    4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
      apollon77 last edited by
      @ryto:
      Habe auf 1.5.1 update gemacht.
      Seit dem meckert mein S7 Adapter:
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
      host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js? `
      Ich denke der grund ist gefunden … Bitte mit nächster version von js-controller neu testen
        Nach update auf Version 1.5.2 selber Fehler! EMPTY ID
        Er findet zwar die Icons, aber ich komme nicht in den Vis Hauptordner.
        FEHLER:
        Bin wieder auf 1.4.2. da geht wieder Alles einwandfrei.
        NORMAL:
          Marty56 last edited by
          Nach Update des js-controllers erhalte ich die Fehlermeldung
          > javascript.0 2018-09-15 08:19:32.969 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
          Keine Ahnung wodurch und in welchem Script das ausgelöst wird.
            Mach mal ein upload all an der kommandozeile. Nur zur sicherheit
            Gesendet vom Handy …
            • O
              ooooli last edited by
              @apollon77:
              Grund ist glaube ich gefunden und wird in nächstem Update mit drin sein `
              Mit 1.5.2 läuft der Xiaomi Home Adapter wieder. Bin immer wieder begeistert über den Support von euch Entwicklern. Super!
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                Hallo Sigi,
                bei mir geht der Dateimanager in VIS mit js-controller 1.5.2.
                VIS bzw. der web Adapter läuft bei mir ohne SSL.
                VG
                Stübi
                  green50 last edited by
                  Mit js-controller 1.5.0 bis 1.5.1 wurde ich nicht glücklich. Mit Version 1.5.2 läuft es wieder wunderbar. Nutze auch SSL. Super. Danke.
                  • O
                    Ostpower last edited by
                    Moin,
                    muss mich Sigi anschließen. Auch bei 1.5.2 funktioniert der upload der Bilder nicht richtig. neue hochgeladen Bilder (bei mir .svg) werden nicht angezeigt.
                    Dazu komme ich wie siggi nicht weiter als zum /vis.0/ Bereich–-danach kommt Empty ID
                    Was mir aufgefallen ist, dass die icons, die ich mit 1.5.2 hochlade nur eine Berechtigung von 666 haben und nicht wie die anderen von 777.
                    kann es daran liegen, dass die Bilder nicht richtig angezeigt werden?
                    Mit 1.4.2 komme ich wenigstens wieder in die Pfad / unter vis.0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Ich habe auch seltsame Fehler mit 1.5.x. So werden z.B. alle meine Tür- und Fensterkontakte sowie Bewegungsmelder zu einem zufälligen Zeitpunkt gleichzeitig "aktiviert" die über rflink (433 MHz) angebunden sind. Und bei einem Neustart von ioBroker meint dieser, dass über MQTT ein Befehl rausgeschickt werden muss an unterschiedliche ESP (was früher nicht passiert ist). Finde ich nicht so toll. 😞
                      Ich habe jetzt wieder 1.4.2 installiert - jetzt läuft wieder alles.
                      Node.js: v8.11.3
                      NPM: 4.6.1
                        Das unkontrollierte schalten sollte seit der 1.5.2 nicht mehr passieren. Wenn doch bitte genaue Info welche Adapter betroffen sind.
                        • Dr. Bakterius
                          Okay, ich teste gerade noch einmal die 1.5.2. Was ich bisher an Änderung beobachtet habe: Ich habe einen RFID-Kartenleser der über einen ESP mittels MQTT (ESP easy) die ID-Nummer an ioBroker meldet. Wird die ID-Nummer in ioBroker aktualisiert, wird je nach Nummer etwas geschalten. Offensichtlich ist es mit v1.5.x so, dass bei einem Neustart eine Aktualisierung des Datenpunktes erfolgt und daher das Skript angestoßen wird. Allerdings passiert das nicht bei jedem Neustart - was ich eigenartig finde. Das war bisher nicht der Fall.
                          Ich habe das Skript nun so abgeändert, dass der Inhalt des Datenpunktes gelöscht wird, und bei einer Aktualisierung einen Null-Wert liefert. Somit wird nicht mehr falsch geschalten.
                            Aktualisierung des datenpunkte erfolgt … aber an sich nur wenn ack=true ist -da wird ein quality Wert gesetzt. Kannst du checken was da wie aktualisiert wird?
                            Gesendet vom Handy ...
                            • Dr. Bakterius
                              Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof. Wie kann ich das checken?
                              Wenn ich mir den Zeitstempel des Datenpunktes ansehe, dann hat er sich bei den letzten drei Neustarts nicht verändert. Davor hat er sich aber offenbar nach einem Neustart aktualisiert (sowohl bei v1.5.1 als auch v1.5.2), sonst hätte das Skript nicht geschalten. Die zweite Möglichkeit - eine direkte Veränderung eines Datenpunktes vom Javascript-Adapter (von true auf false) - schließe ich eigentlich aus. Das macht eben das Skript.
                              Sollte ich noch etwas beobachten melde ich mich wieder…
                              Edit: Ich habe übrigens den gleichen Fehler (empty ID im VIS-Editor) wie Ostpower.
                                Musst nix mehr checken. Wir haben die Ursache glaube identifiziert. 1.5.3 kommt.
                                31.7k
                                79.8k
                                67
                                11503
