    4. Fehler nach Update auf js-controller auf 1.5.2
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      Morgen,
      bei mir funktionieren keine Homematic IP Geräte mehr mit 1.5.1 nicht und jetzt mit 1.5.2 auch nicht.
      Iobroker neu gestartet auch kein Erfolg.
      hm-rpc.2	2018-09-15 07:13:51.757	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.000855699C3D42.4.STATE!
      hm-rpc.2	2018-09-15 07:13:49.598	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.000855699C3D42.4.STATE!
        apollon77 last edited by
        Bitte versucht mal die Geräte neu zu syncen der Haken in der konfig der Instanz.
        Danach besser?
        Gesendet vom Handy …
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Bei mir war selbst nach zurück gehen auf 1.4.2. HM IP gestört. Bei mir hat ein Neustart der CCU2 eine Verbesserung gebracht. Adapter wurde grün. Ein hmip Bewegungsmelder streikt noch. Das konnte ich noch nicht weiter untersuchen.
          • lobomau
            @lobomau:
            Bei mir war selbst nach zurück gehen auf 1.4.2. HM IP gestört. Bei mir hat ein Neustart der CCU2 eine Verbesserung gebracht. Adapter wurde grün. Ein hmip Bewegungsmelder streikt noch. Das konnte ich noch nicht weiter untersuchen. `
            Ich habe es mir eben angeschaut. Wie vorher geschrieben liegt es wohl am hm IP Lichtschalter.
            Der Bewegungsmelder ändert seinen state.
            Hm IP Adapter ist zwar grün, aber die Fehler sind da. Adapter habe ich neu synchronisiert. Merkwürdigerweise bin ich zurück auf 1.4.2 per snapshot, aber Problem bleibt
              Du meinst den „no dptype“ Fehler?!
              Dann könntest du noch eines versuchen: Instanz stoppen. Dann die Geräte die den Fehler haben die Objekte komplett löschen. Dann nochmal syncen klicken und Instanz neu starten.
              Dann log schauen.
              Nicht das die nicht sauber angelegt wurden oder Objekte fehlen.
              • lobomau
                Ok, probiere ich danach Mal. Leider weiß man bei dem Fehler nie welche Gerät die Ursache ist.
                • cvidal
                  So die HMIP Geschichte läuft jetzt, nach neustart des Raspberrymatic war der Lichtschalter nicht mehr angemeldet, nach Neuanmeldung in der CCU läuft es jetzt wieder.
                  Momentan habe ich noch eine Warnung:
                  admin.0	2018-09-15 08:50:58.433	warn	Disable logging, because no one socket connected
                  Gruß Christian
                    @lobomau:
                    filename="Screenshot_20180915-082426.jpg" index="0">~~ `
                    Diese Fehler sollten sich eigentlich durch ein resync der Objekte beheben.
                      @cvidal:
                      Gruß Christian `
                      Ok also war das Gerät irgendwie komisch.
                      Der Fehler bedeutet glaube ich das du zwei tabs offen hast mit Admin. Kann das sein? Bzw kann es sein das der Fehler kommt kurz nachdem du Admin im Browser zu gemacht hast? Dann deaktiviert er das logging..
                      Ich glaube Bluefox hat die Warnung eingebaut um Themen zu untersuchen warum Logs manchmal nicht angezeigt werden.
                      • dslraser
                        @apollon77:
                        @cvidal:
                        Gruß Christian `
                        Gesendet vom Handy … `
                        Diese Meldung habe ich auch im Log, abwohl ich auf 1.4.2 zurück bin. Ich habe zwei Admin Instanzen, den Admin mit Port 8081 bekam ich mit 1.5.1 nur kurz grün, dann sofort wieder rot(Fehlermeldung mit Sinngemäß das der Port schon in Benutzung sei ?). Dann habe ich mal 8089 draus gemacht, das ging. Dann diese Instanz gelöscht und wieder neu mit 8081 installiert und es ging, aber trotz 1.4.2 habe habe ich nun diese Warnmeldung, aber es läuft erstmal alles.
                          Marc_St last edited by
                          Mir scheint, Modbus läuft nicht mehr?
                          host.tinkerboard	2018-09-15 11:10:27.109	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.109	error	by controller[0]: port: 502 }
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.109	error	by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.109	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.109	error	by controller[0]: errno: 'EACCES',
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.109	error	by controller[0]: code: 'EACCES',
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.109	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.108	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.108	error	by controller[0]: at doListen (net.js:1505:7)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.108	error	by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1396:12)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.108	error	by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1338:19)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.108	error	by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.108	error	by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
                          Caught	2018-09-15 11:10:27.107	error	by controller[0]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:502
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.081	info	terminating
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at doListen (net.js:1505:7)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at listenInCluster (net.js:1396:12)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1338:19)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	at Object._errnoException (util.js:992:11)
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.063	error	Error: listen EACCES 0.0.0.0:502
                          modbus.0	2018-09-15 11:10:27.062	error	uncaught exception: listen EACCES 0.0.0.0:502
                          • smartboart
                            smartboart last edited by
                            Diese meldung kam mit dem letzten update des admin.
                            Das update war in etwa zeitgleich mit jscontoller 1.5.1 verfügbar…hat denke ich mit dem js controller nix zu tun...
                            Das problem mit iobroker stop und den states kam mit dem jscontroller ...
                            aber ich hatte all die beschriebenen probleme auch... bis ich mein backup wieder eingespielt habe...
                            Das update hatte es in sich...
                            Meine nachbarn haben sich über die beschallung gefreut...
                            Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                            • cvidal
                              @smartboart:
                              Meine nachbarn haben sich über die beschallung gefreut… `
                              Meine auch und meine Frau erst… um 02:30h musste ich dann nochmal ran 🙂 Also an den PC :roll:
                              @apollon77
                              Momentan tritt die Warnung nicht auf, Admin habe ich immer nur einen offen,
                              ich hatte die Raspberrymatic am 13.09. neu aufgesetzt eventuell lag der Fehler da irgendwo...
                              Momentan läuft bei mir alles ruhig.
                              Gruß Christian
                              • Homer.J.
                                Bin auch wieder zurück auf die 1.5.0 Version hat am Anfang auch nicht funktioniert, erst nach einem Neustart der Raspberrymatic.
                                  A Former User last edited by
                                  bei mir hats auch geschossen, hatte vorher auf npm6.4.1 und node 8.12 geupdated, und dann von js-controller 1.4.2 auf 1.5.0 -> 1.5.1 … dann hat sich hier alles selbstständig gemacht.. :geek: :geek: :geek:
                                  backup wieder eingespielt, mit node 8.11.4 npm6.4.0 und js-controller 1.5.2 läuft alles wieder perfekt.
                                  Fazit: ruhig schläft, wer täglich Backup macht, die auch funktionieren mit einem Restore.. 😉
                                    ltsalvatore last edited by
                                    also bei mir läuft nach dem update auf 1.5.2 das log file auch hochtouren und meine ganzen scripte werden nicht mehr verarbeitet.
                                    ich kann mit den fehlermeldungen leider nicht viel anfangen…
                                    ich habe bereits den javascript.0 adapter neu installiert…dadurch dummerweise meine ganzen objekte verloren...
                                    glücklicherweise hat das backup heute nacht funktioniert, sodass ich das minimal backup aufgespielt habe und alles wieder (stand heute nacht) da ist.
                                    jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich den fehler dort weg bekomme, damit die scrpits auch wieder funktionieren und die fehlermeldungen im log verschwinden.
                                    sollte ich auf die vorherige version zurückspringen? wenn ja, wie geht das? 🙂 ich weis auch leider nicht mehr, welche version vorher drauf war..
                                    oder sollte ich ein fullbackup wiederherstellen und anschließend das aktuelle minimakbackup einspielen?
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm i iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                                      iobroker start
                                        aftershowman last edited by
                                        hatte die selben Probleme nach dem Update JS-Controller 1.42 -> 1.151
                                        • Rollos fuhren selbstständig ein Stück zu und anschließend gleich wieder auf. (Die Frau war total genervt)
                                        • Web Instance für HTTPS mit Let's Encrypt startet nicht
                                        Hab jetzt auf JS-Conroller 1.52 geupdated.
                                        Es kommen keine RPC Adapter bezüglichen Fehler mehr.
                                        Der Web Adapter für HTTPS startet aber immer noch nicht.
                                        Ist meine Node/NPM Installation zu alt?
                                        Hardware: RASPI 3
                                        NPM Version: 3.10.10
                                        NodeJS Version: V6.12.3
                                        Admin Adapter Version 3.59
                                        Alle installierten Adapter sind auf dem aktuellen Stand
                                        Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Hier die Logs:
                                        host.wg6-wetter 2018-09-15 13:40:42.792 info Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                                        host.wg6-wetter 2018-09-15 13:40:42.792 error instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.791 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.791 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.791 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.790 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.790 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.790 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.790 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.790 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.789 error by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.789 error by controller[0]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.787 error by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.787 error by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.786 error by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.786 error by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.786 error by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.786 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                        Caught 2018-09-15 13:40:42.784 error by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                                        web.1 2018-09-15 13:40:42.694 error uncaught exception: util.promisify is not a function
                                        host.wg6-wetter 2018-09-15 13:40:37.991 info instance system.adapter.web.1 started with pid 12193</anonymous></anonymous>
                                          @sigi234:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker start
                                          super, danke..
                                          läuft wieder alles prima!
                                          81.1k
                                          20
                                          2556
