    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      liv-in-sky last edited by
      habe nur den ersten gelöscht - soll ich mal alle löschen
        A Former User last edited by
        Probier mal gerne aus.
        Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird alle bestehenden Datenpunkte die mit ".token" enden auszuwerten.
          hab den letzten gelöscht (s7) - jetzt geht es wieder
          "armin"-eintrag ist noch da
            hab jetzt nochmal das 2te android eingerichtet - beide können empfangen - adapter neugestartet
            adapter läuft
            was auffällt:
            der neue eintrag unter iogo.0 hat kein token eingetragen bekommen - beide bekommen die pushnotif.
            ist das so richtig ?
              frage FILTER
              ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
              um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
              kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ?
                @liv-in-sky:
                frage FILTER
                kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
                Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
                Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
                Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                  habe im enum einiges gelöscht - in der app werden neue hinzugefügt - gelöschte bleiben aber sichtbar
                  geht das ohne die app daten zu löschen ?
                    @nisio:
                    @liv-in-sky:
                    frage FILTER
                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
                    wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
                      @liv-in-sky:
                      @nisio:
                      @liv-in-sky:
                      frage FILTER
                      wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
                        ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
                        hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
                          @nisio
                          kannst du bei gelegenheit noch etwas zum thema im thread 290 viewtopic.php?f=36&t=14919&start=280#p177710 sagen
                          thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren
                            @liv-in-sky:
                            @nisio
                            thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren ` Kopier es gerne komplett nach GitHub.
                            Ich habe heute Abend etwas Zeit dafür
                              @nisio
                              habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
                              falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
                              gruß
                              4447_beschreibung-iogo.txt
                                Marcel85 last edited by
                                Mahlzeit!
                                Lässt sich die Push-Benachrichtigung auch über Blockly realisieren?
                                Oder lässt sich das ganze vielleicht auch in den SendTo-Block integrieren?
                                Marcel
                                  bitte
                                    @liv-in-sky:
                                    bitte `
                                    Habe es auch gerade gefunden.
                                    Trotzdem danke!
                                      @liv-in-sky:
                                      @nisio
                                      gruß `
                                      Mega. Vielen Dank für die Arbeit.
                                      Ich habe daraus eine Wikiseite in GitHub gemacht und in Post #1 einen Link dazu eingefügt.
                                      https://github.com/nisiode/ioGo/wiki/Einstieg
                                        gern gemacht
                                        werd versuchen up to date zu bleiben und dir zukommen zu lassen
                                        • N
                                          NightWatcher last edited by
                                          @nisio:
                                          @NightWatcher:
                                          EDIT: Evtl. kannst du mal schauen, wieso er bei deiner Pushbenachrichtigung nicht anzeigt, wie lange es her ist, dass die Nachricht kam. Alle anderen Pushnofitications zeigen z.b. (vor 5min) Schau ich mir an
                                          Kleines Feedback - mit neuestem Update funktioniert auch das. Klasse Sache.
                                          Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann.
                                            @NightWatcher:
                                            @nisio:
                                            @NightWatcher:
                                            Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann. `
                                            Eigene Icons sollte machbar sein.
                                            Welche Icons wären denn hilfreich?
                                            Sind hier welche dabei https://materialdesignicons.com/
                                            Erfass gerne einen Issue mit deiner Idee:
                                            https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359126
