    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      cruunnerr last edited by
      Hallo zusammen 🙂
      Zuerstmal…der Adapter ist klasse 😄
      Allerdings hab ich weder einen Marantz, noch einen Denon AVR, sondern einen Pioneer VSX-528 :roll:
      Da ich mich ja nun eine etwaige Zeit mit ioBroker beschäftige, googelte ich natürlich gleich mal ob sowas auch mit Pioneer geht.... was soll ich sagen...natürlich geht das.
      Ich musste allerdings in der main.js den telnet Port auf 8102 ändern und eben die Kommandos bearbeiten. Bisher hab ich nur ein paar geändert, weil ich mich gestern mit GitHub rumschlagen musste. Ich bin kein guter Programmierer, eher ein "Ich suche mir fertige Sachen und passe sie an mich an"-Typ.
      Da das Forken vom Github-Link dazu führte, dass im ioBroker natürlich weiterhin der Name des Adapters "Denon" hieß, habe ich mir die Dateien runtergelassen und neu hochgeladen unter ioBroker.pioneer. Hoffe das war ok 😄
      Jedenfalls wollte ich hier nur einen evtl. Denkanstoß für die nächste Version geben...also keine schlechte Kritik oder so...
      Evtl. könnte man den Adapter so umschreiben, dass ich im ioBroker den Port und die Kommandos manuell eingebe. Quasi einen universal AVR Adapter.
      Da muss man sicherlich mit Kompromissen rechnen, oder viel viel Programmieren :oops:
      Dennoch ein toller Adapter, der es mir nun möglich macht meinen AVR ein-/auszuschalten, lauter/leiser/mute. Das reicht mir erstmal aber ich pass ihn weiter an mich an.
      Will also einfach nochmal DANKE sagen für die Mühe 🙂
      • foxriver76
        @cruunnerr:
        Hallo zusammen 🙂
        Will also einfach nochmal DANKE sagen für die Mühe 🙂 `
        hatte deinen Fork gesehen und dann nach dem Port im Zusammenhang mit DENON geschaut und nichts gefunden. Freut mich, dass dir der Adapter weiter hilft. Wenn er sich so leicht an deine Zwecke anpassen lässt, ist er sicher auch für andere Pioneer Nutzer interessant.
        Einen Universal Adapter sehe ich nicht als Ziel, da zwar in deinem Fall das ganze auch über Telnet läuft, die Adapter allerdings bewusst gekapselt sind. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder AVR über Telnet steuerbar ist, sowie zukünftige Protokolle häufig auch auf JSON setzen werden, was aktuell nicht der Fall ist.
        Allerdings sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass du den Adapter irgendwann auch veröffentlichst, dabei findest du hier sicherlich Hilfe. Kannst sehr adapterspezifische Sachen gerne per PN Fragen, ansonsten ist allgemeineres für die restlichen User sicher interessant 🙂
        beste Grüße
        fox
          Bin ich denke ich etwas mit überfordert und da fehlt mir die Zeit und ganz ehrlich gesagt auch die Lust mich mit der Programmiersprache genauer auseinanderzusetzen. Das ist sicher nicht in ein paar Tagen gelernt ^^
          Für alle, die einen Pioneer VSX-528 haben: https://github.com/cruunnerr/ioBroker.pioneer
          Ein und ausschalten, sowie lauter/leiser geht. Bei dem Input-selector hab ich noch nicht so recht verstanden wo da die Befehle eingegeben sind.
          Beim Denon Adapter ist es irgendwas mit "SI + irgendwas", aber ich finde eben nichts im Code wo dieses irgendwas steht 😄
          • foxriver76
            @cruunnerr:
            Beim Denon Adapter ist es irgendwas mit "SI + irgendwas", aber ich finde eben nichts im Code wo dieses irgendwas steht 😄 `
            Du kannst ja mal die Quellen mit hochladen von denen du die Befehle holst, für deinen AVR.
            Die SI states stehen in der io-package.json. Die werden dann im Code sozusagen von dort abgefragt.
              Die beste Sammlung an Befehlen hab ich hier gefunden: https://www.pioneerelectronics.com/Stat … -RS232.PDF
              Für meinen AVR funktionieren da aber längst nicht alle Befehle und einige fehlen auch (also die zum Input-Wechsel). Die, die fehlten, hab ich mit Wireshark gesnifft und die funktionieren auch 🙂
              Ah, das ist ja super. Hatte die tatsächlich übersehen :oops:
              Dann müsste ich ja nur den Code umschreiben, damit er zuerst abfragt und ein "FN" hinten dranhängt. Also "Irgendwas + FN" statt "SI + irgendwas"
              Ich Versuchs mal demnächst 😄
                Pascal09 last edited by
                Ich bräuchte den Befehl zum Monitor wechseln also einmal auf Monitor1 und einmal auf Monitor2 wechseln. Wie bekomme ich die beiden Befehle am einfachsten zum laufen?
                • foxriver76
                  meinst du selectInput?
                  ` > zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                  The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                  0: PHONO
                  1: CD
                  2: TUNER
                  3: DVD
                  4: BD
                  5: TV
                  6: SAT/CBL
                  7: MPLAY
                  8: GAME
                  9: NET
                  10: SPOTIFY
                  11: LASTFM
                  12: IRADIO
                  13: SERVER
                  14: FAVORITES
                  15: AUX1
                  16: AUX2
                  17: AUX3
                  18: AUX4
                  19: AUX5
                  20: AUX6
                  21: AUX7
                  Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                  Example:
                   setState('denon.0.selectInput', '5'); // Selects TV as input for Main Zone
                    nein unter den videosettings kann man angeben auf welchem Monitoranschluss das Signal ausgegeben werden soll. Dual, Monitor1 oder Monitor2
                    die Befehle sind diese beiden VSMONI1 <cr>und VSMONI2</cr>
                    • foxriver76
                      Welcher AVR (Modell)?
                      Du kannst den https://youtu.be/-1PCHancttc?t=2m5s und schauen, was geloggt wird, wenn du das an deinem AVR umschaltest. Bei mir existiert soweit ich weiß nur ein HDMI Output.
                        habe den denon x3400h
                        • foxriver76
                          Am Besten mal den Adapter auf Debug stellen, das gewünschte Vorgehen mittels Fernbedienung durchführen und mir den Log zur Verfügung stellen. Dann kann ich sehen ob etwas auf ein Kommando zum umschalten der Monitore hinweist.
                          • foxriver76
                            bzw. probier mal bitte unter settings.expertCommand folgendes in den State zu schreibenVSMONI1oder````
                            VSMONI2
                              cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke 🙂
                                hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
                                • foxriver76
                                  @Pascal09:
                                  hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
                                  Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
                                  ` > settings.outputMonitor
                                  Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
                                  0: AUTO –> Auto detection of monitor
                                  1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
                                  2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
                                  Zu deiner Frage: settings.powerSystem
                                    den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
                                    • foxriver76
                                      @Pascal09:
                                      outputMonitor gibt es bei mir nicht `
                                      Bist du auf Version 0.3.7?
                                        klappt das mit dem output Monitor?
                                        Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
                                        Hintergrund:
                                        Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
                                        Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
                                        Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
                                        Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
                                        Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
                                        Rainer
                                          bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                                          • foxriver76
                                            @Homoran:
                                            Hintergrund:
                                            Rainer `
                                            Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. 😄
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51867
