    4. [gelöst] Lichter zählen Script läuft nicht
    • smartboart
      smartboart last edited by
      Hi Leute ich habe noch eine Überschaubare Menge an geflashten sonoffs im Einsatz…Diese würde ich gerne auch im script mit einbringen.
      Die HM Lichter funktionieren bereits...Kann hier jemand weiter helfen?
      Der Eintrag der Sonoffs sieht wie folgt aus...Denke der Eintrag POWER ist das Problem, da bei den HM der Eintrag STATE heist....
      • smartboart
        Ok, war dann doch schneller… habs hinbekommen....
        hier das Script mit eingebundenen sonoffs ..
        /* Status Zahl Lichter
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "licht"
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        27.11.2016 Verschoben in Status
        Code optimiert
        23.12.2016 Räume eingebaut
        var logging = true;
        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="licht")'); // Gewerk licht
        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="licht")');
        var cacheSelectorPOWER = $('channel[state.id=*.POWER](functions="licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
        function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
        log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        var obj = getObject(id);
        var name = getObject(id).common.name;
        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Kanal: ' + name);
        log('Status: ' + status);
        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        ++anzahlLichterAn;
        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        // } // ENDE VK-Abfrage
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        if (logging) {
        log('-------');
        log('Status: ' + status + '%');
        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ++anzahlLichterAn;
        // } // Ende Abfrage VK
        if (logging) {
        cacheSelectorPOWER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.POWER im Gewerk Licht
        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("POWER")); //.state aus Text entfernen
        if (logging) {
        log('-------');
        ++anzahlLichterAn;
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
        cacheSelectorPOWER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk licht
        checkDevices();
        function main() {
        setTimeout(function(){
        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        checkDevices();
        }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return(rueckgabe);
        on(idText, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
          DiJaexxl last edited by
          ich habe mir heute einen neuen Homematic IP Schalter eingebaut.
          Aber er wird nicht erkannt. Was muss ich tun?
          • smartboart
            Ich musste den Eintrag STATE im Script groß schreiben…ist Standart klein state geschrieben...
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.<size size="150">~~[size=150]~~STATE]</size>(functions="licht")');
              McMoneysack last edited by
              ich muss mich hier mal ran hängen, denn ich bekomme das Script nicht zum laufen.
              Ich habe eine Loxone Installation und nun IOBroker auf einer VM.
              Meine Aufzählung ist "Beleuchtung", dass habe ich im Script unter den Werten:
              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.level](functions="Beleuchtung")');
              entsprechend geändert.
              Danke für Eure Hilfe.
              Beste Grüße
              Mc
                paul53 last edited by
                Ändere channel in device.
                  Danke, geändert aber leider keine Funktion.
                    Natürlich auch das Ende der Datenpunkt-ID anpassen:
                    STATE –> active
                    level --> position
                      Hammer! Vielen Dank, jetzt werden die Lampen angezeigt 🙂
                      LG
                      Mc
                      • O
                        Ostpower last edited by
                        Servus,
                        das Script läuft bei mir soweit auch :), aber die "Ansage" ist irgendwie nicht richtig.
                        Alle Lichter aus, aber trostem wird "Lichter eingeschaltet:" angezeigt. (sieh Bild)
                        P.S.: ich komme von der Loxone Seite 😉
                        Ostpower
                        • dslraser
                          @Ostpower:
                          Servus,
                          Ostpower `
                          Schau mal hier rein, ist zwar für Fenster, aber das Prinzip ist ja gleich.
                          viewtopic.php?f=21&t=15722&start=80#p176304
                          insbesondere die Stelle im Script (bei mir ganz unten)
                              on(idText, function(obj) {
                              text = (text.length > 1) ? ' ' + strip_tags(text) : 'Alle Lampen ausgeschaltet';
                          Licht Script für Hue Lampen
                          //Licht Status
                          var logging = true;
                          ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                          ! // Ab hier nix mehr ändern
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'string',
                          name: 'eingeschaltete Lichter',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          name: 'eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind
                          type: 'string',
                          def: ' ',
                          role: 'value'
                          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht
                          ! function checkDevices(obj) {
                          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.on im Gewerk Licht auf 0
                          var anzahlLichtAn = 0;
                          var anzahlLicht = 0;
                          var textLichtAn = [];
                          var textRaum = [];
                          ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
                          var status = getState(id).val; // Zustand *.on abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(10, name.indexOf(".on")); //.on und HueBridge. aus Text entfernen
                          ! if ( status){ // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                          ++anzahlLichtAn;
                          textLichtAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                          ++anzahlLicht; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                          ! // Array mit Lichternamen sortieren
                          textLichtAn.sort();
                          textRaum.sort();
                          if (logging) log("Text: " + textLichtAn);
                          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLicht + " # davon Lichter an: " + anzahlLichtAn);
                          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                          setState(idText, textLichtAn.join(',\nund\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                          setState(idAnzahlEin, textLichtAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                          setState(idAnzahl, anzahlLicht); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                          ')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                          setState(idRaum, textRaum.join(',\nund\n')); // Räume, in denen Lichter eingeschaltet ist
                          ! // Trigger
                          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on im Gewerk Lichter
                          //if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                          checkDevices();
                          ! function main() {
                          checkDevices();
                          }, 2000);
                          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                          ! //Aufbereitung für Ansage
                          return(rueckgabe);
                          ! on(idText, function(obj) {
                            @Ostpower:
                            Servus,
                            Ostpower `
                            Habe tatsächlich das gleich Problem. Komme auch von Loxone und bekomme das nicht aus dem Datenpunkt raus.
                            Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben.
                            Wenn nur ein Licht an ist, zeigt er an, alle Lichter aus.
                            Das Script sieht so aus:
                            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                            Code optimiert
                            var logging = true;
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            var cacheSelectorState = $('device[state.id=*.active](functions="Beleuchtung")'); // Gewerk Licht
                            var cacheSelectorLevel = $('device[state.id=*.position](functions="Beleuchtung")');
                            var cacheSelectorHue = $('device[state.id=*.on](functions="Beleuchtung")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                            //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=beleuchtung)');
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlLichterAn;
                            // setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            // Trigger
                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                            checkDevices();
                            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                            checkDevices();
                            function main() {
                            checkDevices();
                            }, 2000);
                            return(rueckgabe);
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Es sind folgende Lichter an:' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter ausgeschaltet';
                            Und so sieht es in den Objects aus:
                            BG
                            Mc
                              paul53 last edited by paul53
                              @McMoneysack:
                              Wenn ich mehrere Lichter anmache, wird auch nur BR in den Datenpunkt "Text" geschrieben. `
                              Ändere an beiden Stellen die Ermittlung von devicename
                              var devicename = name.split(':')[0];
                                Danke, hab ich, keine Änderung.
                                  @McMoneysack:
                                  keine Änderung. `
                                  Eigenartig 😮 Dann logge mal die devicename
                                  log('Gerät: ' + devicename);
                                  • dslraser
                                    Ich habe den letzten Teil im Script anders… (ich habe aber nur Hue Lampen)
                                    var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.on');//Gewerk Licht)
                                    //Licht Status
                                    var logging = true;
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    type: 'string',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                    var textRaum = [];
                                    ++anzahlLichtAn;
                                    textLichtAn.sort();
                                    textRaum.sort();
                                    ! // Trigger
                                    checkDevices();
                                    ! function main() {
                                    checkDevices();
                                    }, 2000);
                                    return(rueckgabe);
                                    den Teil hier habe ich anders
                                    • X
                                      Xanon last edited by
                                      auch ich habe mir nun das Lichter zählen Skript zugelegt und ausprobiert.
                                      Zuerst wollte er meine HUE Lampen nicht zählen, obwohl ich diese dem Gewerk Licht hinzugefügt habe.
                                      Dann habe ich den Code geändert von
                                      var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                      auf
                                      var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
                                      nun werden die Lampen erkannt und gezählt.
                                      Habe aber nun noch zwei Probleme
                                      Problem 1:
                                      Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht "Feist.Bar, Feist.Couch"
                                      Feist ist mein Nachname!
                                      Ich weiss nicht, wieso dies da steht, (Liest die Hue mit ein, wenn ich die Lampen einlese) noch wie ist es weg bekomme. Gibts da einen Trick?
                                      Problem 2:
                                      Ich habe die Lampen auch den Räumen zugewiesen.
                                      Wenn ich nun aber 2 Lampen im gleichen Raum (z.B. Wohnzimmer) eingeschaltet habe, steht nun im Object "Raum" Wohnzimmer, Wohnzimmer
                                      Ich habe schon versucht es ohne Räume zu machen, aber dann schreibt er halt auch keinen Raum.
                                      Liegt das jetzt an meiner Änderung oder mache ich da etwas falsch?
                                      Die Funktion Licht setzte ich in iObroker unter hue.0 NUR bei der Lampe im Object "on"
                                      Auch die Raumzuweisung tätige ich NUR bei diesem Object.
                                      Ist dass richtig so?
                                      Hier noch mal mein Skript
                                      Code optimiert
                                      21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
                                      var logging = true;
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                      var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
                                      //var cacheSelectorHue = $('channel[state.id=*.ON](functions="Licht")'); // HUE Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                              if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                          cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                              var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
                                              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                          cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                          //setState(idText, textLichterAn.join(',
                                          setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                      // Trigger
                                          checkDevices();
                                      cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                          if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                      function main() {
                                          setTimeout(function() {
                                              checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return (rueckgabe);
                                          text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                      Marcus
                                      • X
                                        So, habe es hinbekommen, mit der doppelten Raumaufzählung.
                                        Skript musste noch durch folgende Zeilen erweitert werden.
                                        Habe ich hier im Forum gefunden.
                                        ` > // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) http://www.okco.de © codemaster
                                        function deleteDuplicates(arr) {
                                        var temp = {};
                                        for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr_[i]] = true;
                                        var r = [];
                                        for (var k in temp) r.push(k);
                                        return r;
                                        textRaum = deleteDuplicates(textRaum); // Löscht doppelte Einträge in dem Objekt Raum_ ` _Jetzt muss ich also nur noch Problem 1 beheben.
                                        Im Object Text, welches dieses Skript erstellt hat, steht als Aufzählung: "Feist.Bar, Feist.Couch …"
                                        Feist ist mein Nachname und dies wurde beim einlesen der HUE Lampen mit angelegt.
                                        Ich weiss nicht, wieso dies da steht, noch wie ist es weg bekomme.
                                        Gibts da einen Trick, wie ich das Feist aus der Aufzählung wegbekomme?
                                        Marcus_
                                        • dslraser
                                          @Xanon:
                                          var temp = {};
                                          var r = [];
                                          return r;
                                          Marcus_ ` _wie heißt denn Deine Hue Bridge ?
                                          Hast Du da den Namen drinn ?_
                                          • X
                                            Hallo dslraser,
                                            danke für deine Antwort.
                                            Ja stimmt, da kommt der Name her.
                                            bekomme den aber nicht gelöscht.
                                            Was steht denn bei dir drin?
                                            79.9k
                                            156
                                            23198
