    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    • N
      NightWatcher last edited by
      ich habe dein Script bei mir mal eben nachgebaut, es funktioniert auf Anhieb über die APP einwandfrei. Es wird alles sauber in Javascript getriggert und ausgeführt.
      Irgendwas stimmt aber in deiner Ausgabe nicht. Er gibt im Log Trigerr aus (doppelt r) in deiner Grafik finde ich diesen log eintrag aber nicht.
      Was passiert denn in der logausgabe, wenn du per App schaltest?
        liv-in-sky last edited by
        erstmal danke für deine mühe
        meinst du die logausgabe in der app ?
          jetzt verstanden - das triggerr /2r kommt von einem eintrag der nicht mehr da ist - ich habe diesen text trigerr mit "wert von luefter1" ersetzt
            das ist das log beim schalten mit der app mit dem blockly von oben.
            es wird getriggert - aber wahr oder falsch wird nicht erkannt - erspringt im script direct auf sonst und gibt den wert luefter1 aus - der ist "kommischerweise" true !!
              habe noch was probiert:
              mit tasker über simpleapi adapter
              befehl: 192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.Luefter1?value=false oder true - geht einwandfrei - kann es sein das der adapter ein problem macht ?
              benutze ich in der app den webadapter bekomme ich immer die kreise bei sync in der app - einmal wird geschaltet - aber script läuft nicht - dann kreise
              benutze ich den socketio adapter - sync in ordnung - keine kreise - datenpunkt wird geändert - aber script läuft nicht
              • N
                Okay, es scheint ein String zu sein und kein boolscher Wert. Sollte zwar eigentlich egal sein, aber evtl. doch irgendwie nicht :?:
                Versuch doch mal den Block "Nach Logikwert" vor deine Wertabfrage zu setzen.
                  ohne deine änderung - siehe log bild
                  erst wurde mit app geschalten - danach mit vis - danach mit tasker(simpleapi) - unterschiedliche ausgaben im log
                  was denkst du über die adapter frage ?
                  mit deiner änderung - siehe blockly : ES FUNKTIONIERT
                  das ist schon mal was - ABER ich glaube, ich werde nicht die massen an scripts ändern
                    welche web adapter version verwendet ihr ?
                    • N
                      Evtl. setzt die App ja tatsächlich den Wert als String auf true. Das müsste man weiter debuggen, da komme ich das WE aber leider nicht dazu.
                      Mein Web Adapter läuft auf 2.4.1
                        ich bin schon froh, dass du mal nachsehen willst - wir machen halt weiter, wenn es wieder bei dir paßt - gruß
                          A Former User last edited by
                          @NightWatcher:
                          Evtl. setzt die App ja tatsächlich den Wert als String auf true. `
                          Guter Hinweis, das teste ich gleich mal und debug mich da mal hin
                            falls ich helfen oder testen kann - bitte nachrichht
                              @nisio:
                              @NightWatcher:
                              Guter Hinweis, das teste ich gleich mal und debug mich da mal hin `
                              Tatsächlich, alle States werden als string geschrieben.
                              Bin an der Korrektur dran.
                              Danke für Geduld und die Unterstützung beim Testen
                                @NightWatcher:
                                Evtl. setzt die App ja tatsächlich den Wert als String auf true. Das müsste man weiter debuggen, da komme ich das WE aber leider nicht dazu. `
                                Ist behoben ab Version 0.24.2, Version ist unterwegs zum Betatesten
                                  habe ich das richtig verstanden, dass es keine apk datei zum download gibt? zumindest finde ich keine auf git. update geht nur über google play store ?
                                    hab mich als tester angemeldet - thread-eintrag gefunden - das müßte reichen, um das update zu bekommen - richtig ?
                                      Ja, es geht nur über den Playstore.
                                      Dort dauert es immer ein paar Minuten/wenige Stunden bis die Version online ist.
                                        Feauterequests:
                                        Ich habe ein paar noch offene Ideen als Issue in github erstellt:
                                        https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                                        Ich bin dankbar über weitere Wünsche oder auch ein paar Kommentare
                                          vielen dank - jetzt funktioniert das schalten und das script wird richtig ausgeführt
                                            Die Pushnotification sind nun nur noch möglich mit vorheriger Anmeldung in der App (Settings -> User account).
                                            Der ioBroker.iogo adapter muss dazu mindestens v0.0.7 haben.
                                            Vorherige Versionen waren nicht sicher genug und sind nun deaktiviert.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358987
