    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • foxriver76
      bzw. probier mal bitte unter settings.expertCommand folgendes in den State zu schreibenVSMONI1oder````
      VSMONI2
        Pascal09 last edited by
        cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke 🙂
          hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
          • foxriver76
            @Pascal09:
            hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
            Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
            ` > settings.outputMonitor
            Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
            0: AUTO –> Auto detection of monitor
            1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
            2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
            Zu deiner Frage: settings.powerSystem
              den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
              • foxriver76
                @Pascal09:
                outputMonitor gibt es bei mir nicht `
                Bist du auf Version 0.3.7?
                  klappt das mit dem output Monitor?
                  Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
                  Hintergrund:
                  Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
                  Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
                  Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
                  Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
                  Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
                  Rainer
                    bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                    • foxriver76
                      @Homoran:
                      Hintergrund:
                      Rainer `
                      Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. 😄
                      • foxriver76
                        @Pascal09:
                        bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                        Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                        Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                          @foxriver76:
                          Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                          Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                          @foxriver76:
                          außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                          Sparen! Es lohnt sich.
                          Gruß Rainer
                          • foxriver76
                            @Homoran:
                            Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                            Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. 😄
                            @Homoran:
                            Sparen! Es lohnt sich. `
                            Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
                              so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂
                              • foxriver76
                                @Pascal09:
                                so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂 `
                                Super, danke dir fürs testen. 🙂
                                Somit ab sofort auch im Latest.
                                  Hätte noch eine andere Frage 😄
                                  Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
                                  • foxriver76
                                    @Pascal09:
                                    Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                                    Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly 😄
                                      hier:
                                      so geht es auch nicht
                                      setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
                                        es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
                                        Select SURROUND mode
                                        VPMAUTO
                                        Set Video Processing Mode to AUTO
                                        VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
                                        Set Video Processing Mode to GAME
                                        VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
                                        Set Video Processing Mode to MOVIE
                                        VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
                                        CES ON
                                        PSCES ON <cr>CES OFF
                                        PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
                                        -Off
                                        PVOFF <cr>STD
                                        -Standard
                                        PVSTD <cr>MOV
                                        -Movie
                                        PVMOV <cr>VVD
                                        -Vivid
                                        PVVVD <cr>STM
                                        -Stream
                                        PVSTM <cr>CTM
                                        -Costom
                                        PVCTM <cr>DAY
                                        -ISF Day
                                        PVDAY <cr>NGT
                                        -ISF Night
                                        PVNGT <cr>Auto Lip Sync
                                        On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                                        • foxriver76
                                          @Pascal09:
                                          hier:
                                          setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
                                          zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                                          The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                                          0: PHONO
                                          1: CD
                                          2: TUNER
                                          3: DVD
                                          4: BD
                                          5: TV
                                          6: SAT/CBL
                                          7: MPLAY
                                          8: GAME
                                          9: NET
                                          10: SPOTIFY
                                          11: LASTFM
                                          12: IRADIO
                                          13: SERVER
                                          14: FAVORITES
                                          15: AUX1
                                          16: AUX2
                                          17: AUX3
                                          18: AUX4
                                          19: AUX5
                                          20: AUX6
                                          21: AUX7
                                          Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                                          Example:
                                          setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                                            @Pascal09:
                                            Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                                            Gruß Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51867
