    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      liv-in-sky last edited by
      vielen dank homoran - schutzengel !!
      bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler
        A Former User last edited by
        @liv-in-sky:
        bild ohne token - und wieder - nach user armin (username für notification) kommt der fehler `
        Welche Datenpunkte hast du alles unter iogo.0 ?
        Sind da noch mehr als der iogo.0.armin?
          sieht so aus
            Der erste sieht komisch aus so ohne Bezeichnung.
            Kannst du den mal löschen und dann nochmal die iogo Instanz starten
              habe nur den ersten gelöscht - soll ich mal alle löschen
                Probier mal gerne aus.
                Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird alle bestehenden Datenpunkte die mit ".token" enden auszuwerten.
                  hab den letzten gelöscht (s7) - jetzt geht es wieder
                  "armin"-eintrag ist noch da
                    hab jetzt nochmal das 2te android eingerichtet - beide können empfangen - adapter neugestartet
                    adapter läuft
                    was auffällt:
                    der neue eintrag unter iogo.0 hat kein token eingetragen bekommen - beide bekommen die pushnotif.
                    ist das so richtig ?
                      frage FILTER
                      ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
                      um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
                      kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ?
                        @liv-in-sky:
                        frage FILTER
                        kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
                        Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
                        Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
                        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                          habe im enum einiges gelöscht - in der app werden neue hinzugefügt - gelöschte bleiben aber sichtbar
                          geht das ohne die app daten zu löschen ?
                            @nisio:
                            @liv-in-sky:
                            frage FILTER
                            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
                            wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
                              @liv-in-sky:
                              @nisio:
                              @liv-in-sky:
                              frage FILTER
                              wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
                                ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
                                hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
                                  @nisio
                                  kannst du bei gelegenheit noch etwas zum thema im thread 290 viewtopic.php?f=36&t=14919&start=280#p177710 sagen
                                  thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren
                                    @liv-in-sky:
                                    @nisio
                                    thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren ` Kopier es gerne komplett nach GitHub.
                                    Ich habe heute Abend etwas Zeit dafür
                                      @nisio
                                      habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
                                      falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
                                      gruß
                                      4447_beschreibung-iogo.txt
                                        Marcel85 last edited by
                                        Mahlzeit!
                                        Lässt sich die Push-Benachrichtigung auch über Blockly realisieren?
                                        Oder lässt sich das ganze vielleicht auch in den SendTo-Block integrieren?
                                        Marcel
                                          bitte
                                            @liv-in-sky:
                                            bitte `
                                            Habe es auch gerade gefunden.
                                            Trotzdem danke!
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359125
