    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      Pascal09 last edited by
      cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke 🙂
        hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
        • foxriver76
          @Pascal09:
          hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
          Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
          ` > settings.outputMonitor
          Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
          0: AUTO –> Auto detection of monitor
          1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
          2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
          Zu deiner Frage: settings.powerSystem
            den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
            • foxriver76
              @Pascal09:
              outputMonitor gibt es bei mir nicht `
              Bist du auf Version 0.3.7?
                klappt das mit dem output Monitor?
                Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
                Hintergrund:
                Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
                Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
                Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
                Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
                Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
                Rainer
                  bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                  • foxriver76
                    @Homoran:
                    Hintergrund:
                    Rainer `
                    Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. 😄
                    • foxriver76
                      @Pascal09:
                      bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                      Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                      Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                        @foxriver76:
                        Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                        Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                        @foxriver76:
                        außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                        Sparen! Es lohnt sich.
                        Gruß Rainer
                        • foxriver76
                          @Homoran:
                          Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                          Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. 😄
                          @Homoran:
                          Sparen! Es lohnt sich. `
                          Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
                            so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂
                            • foxriver76
                              @Pascal09:
                              so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂 `
                              Super, danke dir fürs testen. 🙂
                              Somit ab sofort auch im Latest.
                                Hätte noch eine andere Frage 😄
                                Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
                                • foxriver76
                                  @Pascal09:
                                  Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                                  Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly 😄
                                    hier:
                                    so geht es auch nicht
                                    setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
                                      es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
                                      Select SURROUND mode
                                      VPMAUTO
                                      Set Video Processing Mode to AUTO
                                      VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
                                      Set Video Processing Mode to GAME
                                      VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
                                      Set Video Processing Mode to MOVIE
                                      VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
                                      CES ON
                                      PSCES ON <cr>CES OFF
                                      PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
                                      -Off
                                      PVOFF <cr>STD
                                      -Standard
                                      PVSTD <cr>MOV
                                      -Movie
                                      PVMOV <cr>VVD
                                      -Vivid
                                      PVVVD <cr>STM
                                      -Stream
                                      PVSTM <cr>CTM
                                      -Costom
                                      PVCTM <cr>DAY
                                      -ISF Day
                                      PVDAY <cr>NGT
                                      -ISF Night
                                      PVNGT <cr>Auto Lip Sync
                                      On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                                      • foxriver76
                                        @Pascal09:
                                        hier:
                                        setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
                                        zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                                        The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                                        0: PHONO
                                        1: CD
                                        2: TUNER
                                        3: DVD
                                        4: BD
                                        5: TV
                                        6: SAT/CBL
                                        7: MPLAY
                                        8: GAME
                                        9: NET
                                        10: SPOTIFY
                                        11: LASTFM
                                        12: IRADIO
                                        13: SERVER
                                        14: FAVORITES
                                        15: AUX1
                                        16: AUX2
                                        17: AUX3
                                        18: AUX4
                                        19: AUX5
                                        20: AUX6
                                        21: AUX7
                                        Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                                        Example:
                                        setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                                          @Pascal09:
                                          Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                                          Gruß Rainer
                                          • foxriver76
                                            @Pascal09:
                                            VPMAUTO
                                            CES ON
                                            -Off
                                            PVOFF <cr>STD
                                            -Standard
                                            PVSTD <cr>MOV
                                            -Movie
                                            PVMOV <cr>VVD
                                            -Vivid
                                            PVVVD <cr>STM
                                            -Stream
                                            PVSTM <cr>CTM
                                            -Costom
                                            PVCTM <cr>DAY
                                            -ISF Day
                                            PVDAY <cr>NGT
                                            -ISF Night
                                            On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                                            Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
                                            Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
                                            Schönen Abend
                                            fox
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51867
