    4. [Aufruf] Adapter: M-Bus
      apollon77 last edited by
      Habe jetzt keine Ahnung vom Strick, aber Achtung: kabelgebunden -> mbus, Funk -> Wireless mbus !!!
      Gesendet vom Handy …
        Solear last edited by
        Ah, dann klappt das nicht.
        Der SMI260 spricht per Wireless MBus mit dem USB-Adapter iM871A.
        Gut, dann brauche ich das gar nicht erst testen. Dan gilt für den SMI260 nach wie vor der Weg über CuxD mittels einer Lizenz wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=8&t=1347&start=220#p175167
          https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus
            Surfer2010 last edited by
            @apollon77:
            https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus `
            Hi apollon77,
            ja das war meine Hoffnung … heißt das also, dass ich deniM871A Stick kaufen muss, an dem RasPi einstecken muss auf dem der ioBroker läuft und dann kann ich wireless mit dem Letrika SMI260 Wechselrichter abfragen? (--> Kosten 49,90 €)
            Oder brauche ich dazu noch diese Lizenz? Muss ich von Letrika noch iwas kaufen an Lizenzen oder AES-schlüssel erfragen oder ... wie klappt das?
            Vielen Dank für die Antwort
              Ganz ehrlich: Keine Ahnung.
              Lizenzkosten sollte es nicht geben, den AES key erfragen musst du ggf tun - egal wie Du es umsetzt.
              Aber da ich das noch nie benutzt habe kann ich Dir nicht weiterhelfen
                Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu.
                  @Solear:
                  Ich kann es bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu. `
                  Wäre überragend, dann wüsste ich vor dem Kauf des 49€ Sticks, ob es funktioniert. Vielen Dank schon mal 🙂
                    Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe.
                      @Solear:
                      Also der Wireless M-Bus Adapter erkennt schonmal den Stick. Der AES-Key den ich jetzt benötige, keine Ahnung. Ich gebe das ein was ich beim anderen auch eingeben musste. Kann ich jetzt aber nicht testen da die SMI260 nur senden wenn Sonne raufscheint. Also morgen vielleicht, wenn ich es direkt nach der Arbeit schaffe. `
                      Sehr cool das klingt ja schon mal gut. Jetzt muss nur noch die Kommuniktion klappen …
                      Bin gespannt auf deinen Bericht.
                      Den AES Key hast du dur vom Hersteller direkt geben lassen? Rücken die denso einfach raus?
                        So. Klappt nicht.
                        AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts.
                          Debug log ?
                            @Solear:
                            So. Klappt nicht.
                            AES keine Ahnung. Habe die Nummer eingegeben die man eingeben soll bei cuxd bzw der Windows Software, klappt aber nicht. Tut sich nichts. `
                            Hoffe ihr bekommt es zusammen hin also mit apollon77 Hilfe.
                            Würde mich wirklich mega freuen
                              undefined2018-09-16 10:53:47.077 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.wm-bus.0
                              2018-09-16 10:53:47.084 - info: wm-bus.0 going down...
                              2018-09-16 10:53:47.078 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0
                              2018-09-16 10:53:47.079 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.wm-bus.0 killing pid 1178
                              2018-09-16 10:53:47.397 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-09-16 10:53:49.602 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.wm-bus.0 started with pid 1207
                              2018-09-16 10:53:50.905 - debug: wm-bus.0 objectDB connected
                              2018-09-16 10:53:50.938 - debug: wm-bus.0 statesDB connected
                              2018-09-16 10:53:50.945 - info: wm-bus.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2018-09-16 10:53:50.986 - info: wm-bus.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v8.11.1
                              2018-09-16 10:53:51.110 - debug: wm-bus.0 raw: a5810617ff000200b32537131000010001ff070232000000000000581e
                              2018-09-16 10:53:53.129 - debug: wm-bus.0 raw: a5811008330013010f200000d5f6
                              2018-09-16 10:53:53.155 - debug: wm-bus.0 raw: a58112260400fdc302000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005000700b168
                              2018-09-16 10:53:53.719 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1537088033717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088033717}
                              2018-09-16 10:53:53.724 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-09-16 10:53:57.417 - debug: wm-bus.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1537088037415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537088037415}
                              2018-09-16 10:53:57.418 - debug: wm-bus.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              In den Objekten ist kein Eintrag angelegt worden. Als Key habe ich das eingegeben was ich bei CuxD eingegeben habe.
                              Adapterstatus ist grün. Der Stick wird innerhalb des Adapters in der Auswahlliste gefunden.
                                Ich schaue das ichdie Tage mal Zeit finde reinzuschauen … verspreche aber nix ... andere Dinge sind gerade höher priorisiert 🙂
                                  Gibt es ed hier neue Erkenntnisse?
                                  Ich hoffe ja ^^ oder bald 🙂
                                    DavidFD last edited by
                                    Inzwischen was neues?
                                    Verzweifel immernoch daran das Ding fernzusteuern
                                      Meine letzte Aussage ist noch genauso valide … Um da reinzuschauen brauche ich mal ein paar Stunden/einen Abend Zeit, Ruhe, Nerven und Lust ...
                                        Habedere last edited by
                                        Servus,
                                        ich möchte als erstes Projekt überhaupt mit ioBroker zwei neue Wärmemengenzähler abfragen.
                                        Lt. "Graf" funktionieren z.B. die "zelsius C5-ISF" mit dem M-Bus Adapter.
                                        Weiß jemand ob auch andere passen? Wenn ja, auf was muss ich genau achten?
                                        Noch eine Frage - man muss ja quasi einen Raspi als Slave mit einbinden, benötigt dieser Rechenleistung?
                                        Bzw. reicht auch ein Raspberry pi zero?
                                        Als Server selbst lege ich mir evtl. ein Asus Tinker Board zu…
                                          Garf last edited by
                                          @Habedere:
                                          Weiß jemand ob auch andere passen? Wenn ja, auf was muss ich genau achten? `
                                          Eine hunderprozetige Garantie wird dir wohl keiner geben, aber im Prinzip alle. Ich habe noch Wechsel- und Drehstromzähler der Fa. Saia Burgess angeschlossen. Die funktionieren ohne Probleme.
                                          @Habedere:
                                          Als Server selbst lege ich mir evtl. ein Asus Tinker Board zu… ` Aus dieser Fragestellung heraus würde ich vermuten, dass Du fachlich noch ein wenig auf dem Holweg befindest. Die Wärmemengenzähler/Stromzähler sind der Slave und der Raspi oder das Tinker Board wären der Master.
                                          Quelle: http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php
                                          Was in deiner Beschreibung noch vermisse ist die technische M-Bus Anbindung an den Master. Bei dem Raspi könntest Du dies über die serielle Schnittstelle, oder über TCP/IP realisieren. Dafür braucht es dann aber noch eine zus. Hardware, wie z.B. von der Fa. Relay.
                                          Bei dem Tinker Board sollte dies genauso funktionieren, damit kenne ich mich aber leider nicht aus.
                                          Wenn Du den M-Bus Adapter von ioBroker nutzen möchtest, dann musst Du natürlich auch ioBroker installieren.
                                          Ich habe mir in der Zwischenzeit meine eigene Lösung gebastelt und kann auf ioBroker nun ganz verzichten (dieser lief bisher auf einer NAS der Fa. QNAP).
                                            Gibt es neues ob der SMi260 über den M-Bus Adapter funktioniert/auslesbar ist, wenn man direkt über den iM871A Stick verbindet … ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            159
                                            35641
