    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      @thoemmes86:
      Bitter lesen bevor unqualifizierte Antworten kommen. 8-) `
      Von der Tahoma Box war bisher nicht die Rede. Ich ging unqualifizierter Weise von einer direkten Ansteuerung aus.
      Dieses Nette Teil kostet, wenn ich mich richtig erinnere etwa 500€
      Zusätzlich kommen da, ebenfalls wenn ich mich richtig erinnere noch jährliche Gebühren dazu.
      Der dritte Punkt ist die von dir angeprochene Cloud, die wiederum nicht für alle User interessant ist.
      Für mich war damals dieses Thema aufgrund der Kosten- und Datenstruktur uninteressant.
      Da könnte man schon eher versuchen es über die Velux-Interfaces anzusteuern.
      Rainer
        thoemmes86 last edited by
        War mal so. Die Box kostet 280 € bei Amazon und ist nicht mehr mit jährlichen Kosten verbunden.
          Tobito last edited by
          Ich bin auch auf der Suche nach genau so einem Adapter.
          Von Somfy ist ja auf der IFA einige neue Hardware präsentiert worden, z.T. mit Einbindung anderer Geräte. Daher die Hoffnung Somfy öffnet sich langsam.
          Gibt es aus dem Forum dazu Infos?
          Es gibt ja auch noch die connexion Box von somfy. Das Konzept erschließt sich mir aber nicht ganz.
          Tobi
            A Former User last edited by
            Somfy RTS Einbindung wäre richtig klasse. Dann könnte ich endlich alle Rolladen ansteuern träum.
              Bradock last edited by
              Ich hebe dieses Thema nochmal an. Die Tahoma Box wird preislich langsam interessanter.
              Da ich auch noch RTS einbinden möchte und ich die Sache via Homematic nicht zum laufen gebracht hatte, wäre das über Iobroker super.
              Any News?
              Gruß Sascha
              • V
                Vinci last edited by
                Habe mal eine Frage, kann ich nun meine io Jalousien von Somfy mit iobroker bedienen ? bin neu hier hoffe einer kann mir helfen
                  assid last edited by
                  Ich hänge mich auch an diesem Thema an.
                  In letzter Zeit kommen bei mir auch des öfteren Anfragen, ob ioBroker Somfy unterstützt und ab wann man mit dieser Funktion rechnen kann.
                  also auch von mir einen Daumen nach oben, wenn sich jemand finden würde, der diese Funktion umsetzen könnte.
                  • 9
                    9_Mad-Max_5 last edited by
                    Ich nehme mal an es gibt hier zu dem Thema nichts neues.
                    Plane aktuell auch mit io Geräten von somfy.
                    Hat jemand RFLink getestet?
                    • integer63
                      integer63 last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      da ich auch einige Somfy Produkte im Einsatz habe und begeisterter ioBroker Nutzer bin, hoffe ich, dass die kürzliche Somfy API Öffnung (https://developer.somfy.com) auch bald zu einem Adapter führen wird. Wenn ich programmieren könnte, würde ich es versuchen, aber so bleibt mir nur, mich als Tester anzubieten. Ich würde mir dann auch eine Tahoma Box zulegen.
                        @integer63:
                        Hallo in die Runde,
                        da ich auch einige Somfy Produkte im Einsatz habe und begeisterter ioBroker Nutzer bin, hoffe ich, dass die kürzliche Somfy API Öffnung (https://developer.somfy.com) auch bald zu einem Adapter führen wird. Wenn ich programmieren könne, würde ich es versuchen, aber so bleibt mir nur, mich als Tester anzubieten. Ich würde mir dann auch eine Tahoma Box zulegen. `
                        Das klingt interessant.
                        Bin neugierig und schau mir die API mal an
                          kassmann last edited by
                          Das wäre super, wenn es klappt. Hatte vorher Homebridge und da gab es schon ein Modul für TaHoma. Homebridge lief bei mir aber nur zu instabil, daher Wechsel zu ioBroker.
                            @kassmann:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Aktuell klappt es nicht mal sich dort anzumelden…
                            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                              Anmelden hat geklappt.
                              Die API dient zum kommunizieren mit der Somfy-Cloud.
                              Da hatte ich bisher noch keine Berührung mit.
                              Gibt es jemanden mit Erfahrung zum Thema Somfy Cloud?
                                CodeMasteR last edited by
                                Ich habe seit letztem Jahr eine Tahoma box und nutze die somfy cloud mit einem eigenen JS Script in iobroker. Das ganze funktioniert sehr gut und hatte bis dato nur sehr wenig Probleme mit Nichtverfügbarkeit der cloud. Das Umschreiben auf einen eigenen Adapter habe ich vor, aber noch nicht umgesetzt.
                                Wenn Interesse besteht kann ich mein Script gerne posten.
                                Es verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit der cloud und holt sich die Zustände aller hinterlegten Geräte (Motoren / Sensoren). Habe selbst die IO Motoren nebst Lichtsensor.
                                Sobald in iobroker der Wert eines Rolladens geändert wird, erfolgt ebenso der Zugriff auf die cloud und der Motor setzt den Befehl um. Das ganze geht erstaunlich schnell (ca. 1-2 Sekunden).
                                In Verbindung mit dem yahka Adapter kann Siri auch alle Somfy Geräte steuern (was Somfy von Haus aus noch nicht kann 🙂 ).
                                Mfg
                                CodeMasteR
                                  Das klingt super interessant!
                                  +1 für einen Adapter oder mehr Infos, da ich das auf meiner Liste habe 🙂
                                    oh, das ging aber schnell 🙂
                                    Hier das Script:
                                    https://pastebin.com/wEEqk976
                                    Die Zugangsdaten eintragen und laufen lassen. Der erste Start dauert ein paar Sekunden länger, da erst alle Geräte und Status Informationen in iobroker angelegt werden müssen. Diese befinden sich dann unter javascript.0.tahoma.
                                    z.B. Der änderbare State des Rolladens im Bad:
                                    javascript.0.tahoma.devices.Badezimmer.states.core:ClosureState
                                    z.B. Die Befehle für diesen Rolladen:
                                    javascript.0.tahoma.devices.Badezimmer.commands.close
                                    javascript.0.tahoma.devices.Badezimmer.commands.open
                                    javascript.0.tahoma.devices.Badezimmer.commands.my
                                    Viel Spass damit
                                      Cool. Wenn der Adapter verfügbar ist, würde ich mich gern anmelden [emoji56]
                                        @CodeMasteR:
                                        Hier das Script:
                                        Viel Spass damit `
                                        Erstmal Gratulation. Das Skript funktioniert sehr gut. Alle Objekte vorhanden. Du hattest geschrieben über Yahka wäre auch die Einbindung in HomeKit mgl. da stelle ich mich zu doof an. Ich finde dort nur klassische Jalousien aber keine Rolladen. Dementsprechend sind die vorgegebenen Felder in Yahka sinnfrei. Winkeleinstellungen der Lamellen und so. Hat da jemand einen Tipp welche Felder wie zu belegen sind?
                                        Sorry für die dumme Frage. [emoji847]
                                          Hallo kassmann,
                                          Es müssen nicht alle Parameter ausgefüllt sein.
                                          So sieht das bei mir für das Bad aus:
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 10b99e.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/bbf93548f51c1c2a483168ae5b10b99e.png</link_text>" />
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 0fa9a8.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180928/88a12f5ba0d0be4b3967ad339d0fa9a8.png</link_text>" />
                                          In beiden Parameter wird der closure state des jeweiligen Rollladens eingetragen. Zusätzlich im unteren Feld die inverse Funktion, da Apple den Wert als Open State interpretiert.
                                          Viel Spaß
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk~~~~
                                            😄 Suuuuper :idea: Mir fehlte einfach am Ende das Inverse. Jetzt laufen alle Rollläden die einen originalen Somfymotor haben. Ich habe aber auch zwei "alte" Motoren die über einen Smoove Uno io gesteuert werden. Hier funktioniert der inverse Befehl nicht.
                                            Der Wert bei "javascript.0.tahoma.devices.Terrassentür_links.states.core:TargetClosureState" wird dort nicht, wie bei den anderen in Prozent angezeigt, sondern als reiner Zahlenwert. 😞
                                            Hast du da eventuell auch noch einen heißen Tipp?
                                            tausend Dank
                                            605
                                            156770
