeräumt und die certs gelöscht
          nach wiederholten einspiellen lief es wieder..
          so binf auf node 8 umgestiegen.. iobroker läuft aber gleiches problem..zumindest verschwinden mir im admin die certs nicht mehr..
            @apollon77:
            Bitte für alle eigenen Themen eigene GitHub issues anlegen. So beschleunigt ihr fixes bestmöglich.
            @arteck: ich hoffe das steht auch irgendwas lesbares und nicht nur cryptisches. Vllt besser als Text als als Grafik?!
            Gesendet vom Handy … `
            Hallo Ingo,
            erledigt….......
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -420908307
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @Stabilostick:
              npm i -g npm@latest
              und ioBroker-Neustart wieder auf? `
              Downgrade auf npm 4.x hat node und nodejs auf 8.12.0 gelassen.
              Ich habe jetzt````
              sudo npm i -g npm@latest
              Am Ende kommt die Nachricht: Update avalaible -> 6.4.1, run "npm i -g npm" to update. Aber npm -v sagt: 6.4.1\. Ist also bereits installiert.
              Dann````
              sudo iobroker start
              Jetzt läuft alles auch mit npm 6.4.1\. :D
              [1146_iob.gif](/assets/uploads/files/1146_iob.gif)
              • Stabilostick
                Ich denke, es gab bei Dir noch ein anderes Problem, das unabhängig von der npm-Version war und das durch Neustarts o.ä. gelöst wurde. Aber trotzdem prima, dass es jetzt bei Dir wieder geht!
                • O
                  Ostpower last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  befor ich etwas falsch mache oder noch weniger verstehe, möchte ich Euch eben etwas fragen.
                  Ich lese hier immer was von node.js und npm in versionen, die ich nicht habe (glaueb ich jedenfalls).
                  Muss ich jetzt ein update machen und wenn ja, wie genau (gibt sicher ein Forum link dafür)?
                  Habe viele Diskussionen über updates gelesen und komme nur noch durcheinander. Wollte gern alles aktuell haben.
                  Danke für Eure Hilfe
                  Ostpower
                  • AlCalzone
                    @Ostpower:
                    Muss ich jetzt ein update machen `
                    nein.
                    Lange Antwort: Nicht, solange es läuft. Node 6 ist halbwegs aktuell und wird noch eine Weile unterstützt. Für Neuinstallationen werden wir bald Node 8 + NPM 6 erzwingen. Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de findest du eine Anleitung, die allerdings auch nicht mehr 100% aktuell ist.
                      könnte das einer bitte verifizieren bevor wir hier weiter warum weshalb wiso schreiben
                      einfach https an auth an .. mit den schon installiren zertifikaten, kommt für die Vis (nicht den Admin) ein Login dann habe ich nur das Problem
                      wenn nicht….....
                      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14056&hilit=login
                        smarti2015 last edited by
                        Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht.
                        • dslraser
                          @smarti2015:
                          Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht. ` könnte es vielleicht daran liegen…?
                          viewtopic.php?f=8&t=16822&share_tid=168 ... are_type=t
                            hm keine Ahnung bin erstmal wieder zurückgegangen und warte erstmal. wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt
                              @smarti2015:
                              wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt `
                              ioBroker-engine wäre ein griffigerer Name
                              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                apollon77 last edited by
                                Es gibt eine js-Controller 1.5.1 auf npm (hoffe. Auch schon im latest repo) bitte nochmal versuchen für die die probleme hatten.
                                  der_Auge last edited by
                                  iobroker upgrade self
                                  ! root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                  ! Update js-controller from @1.5.0 to @1.5.1
                                  ! NPM version: 6.4.1
                                  ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is insta lled. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is in stalled. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  ! Host "NUC" (linux) updated
                                  ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  ! Chmod finished. Restart controller
                                  ! Starting node restart.js
                                    @apollon77:
                                    bin erst Sonntag wieder da… ich meld mich
                                    • AlCalzone
                                      @smarti2015:
                                      Der js-controller ist der Kern von ioBroker. Verwaltet Adapter, States, etc…
                                        Schon wieder der Fehler, Issue wurde erstellt.
                                        viewtopic.php?f=30&t=16802
                                          ryto last edited by
                                          Habe auf 1.5.1 update gemacht.
                                          Seit dem meckert mein S7 Adapter:
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                          host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js?
                                            Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            67
                                            11505
