    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      liv-in-sky last edited by
      habe ich das richtig verstanden, dass es keine apk datei zum download gibt? zumindest finde ich keine auf git. update geht nur über google play store ?
        hab mich als tester angemeldet - thread-eintrag gefunden - das müßte reichen, um das update zu bekommen - richtig ?
          A Former User last edited by
          Ja, es geht nur über den Playstore.
          Dort dauert es immer ein paar Minuten/wenige Stunden bis die Version online ist.
            Feauterequests:
            Ich habe ein paar noch offene Ideen als Issue in github erstellt:
            https://github.com/nisiode/ioGo/issues
            Ich bin dankbar über weitere Wünsche oder auch ein paar Kommentare
              vielen dank - jetzt funktioniert das schalten und das script wird richtig ausgeführt
                Die Pushnotification sind nun nur noch möglich mit vorheriger Anmeldung in der App (Settings -> User account).
                Der ioBroker.iogo adapter muss dazu mindestens v0.0.7 haben.
                Vorherige Versionen waren nicht sicher genug und sind nun deaktiviert.
                  moin,
                  nicht so wichtig - aber wäre es möglich dem sync buttom unter info (grün) etwas mitzugeben, dass man weiß er "synct" gerade - status balken, farbänderung oder sowas
                  zum adapter:
                  benutze ich web-adapter werden die sync kreise nach dem ersten schaltvorgang angezeigt - dauernd
                  benutze ich socketio adapter ist das nicht so - welcher adapter ist der richtige
                  habe versucht mit login zu arbeiten (webadapter) - hat keinerlei effekt - so bin ich vorgegangen:
                  • benutzer in iobroker angelegt und administrtor gruppe hinzugefügt
                  • im webadapter Authentifikation angeklickt
                  • in der app user und passwort eingegeben - egal ob mit oder ohne - es wird geschaltet
                  leider kann man in socket adapter nur auth verwenden, wenn man https einstellt - ich weiß noch nicht, wie das einzurichten ist (zertifikat?)
                  seit heute morgen habe ich folgenden fehler beim start des iogo-adapter -v.0.6 - deshalb habe ich version 0.7 installiert- das erste bild zeigt fehler mit 0.7 das zweite mit 0.6 - ich konnte gestern abend einen push senden - mein iobroker macht morgens einen restart
                  lg
                  • N
                    NightWatcher last edited by
                    Ich nehme an, weil du dich nicht nach der neusten Android Version Authentifiziert hast, so wie es nisio hier viewtopic.php?p=177665#p177665 geschrieben hat.
                    habe es noch nicht getestet, aber die Meldung deutet irgendwie darauf hin.
                    Also neuste Android Version setzt zwingend 0.0.7 und erneute Authentifizierung in der App vorraus.
                      hast du meinen thread richtig gelesen ? weder 0.6 noch 0.7 läuft als adapter im moment - der adapter ist rot! - da geht garnichts mehr - nur für push wichtig - sonst muss ja alles andere funktionieren - der push service ist mir pers. nicht so wichtig, da ich join oder pushbullet benutze um nachrichten zu versenden -
                      hab das so verstanden:
                      die auth, die ich meine ist nicht die anmeldung für den push - es geht um die anmeldung am "iobrocker-socket" - für internen gebrauch ist es ohne auth ok - aber möchte ich einen zugang von außen muss ich mich authent. können. selbstverst. muss auch noch https enabled werden - aber darum kümmere ich mich später.
                      bin noch am verstehen (ich gehe mal davon aus, dass meine fragen zwar nerven aber um später eine effiz. doku zu schreiben hilft es sicher, den profis klarzumachen, was der dummie user braucht):
                      1 auth unter account -> für pushservice unter android - keine ahnung, was oder warum das so läuft und wo ich mich da eigentlich anmelde - nehme an, das ist ein externer service, zwischen adapter, android und der app
                      2 auth unter server -> für auth am adapter/iobroker(direct), wenn man port nach außen weiterleiten will (z.b.) über fritzbox und mydns/myfritz
                      3 auth unter server für pro user -> auth über pro zugang (denke mal der wird standardmäßig htttps sein)
                      PS: app finde ich gut - habe gestern abend einen sehr kurzen stromausfall gehabt - der iobroker server lief weiter aber alle alexas und sonoffs, sonst. schalter … sind ausgefallen und haben für chaos gesorgt. die app war super, weil ich easy auf alle meine datenpunkte zugriff hatte, mußte keinen admin öffnen, keinen pc starten- mit vis wäre das zu aufwendig - war genial !
                        noch zum pushadapter - der fehler erscheint, bevor sich jemand am adapter anmelden kann (er startet ja nicht)- es scheint, da steht etwas in den adapter-eigenschaften, das den adapter crashed ! da im admin keine adapter-eigenschaften zu definieren sind, gehe ich davon aus, dass irgendwo eine variable für den adapter im system steht (welche ich durch die app mit der auth für den account geschrieben habe, beim ersten login).
                        im log steht : user armin captured -> und dann kommt der fehler - armin ist ein user unter setting-notification-username
                          @liv-in-sky:
                          PS: app finde ich gut - habe gestern abend einen sehr kurzen stromausfall gehabt - der iobroker server lief weiter aber alle alexas und sonoffs, sonst. schalter … sind ausgefallen und haben für chaos gesorgt. die app war super, weil ich easy auf alle meine datenpunkte zugriff hatte, mußte keinen admin öffnen, keinen pc starten- mit vis wäre das zu aufwendig - war genial ! `
                          Dein Feedback ist wunderbar. Vielen Dank das hilft enorm.
                          Hast du im iogo-adapter auch Email+Passwort in der Konfiguration der Instanz eingegeben?
                            This adapter does not need a configuration. da kann ich nichts eingeben - version 0.7
                            muss ich irgendeinen upload befehl ausführen? hab vergessen, wie der geht
                              @liv-in-sky:
                              muss ich irgendeinen upload befehl ausführen? hab vergessen, wie der geht ` In der Adapter Übersicht ist der Upload als Icon vorhanden
                              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                                @nisio:
                                In der Adapter Übersicht ist der Upload als Icon vorhanden `
                                Aber nur im Expertenmodus 😉
                                Rainer
                                  upgeloaded - eingetragen - adapter gestartet - folgende fehler:
                                    expertenmodus - brauchte ne minute um daran zu denken 🙂
                                      Hab das bild gelöscht, da war dein token sichtbar
                                        vielen dank homoran - schutzengel !!
                                        bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler
                                          @liv-in-sky:
                                          bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler `
                                          Welche Datenpunkte hast du alles unter iogo.0 ?
                                          Sind da noch mehr als der iogo.0.armin?
                                            sieht so aus
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359096
