    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      @foxriver76:
      Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
      Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
      @foxriver76:
      außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
      Sparen! Es lohnt sich.
      Gruß Rainer
      • foxriver76
        @Homoran:
        Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
        Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. 😄
        @Homoran:
        Sparen! Es lohnt sich. `
        Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
          Pascal09 last edited by
          so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂
          • foxriver76
            @Pascal09:
            so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke 🙂 `
            Super, danke dir fürs testen. 🙂
            Somit ab sofort auch im Latest.
              Hätte noch eine andere Frage 😄
              Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
              • foxriver76
                @Pascal09:
                Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly 😄
                  hier:
                  so geht es auch nicht
                  setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
                    es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
                    Select SURROUND mode
                    VPMAUTO
                    Set Video Processing Mode to AUTO
                    VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
                    Set Video Processing Mode to GAME
                    VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
                    Set Video Processing Mode to MOVIE
                    VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
                    CES ON
                    PSCES ON <cr>CES OFF
                    PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
                    -Off
                    PVOFF <cr>STD
                    -Standard
                    PVSTD <cr>MOV
                    -Movie
                    PVMOV <cr>VVD
                    -Vivid
                    PVVVD <cr>STM
                    -Stream
                    PVSTM <cr>CTM
                    -Costom
                    PVCTM <cr>DAY
                    -ISF Day
                    PVDAY <cr>NGT
                    -ISF Night
                    PVNGT <cr>Auto Lip Sync
                    On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                    • foxriver76
                      @Pascal09:
                      hier:
                      setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
                      zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                      The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                      0: PHONO
                      1: CD
                      2: TUNER
                      3: DVD
                      4: BD
                      5: TV
                      6: SAT/CBL
                      7: MPLAY
                      8: GAME
                      9: NET
                      10: SPOTIFY
                      11: LASTFM
                      12: IRADIO
                      13: SERVER
                      14: FAVORITES
                      15: AUX1
                      16: AUX2
                      17: AUX3
                      18: AUX4
                      19: AUX5
                      20: AUX6
                      21: AUX7
                      Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                      Example:
                      setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                        @Pascal09:
                        Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                        Gruß Rainer
                        • foxriver76
                          @Pascal09:
                          VPMAUTO
                          CES ON
                          -Off
                          PVOFF <cr>STD
                          -Standard
                          PVSTD <cr>MOV
                          -Movie
                          PVMOV <cr>VVD
                          -Vivid
                          PVVVD <cr>STM
                          -Stream
                          PVSTM <cr>CTM
                          -Costom
                          PVCTM <cr>DAY
                          -ISF Day
                          PVDAY <cr>NGT
                          -ISF Night
                          On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                          Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
                          Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
                          Schönen Abend
                          fox
                          • foxriver76
                            @Pascal09:
                            Select SURROUND mode // NOTE by fox: VIDEO PROCESSING MODE (surround mode gibts schon)
                            VPMAUTO
                            CES ON
                            PSCES OFF</cr></cr></cr></cr> `
                            Moin,
                            diese beiden States existieren nun in 0.3.8 (latest) – sie werden nur erstellt, wenn der AVR diese beherrscht. Ansonsten wurden intern Kleinigkeiten optimiert. Bitte grundsätzlich testen, sowie die beiden neuen States auf Funktionalität checken.
                            beste Grüße
                            fox
                            • foxriver76
                              Nochmal ein Version Bump auf 0.3.9 –>
                              :::Es sollten die Stati Audyssey LFC sowie dazugehörig Containment Amount nur noch erstellt werden, wenn euer AVR das auch unterstützt.
                              :::Ebenfalls wird SubwooferTwoLevel sowie die dazugehörigen Up/Down Buttons nur noch kreiert wenn euer AVR das unterstützt.
                              • foxriver76
                                @Pascal09:
                                -Off
                                PVOFF <cr>STD
                                -Standard
                                PVSTD <cr>MOV
                                -Movie
                                PVMOV <cr>VVD
                                -Vivid
                                PVVVD <cr>STM
                                -Stream
                                PVSTM <cr>CTM
                                -Costom
                                PVCTM <cr>DAY
                                -ISF Day
                                PVDAY <cr>NGT
                                -ISF Night
                                PVNGT</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                                Nun auch drin. Obs funktioniert muss jemand anderes testen. Bei mir gibts das noch nicht.
                                  BlueEssi last edited by
                                  Adapter startet nicht mehr in Version 0.4.0.
                                  Fehlerlog:
                                  uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                                  Version 0.3.9 installiert und es läuft.
                                  • foxriver76
                                    @BlueEssi:
                                    Fehlerlog:
                                    Version 0.3.9 installiert und es läuft. `
                                    Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten?
                                      @foxriver76:
                                      @BlueEssi:
                                      Fehlerlog:
                                      Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten? `
                                      2018-09-23 20:35:06.604 - error: denon.0 uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                                      2018-09-23 20:35:06.605 - error: denon.0 TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:767:62)
                                      at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                                      at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                                      at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                                      at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                                      at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                                      2018-09-23 20:35:06.605 - info: denon.0 [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                      • foxriver76
                                        Danke, werde es mir anschauen.
                                        Fehler gefunden, werde gleich was pushen.
                                        • foxriver76
                                          Falls keiner mit 0.4.1 Probleme hat, werde ich sie in knapp einer Woche auf stable setzen. Ansonsten bitte melden. 😉
                                          Ab sofort gibt es eine umfangreiche deutsche Dokumentation: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                                          Diese ist nun auch im ersten Beitrag verlinkt. In diesem Zusammenhang weiße ich gerne nochmal auf folgenden Thread hin: viewtopic.php?f=8&t=16933
                                          beste Grüße fox
                                            Sorry, wusste nicht, dass ich hätte etwas testen können.
                                            Der Fehler trat beim ersten Start immer noch auf. Fehlerlog:
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:762:66)
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous>
                                            Beim zweiten Start der Instanz ging es dann aber.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51862
