    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      mit dem Löschen das ist so ne sache…
      stoppe erst den adapter
      lösche das Objekt
      stoppe iobroker
      sichern der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
      jetzt die Datei Editieren
      das Gerät ist mehrfach vorhanden.. du musst alle knoten löschen.. die id nummerierung ist hier egal.
      iobroker starten
      adapter starten
      neu suchen lassen
      die Objekte müssten neu angelegt werden
      sollte es dir nochmal passieren.. dann musst du die Lampe kurz vom Strom nehmen.. die Osram Teile scheinen bissel zu zicken..
      meine E14 macht auch mucken
        Mitch last edited by
        Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super!
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          Hat schon jemand die Ikea Fernbedienung an diesen Adapter in Betrieb?
          Gruß NetFritz
            @Mitch:
            Vielen Dank an arteck für seinen adapter. Meine Osram funktioniert super! `
            vielen dank aber..es ist nicht meiner..
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee hats entwickelt… ich kümmere mich mehr oder minder nur für die Erweiterungen..
              @NetFritz:
              Hallo
              Gruß NetFritz `
              da gibt es Probleme seitens zigBee.. ergo läuft nicht
              • N
                Hallo
                Gruß NetFritz
                  der_Auge last edited by
                  Zur Info:
                  das nächste Device ist angebunden:
                  Die Map sieht auch gut aus:
                  Jürgen
                    Die Lieferung aus China ist angekommen:
                    Der Bewegungsmelder wird nicht erkannt
                    > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                    Der Magnetkontakt (rund) wird nicht erkannt
                    > Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                    Der Magnetkontakt [eckig] wird erkannt
                    Jürgen
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                      War da nicht was?
                      Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
                      Mit Tapatalk von unterwegs
                        hawi1981 last edited by
                        ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
                          Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
                          @hawi1981:
                          instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
                          Aber:
                          Was hast du für Bewegungsmelder?
                          1. Generation
                          2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
                          Ich habe :
                          Bekomme sie aber nicht eingebunden
                          zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
                          Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
                          Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
                          Jürgen
                            @FredF:
                            War da nicht was?
                            Mit Tapatalk von unterwegs `
                            Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
                            Immer Timed out
                            Jürgen
                              mafe68 last edited by
                              Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen sonst verschieben!
                              Habe hier einen Xiaomi Tür Fensterkontakt die ich in den zigbee Adapter einbinden möchte. Das Pairing klappt auch und das Devce wird auch gefunden und eingebunden. Nur nach einer Zeit verliert er die Verbindung und dann muss man ihn wieder neu anlernen. Ist egal wie weiter der Tür-Fensterkontakt vom Zigbee Stick weg ist. Habe auch jetzt verschieden Tür-Fensterkontakte versucht auch die Batterie mal entfernt und dann wie neu angelernt. Alles nicht geholfen. Im Log findet man auch keine Info was da los ist. Vielleicht hier ist wer der so ein Problem schon hatte und eine Lösung finden konnte. Würde mich über jeden Tipp freuen.
                              Hier auch noch der Log den mal findet vom Zigbee!
                              zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.958	info	(0x00158d000236f900): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.828	info	zigbee-shepherd ready
                              zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.772	info	zigbee-shepherd started!
                              zigbee.0	2018-09-16 03:05:10.124	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022F87-if00 with panID 6754 channel 11
                              zigbee.0	2018-09-16 03:05:09.988	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                              zigbee.0	2018-09-16 03:05:08.945	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                also ich habe den Bewegungmelder bei mir auch am laufen ohne Probleme eingebunden..
                                von den Magnetschalter habe ich hier 6 Stück phne Probleme am laufen..
                                Xiaomi ist wens um einbinden geht ehh bissel tricky deshalb nicht verzweifeln wenns nach 10 min. nicht klappt.
                                meine Map sieht so aus stand jetzt
                                wie ihr sehen könnt läuft bei mir nichts über den coordinator. bei mir übernehmen kommischerweise immer die Hue lampen egal welche oder Osram plug das routing..
                                das passiert automatisch ohne einfluss von aussen…
                                die Nummer an den Linien sind routing Adressen.. auf die hat man kein einfluss.. wie die vergeben werden habe ic hmich nicht beschäftigt.. warum mal alles über die eine Hue läuft und nach reboot über eine andere ... kein plan..
                                was ich festgestellt habe ist wenn man eine Birne oder Plug eingebunden hat und dieser nicht mehr da ist aber noch in der Konfig da ist dann muckt der Stick ein wenig und die Map wird nicht richtig dargestellt. wobei es ist nur ein Hilfsmittel.. ab und an stehen meine Batteriebetriebeben Xiaomi Devices phne verbindung zu irgendeinen anderen Device und funktioneiren trotzdem
                                wenn ihr Probleme habt flasht erstmal https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware und schaut nochmal…
                                  A Former User last edited by
                                  Page not found 404
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … sed_buffer
                                    ahh er hat es gemerget … hab gerade die Seite aktualisiert.. schau mal jetzt
                                    das ist wichtig````
                                    Update buffer sizes.
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:17.497	info	new dev 0x000b57fffecae610 60323 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000243526d): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000245ad73): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000245ac95): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x000b57fffecae610): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.384	info	(0x7cb03eaa00ac2638): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.372	info	zigbee-shepherd ready
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.366	info	zigbee-shepherd started!
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:12.826	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:12.796	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                                      host.NUC	2018-09-16 19:16:11.705	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31517
                                      host.NUC	2018-09-16 19:16:09.304	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[8]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[8]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is closed.
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[7]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[7]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[6]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[6]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[5]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1030, srcaddr: 64321, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 49, securi
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[4]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[3]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 64321, relaycount: 1, relaylist: <buffer a3/eb="">}
                                      Caught	2018-09-16 19:16:09.303	error	by controller[2]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:39 GMT zigbee:controller debug Join countdown 0
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:09.280	info	zigbee-shepherd stopped
                                      zigbee.0	2018-09-16 19:16:09.190	debug	cleaned everything up...
                                      host.NUC	2018-09-16 19:16:09.188	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27604
                                      host.NUC	2018-09-16 19:16:09.187	info	object change system.adapter.zigbee.0</buffer>
                                      Ist hier ein Problem?
                                      erst hat er das Device in der Liste dann meint er es ist neu.
                                      Frage: Wie kann das neue CC2531ZNP-Prod.hex übertragen werden?
                                      Benötigt man das Debug-Gerät?
                                      Jürgen
                                        Sinalco last edited by
                                        Bei meinem Osram Band bekomme ich momentan immer die Fehlermeldung (siehe unten), ich kann grad gar nichts mehr machen, es ist grad an aber egal welchen Wert ich setze es passiert nichts:
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:57.427	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":37800.587999999996,"colory":25499.6685,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status cod
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:55.051	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":254,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:52.427	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:49.946	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:47.987	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:46.568	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                        zigbee.0	2018-09-16 20:16:44.142	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                                        EDIT:
                                        Hab wohl auf das grüne Pairing Zeichen des Osram Bandes geklickt.
                                        Für was auch immer der Button ist??? Wenn man da drauf klickt funktioniert wohl das Gerät nicht mehr. Bei meinen Sensoren gibt es keinen so einen grünen Button.
                                        Jetzt hab ich auf den normalen Pairing Button oben rechts geklickt und das Band neu verbunden.
                                        Jetzt funktioniert es wieder!
                                        Übrigens funktionieren auch nur 6 Stellige Hex Farbcodes, wie auf der Seite und auch nicht alle:
                                        http://www.december.com/html/spec/colorhslhex10.html
                                        Weis jemand wie man das konvertieren kann um es in vis darzustellen?
                                          @der_Auge:
                                          new dev 0x000b57fffecae610 `
                                          nein das passiert ab und an bei mir auch nach dem Adapter neustart..warum auc himmer.. aber dann auch nur mit den Osram Teilen.. ich vermute die werden nicht richtig in den Betrieb zustan genommen.. ergo laufen die in den Erkennungsmodus rein… funktionieren aber ganz normal
                                          und ja man Benötigt ein DEbug modul
                                          wobei ALLE DIE DEN STICK VON MIR HABEN DIESES FILE DRAUF
                                          zu dem Band Problem.. hast du mal den Stecker gezogen.. und wieder rein.. das Band müsste sich dann rekonnencten..
                                          der grüne Button am Gerät sollte das auch machen ..
                                            Feliiix last edited by
                                            habe ein Problem mit dem Tradfri Dimmer von IKEA. Er wird erkannt jedoch werden keine Objekte angelegt. Gibt es dafür eine Lösung?
                                            Gruß Felix
                                            1078
                                            343576
