    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      Pascal09 last edited by
      habe den denon x3400h
      • foxriver76
        Am Besten mal den Adapter auf Debug stellen, das gewünschte Vorgehen mittels Fernbedienung durchführen und mir den Log zur Verfügung stellen. Dann kann ich sehen ob etwas auf ein Kommando zum umschalten der Monitore hinweist.
        • foxriver76
          bzw. probier mal bitte unter settings.expertCommand folgendes in den State zu schreibenVSMONI1oder````
          VSMONI2
            cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke 🙂
              hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
              • foxriver76
                @Pascal09:
                hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
                Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
                ` > settings.outputMonitor
                Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
                0: AUTO –> Auto detection of monitor
                1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
                2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
                Zu deiner Frage: settings.powerSystem
                  den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
                  • foxriver76
                    @Pascal09:
                    outputMonitor gibt es bei mir nicht `
                    Bist du auf Version 0.3.7?
                      klappt das mit dem output Monitor?
                      Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
                      Hintergrund:
                      Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
                      Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
                      Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
                      Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
                      Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
                      Rainer
                        bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                        • foxriver76
                          @Homoran:
                          Hintergrund:
                          Rainer `
                          Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. 😄
                          • foxriver76
                            @Pascal09:
                            bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                            Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                            Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                              @foxriver76:
                              Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                              Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                              @foxriver76:
                              außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                              Sparen! Es lohnt sich.
                              Gruß Rainer
                              • foxriver76
                                @Homoran:
                                Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                                Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. 😄
                                @Homoran:
                                Sparen! Es lohnt sich. `
                                Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
                                  so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂
                                  • foxriver76
                                    @Pascal09:
                                    so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂 `
                                    Super, danke dir fürs testen. 🙂
                                    Somit ab sofort auch im Latest.
                                      Hätte noch eine andere Frage 😄
                                      Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
                                      • foxriver76
                                        @Pascal09:
                                        Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                                        Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly 😄
                                          hier:
                                          so geht es auch nicht
                                          setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
                                            es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
                                            Select SURROUND mode
                                            VPMAUTO
                                            Set Video Processing Mode to AUTO
                                            VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
                                            Set Video Processing Mode to GAME
                                            VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
                                            Set Video Processing Mode to MOVIE
                                            VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
                                            CES ON
                                            PSCES ON <cr>CES OFF
                                            PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
                                            -Off
                                            PVOFF <cr>STD
                                            -Standard
                                            PVSTD <cr>MOV
                                            -Movie
                                            PVMOV <cr>VVD
                                            -Vivid
                                            PVVVD <cr>STM
                                            -Stream
                                            PVSTM <cr>CTM
                                            -Costom
                                            PVCTM <cr>DAY
                                            -ISF Day
                                            PVDAY <cr>NGT
                                            -ISF Night
                                            PVNGT <cr>Auto Lip Sync
                                            On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51867
