    3. Cloud Dienste
    4. Alexa als Stromstoßschalter einsetzen
      Tomate last edited by
      Ich habe eine Zisterne im Garten.
      Die Zisternenpumpe schalte ich momentan über eine Simatic S7 an und aus, bzw. ein Taster an der S7.
      Einmal Taster drücken an, nochmal drücken aus.
      Zu dem Taster würde ich gerne das Alexa Signal parallel schalten.
      Die Alexa soll also so tun wie wenn sie der Taster wäre.
        Jan1 last edited by
        Das beantwortet aber nicht meine Frage. Wie soll der Schaltimpuls ausgelöst werden? Sprache? Taster?
          Sprache.
          Alexa Zisternenpumpe ein
            paul53 last edited by
            @Tomate:
            Alexa Zisternenpumpe ein `
            Toggle oder ein ?
              Ich möchte dies abbilden:
              Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe ein
              Taster drücken und loslassen -> Alexa Zisternenpumpe aus
              Meinst du das mit Toggle?
                @Tomate:
                Meinst du das mit Toggle? `
                So etwa: Befehl an Alexa –> Tastimpuls --> ein, wenn aus war / aus, wenn ein war
                "Alexa Zisternenpumpe ein" schaltet dann die Pumpe aus, wenn sie läuft.
                  Jan1 last edited by
                  Dann bleibt die Frage welchen Taster? Eigentlich kannst ein Sonoff Touch dazu nehmen und mit Tasmota flashen. Der lässt sich einstellen wie man will. Toggel ist umschalten? Und wie ist die Pumpe an Alexa gekoppelt?
                    Ja. Genau. Paul53
                    Jan1 - Ich möchte über Sprache (Alexa) die Pumpe steuern
                      @Tomate:
                      Die Alexa soll also so tun wie wenn sie der Taster wäre. `
                      Alexa ist Software. An welche Hardware denkst Du, die zum bestehenden Taster (S7) parallel geschaltet werden soll?
                        Simatic S7.
                        Mit der kann ich die Pumpe bereits schalten.
                        (Wie beschrieben
                        Taster drücken loasssen Zisternenpumpe an
                        Taster drücken loasssen Zisternenpumpe aus
                          Hast Du Datenpunkte der S7 in ioBroker (S7-Adapter) ?
                            Hat keiner eine Idee? :roll:
                            • tommyboy3030
                              tommyboy3030 last edited by
                              hat hier jemand eine Lösung für generelle Taster in Verbindung mit der Alexa?
                              Habe meine Wago PFC200 per Modbus an ioBroker angebunden. Das geht auch erstmal. Meine Lichter schalte ich über einen Stromstoßschalter an und aus, die Rückmeldung erfolgt an die Wago mittels Relais. Somit liegt am Modbus einmal ein Eingang und ein Ausgang an (status und schalten). Wie kopple ich das idealerweise mit der Alexa? So richtig funktioniert es noch nicht.
                              Viele Grüße,
                              Tom
                                FrankR last edited by
                                Wurde hier gelöst, funktioniert für einfache Taster.
                                viewtopic.php?f=37&t=7943&p=149095&hili … ago#p83578
                                2236
