    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      Der erste sieht komisch aus so ohne Bezeichnung.
      Kannst du den mal löschen und dann nochmal die iogo Instanz starten
        liv-in-sky last edited by
        habe nur den ersten gelöscht - soll ich mal alle löschen
          Probier mal gerne aus.
          Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird alle bestehenden Datenpunkte die mit ".token" enden auszuwerten.
            hab den letzten gelöscht (s7) - jetzt geht es wieder
            "armin"-eintrag ist noch da
              hab jetzt nochmal das 2te android eingerichtet - beide können empfangen - adapter neugestartet
              adapter läuft
              was auffällt:
              der neue eintrag unter iogo.0 hat kein token eingetragen bekommen - beide bekommen die pushnotif.
              ist das so richtig ?
                frage FILTER
                ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
                um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
                kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ?
                  @liv-in-sky:
                  frage FILTER
                  kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
                  Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
                  Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                    habe im enum einiges gelöscht - in der app werden neue hinzugefügt - gelöschte bleiben aber sichtbar
                    geht das ohne die app daten zu löschen ?
                      @nisio:
                      @liv-in-sky:
                      frage FILTER
                      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
                      wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
                        @liv-in-sky:
                        @nisio:
                        @liv-in-sky:
                        frage FILTER
                        wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
                          ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
                          hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
                            @nisio
                            kannst du bei gelegenheit noch etwas zum thema im thread 290 viewtopic.php?f=36&t=14919&start=280#p177710 sagen
                            thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren
                              @liv-in-sky:
                              @nisio
                              thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren ` Kopier es gerne komplett nach GitHub.
                              Ich habe heute Abend etwas Zeit dafür
                                @nisio
                                habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
                                falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
                                gruß
                                4447_beschreibung-iogo.txt
                                  Marcel85 last edited by
                                  Mahlzeit!
                                  Lässt sich die Push-Benachrichtigung auch über Blockly realisieren?
                                  Oder lässt sich das ganze vielleicht auch in den SendTo-Block integrieren?
                                  Marcel
                                    bitte
                                      @liv-in-sky:
                                      bitte `
                                      Habe es auch gerade gefunden.
                                      Trotzdem danke!
                                        @liv-in-sky:
                                        @nisio
                                        gruß `
                                        Mega. Vielen Dank für die Arbeit.
                                        Ich habe daraus eine Wikiseite in GitHub gemacht und in Post #1 einen Link dazu eingefügt.
                                        https://github.com/nisiode/ioGo/wiki/Einstieg
                                          gern gemacht
                                          werd versuchen up to date zu bleiben und dir zukommen zu lassen
                                          • N
                                            NightWatcher last edited by
                                            @nisio:
                                            @NightWatcher:
                                            EDIT: Evtl. kannst du mal schauen, wieso er bei deiner Pushbenachrichtigung nicht anzeigt, wie lange es her ist, dass die Nachricht kam. Alle anderen Pushnofitications zeigen z.b. (vor 5min) Schau ich mir an
                                            Kleines Feedback - mit neuestem Update funktioniert auch das. Klasse Sache.
                                            Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359125
