    4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
    • Espace0401
      Espace0401 last edited by
      Ich habe auch auf die Version 1.5.3 aktualisiert und einen reboot durchgeführt. Wenn ich aber nun den iobroker stoppe, kommt nach wie vor folgende Meldung in der Konsole:
      Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
      at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
      at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
      at emitOne (events.js:121:20)
      at Daemon.emit (events.js:211:7)
      at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
      at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
      at ontimeout (timers.js:498:11)
      at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous>
        Kev0 last edited by
        Seit dem Update auf 1.5.1 dann auf 1.5.3 sind meine kompletten adapter zerschossen. Die Javascripte sind teilweise weg und es fehlen teilweise meine Geräte.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini last edited by
          @Espace0401:
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous> `
          hier auch, war schon bei 1.5.2/1.5.1 - funktionieren tut soweit alles, sofern ich das auf den ersten Blick feststellen kann, im log sind auch keine Hinweise.
            apollon77 last edited by
            @Kev0:
            Seit dem Update auf 1.5.1 dann auf 1.5.3 sind meine kompletten adapter zerschossen. Die Javascripte sind teilweise weg und es fehlen teilweise meine Geräte. `
            Das kann aber an sich nix mit dem Controller zu tun haben. Hast du ein Backup?
            Gesendet vom Handy …
              Kev0 last edited by
              leider nicht wirklich, mein letztes ist leider einen Monat alt.
              nach dem update wurden Instancen nicht angezeigt obwohl sie unter Adapter wie gewohnt als installiert gelistet waren. Die entsprechenden Datenpunkte fehlen auch. Aufgefallen ist mir das Ganze eigentlich nur weil meine HM nicht mehr auf Skripte reagierte… weil die DP's weg sind.
                Noch immer der Fehler EMPTY ID
                host.Medion	2018-09-15 22:20:24.375	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                vis.0	2018-09-15 22:20:20.822	info	vis license is OK.
                vis.0	2018-09-15 22:20:20.712	info	starting. Version 1.1.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.3
                vis.0	2018-09-15 22:20:20.665	debug	statesDB connected
                vis.0	2018-09-15 22:20:20.665	debug	objectDB connected
                javascript.0	2018-09-15 22:20:01.049	info	script.js.Sigi.UWZ: []
                javascript.0	2018-09-15 22:20:01.033	info	script.js.Sigi.UWZ: []
                host.Medion	2018-09-15 22:19:50.039	info	instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
                feiertage.0	2018-09-15 22:19:49.522	info	adapter feiertage objects written
                feiertage.0	2018-09-15 22:19:49.522	info	Next holiday: Nationalfeiertag in Österreich is in 41 days on 26.10.2018
                feiertage.0	2018-09-15 22:19:49.459	info	starting. Version 1.0.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v8.11.3
                host.Medion	2018-09-15 22:19:48.131	info	instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 8320
                host.Medion	2018-09-15 22:19:48.100	info	instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                host.Medion	2018-09-15 22:19:40.090	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 14,43,59 * * * *
                host.Medion	2018-09-15 22:19:14.413	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                web.0	2018-09-15 22:19:14.365	info	<==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                  Dann kannst du im ioBroker Verzeichnis in ioBroker-Data verzeichnis mal schauen ob die aktuelle objects.json und die Backups ggf viel Andere dateigrössen haben. Falls ja dann hat es da was zerbröselt und kannst mal versuchen eine ältere objects.json zu nehmen.
                    @sigi234:
                    filename="Screenshot (692).png" index="0">~~
                    Hast du hier bitte mal noch die Browser consolen ausgabe?
                      Kev0 last edited by
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy … `
                      leider kein erfolg
                      [edit]
                      sobald ich den host neustarte laden wenigstens die instancen rein
                        @apollon77:
                        @sigi234:
                        Create inner vis object hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.4.MANU_MODE
                        vis.js:2970 Create inner vis object ping.0.MedionPc.192_xxxxxxxxxxx
                        vis.js:2970 Create inner vis object kodi.0.previous
                        vis.js:2970 Create inner vis object 127.0.0.1:80
                        vis.js:2970 Create inner vis object kodi.0.clear
                        vis.js:2970 Create inner vis object kodi.0.system.Reboot
                        vis.js:2970 Create inner vis object kodi.0.system.Shutdown
                        vis.js:2970 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQxxxxxxxxx.1.STATE
                        vis.js:2970 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.WC.on
                        vis.js:2970 Create inner vis object 125
                        vis.js:2970 Create inner vis object 100
                        vis.js:2970 Create inner vis object 50
                        vis.js:2970 Create inner vis object ping.0.MedionPc.192_16xxxx_22
                        vis.js:2970 Create inner vis object hm-rpc.0.Nxxxxxxxx.1.LOWBAT
                        vis.js:2970 Create inner vis object ping.0.MedionPc.192_168_178
                        vis.js:2970 Create inner vis object 0
                        vis.js:2970 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.HWInfo.MedionPc.CPU.Load
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.HWInfo.MedionPc.CPU.Speed
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.HWInfo.MedionPc.CPU.Temp
                        vis.js:2970 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.next
                        vis.js:2970 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.prev
                        vis.js:2970 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.playPause
                        vis.js:2970 Create inner vis object ping.0.Medion.192_168_178_51
                        vis.js:2970 Create inner vis object ping.0.MedionPc.192_168_178_35
                        vis.js:2970 Create inner vis object vis.0.Huawai.battery.level
                        vis.js:2970 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1xxxxxxxxxxxUNREACH
                        vis.js:2970 Create inner vis object hm-rpc.0.NExxxxxxxxxxxxx.STICKY_UNREACH
                        vis.js:2970 Create inner vis object hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxx0.UNREACH
                        vis.js:2970 Create inner vis object system.adapter.hue.0.connected
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.Ansage_Temperatur
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.Ansage_Wind
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.Ansage_alles
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.Ansage_Hausmüll
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.Ansage_Geburtstag
                        vis.js:2970 Create inner vis object http://192.168.178.27:50000/tts=test
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.0.Status.Lichter.State
                        vis.js:2970 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1xxxxxxxxxxx.POWER
                        vis.js:2970 Create inner vis object 150
                        vis.js:2970 Create inner vis object 962
                        vis.js:2970 Create inner vis object 940
                        vis.js:2970 Create inner vis object 1200
                        vis.js:2970 Create inner vis object 200
                        vis.js:2970 Create inner vis object dwd.0.warning.text
                        vis.js:2970 Create inner vis object dwd.0.warning.severity
                        vis.js:2970 Create inner vis object javascript.2.Grafana.DashboardURL
                        vis.js:2970 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location
                        vis.js:2970 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.4h.Clouds
                        vis.js:2970 Create inner vis object tun
                        vis.js:2970 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.BT.DEVICENAME
                        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                        7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                        edit.html:18038 Version vis-timeandweather: 1.1.7
                        jquery.zweatherfeed.js:555 w01297
                        bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                        selectID.js:771 Error: Assertion failed
                            at Function.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                            at d (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                            at g (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                            at r.nodeRender (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                            at r.nodeRender (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                            at r._callHook (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                            at f (jquery.fancytree-all.min.js:13)
                            at r.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.min.js:13)
                            at r.h (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                            at r.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.min.js:40)
                        (anonymous) @ selectID.js:771
                        visit @ jquery.fancytree-all.min.js:12
                        showActive @ selectID.js:764
                        initTreeDialog @ selectID.js:3178
                        show @ selectID.js:3541
                        $.fn.selectId @ selectID.js:3921
                        click @ visEditInspect.js:109
                        dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        selectID.js:417 Error: Assertion failed
                            at q.render (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                            at q.sortChildren (jquery.fancytree-all.min.js:12)
                            at sort (selectID.js:415)
                            at sort (selectID.js:421)
                        selectID.js:417 Error: Assertion failed prev. row must have a tr, or is system root
                        • kmxak
                          Erstmal nur zur Info
                          folgender fehler kam auf allen meinen iobroker installationen von 1.5.2 auf 1.5.3
                          iobroker controller daemon stopped.
                          fs.js:1177
                          return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
                          ! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobr oker.js-controller/lib/../killall.sh'
                          at Error (native)
                          at Object.fs.chmodSync (fs.js:1177:18)
                          at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:286:32)
                          at emitOne (events.js:101:20)
                          at Daemon.emit (events.js:188:7)
                          at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.j s:267:14)
                          at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:2 77:23)
                          at ontimeout (timers.js:386:11)
                          at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                          at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)</anonymous>
                          SSL Fehler beim Telegram adapter ist noch da. Ansonsten nutze ich aktuell kein ssl
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.059	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.059	error	Caught by controller[1]: at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:90:5)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.059	error	Caught by controller[1]: at onwrite (_stream_writable.js:378:7)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.059	error	Caught by controller[1]: at afterWrite (_stream_writable.js:387:3)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.059	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.emit (events.js:191:7)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at emitTwo (events.js:106:13)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.058	error	Caught by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:65:32
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (native)
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[1]: TypeError: util.promisify is not a function
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319\. at module.js:577:32
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                          host.ioBroker	2018-09-15 22:51:52.057	error	Caught by controller[0]: Sat, 15 Sep 2018 20:51:51 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                          telegram.0	2018-09-15 22:51:51.542	error	TypeError: util.promisify is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/index.js:17:33 at Array.forEach (native) at promisifyAllSelf (/opt/i
                          telegram.0	2018-09-15 22:51:51.542	error	uncaught exception: util.promisify is not a function</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                          closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                            Kev0 last edited by
                            mit dem zurückspielen auf 1.4.2 ist bei mir wieder alles im Lot.
                            Denke da ist noch irgendwo der wurm drin
                              Was heisst alles im lot? Plötzlich alle states und Objekte wieder da die vorher fehlten der wie?
                              Du bist gerade der einzige mit diesem Problem und das ist sehr komisch 😞
                                Kev0 last edited by
                                Ja die States und Instances sind wieder wie vor dem Update vorhanden. Zum Glück 😉 Ich weiss nicht was schief gelaufen ist, ich konnte jedoch nach mehrmaligem reboot ( auch vom Strom trennen) keinen normalen Zustand herbeiführen. Jedes mal wurden die Instanzen nicht sauber geladen und states sowie Skripte waren futsch.
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  Bei mir sind die DashButton außer Funktion:
                                  host.haus	2018-09-15 22:37:51.275	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:42:5)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.274	error	by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.274	error	by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                  Caught	2018-09-15 22:37:51.274	error	by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                                  host.haus	2018-09-15 22:37:50.499	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 2380</anonymous>
                                  Wenn ich versuche nachzuinstallieren habe ich das hier in der Konsole:
                                  root@haus:/home/haus# npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" --unsafe-perm
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive
                                  npm ERR! fatal: failed to stat '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5a5e4840': Permission denied
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-16T06_23_56_137Z-debug.log
                                  Bis Version 1.5.0. haben die Button funktioniert.
                                  1.5.1 und 1.5.2 habe ich ausgelassen.
                                    Operation not permitted weißt auf fehlende rechte hin. Das muss unter root laufen. Hat aber mit dem Controller nix zu tun.
                                    Beim install das gleiche.
                                    Ja für install ist in 1.5.x eine Änderung drin das es weniger Probleme geben sollte und mit —unsafe-perm installiert wird.
                                    Also kurz: der Adapter braucht root/sudo,war aber an dich schon immer so.
                                    • Chaot
                                      Der Adapter muss im ioBroker unter root laufen?
                                      Wie geht das?
                                      Und warum hat das bisher einwandfrei funktioniert?
                                      Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt.
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick last edited by
                                        @chaot:
                                        Mache bitte ein Downgrade von NPM auf 4.6.1 und versuche die Installation noch einmal.
                                        npm i -g npm@4.6.1
                                        • Chaot
                                          Nachdem ich den JSControler neu installiert habe scheint alles wieder zu laufen.
                                          Aber ich habe bei der Installation das nächste Problem bekommen:
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                                          npm WARN haus No description
                                          npm WARN haus No repository field.
                                          npm WARN haus No README data
                                          npm WARN haus No license field.
                                          + iobroker.js-controller@1.5.3
                                          added 344 packages from 247 contributors and audited 785 packages in 74.181s
                                          found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          root@haus:/home/haus# npm audit fix
                                          npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                                          npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-16T07_42_12_245Z-debug.log
                                          npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus
                                            @Chaot:
                                            Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt. `
                                            Dann Versuch mal npm cache clean unter root
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            97
                                            13628
