    4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
      AndyUM61 last edited by
      @Kev0:
      Instanzen funktionieren, aber Adapter leider nicht mehr.
      Leider kann man somit auch nichts zusätzliches nachinstallieren:(.
        aftershowman last edited by
        bei mir startet die WEB-Server Instance für HTTPS immer noch nicht.
        Hat zuletzt bei 1.42 funktioniert, nicht in 1.51 und 1.52.
        meine Config:
        Hardware: RASPI 3
        NPM Version: 3.10.10
        NodeJS Version: V6.12.3
        Admin Adapter Version 3.59
        Alle installierten Adapter auf dem aktuellen Stand
        Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Hier die Logs (und das geht dann immer Kreis so)
        2018-09-16 16:43:35.797 - info: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 started with pid 7015
        2018-09-16 16:43:39.206 - error: web.1 uncaught exception: util.promisify is not a function
        2018-09-16 16:43:39.272 - error: Caught by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
        2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
        2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
        2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
        2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
        2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
        2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
        2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
        2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
        2018-09-16 16:43:39.275 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        2018-09-16 16:43:39.277 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        2018-09-16 16:43:39.277 - error: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
        2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
          1.5.3 hier auch nicht..
            Ich sehe ja das auf Github die 2.0.0. vorbereitet wird, also gehe ich davon aus das wir jetzt testen und dann 2.0.0 kommt.
            Sehe ich das Richtig so?
              apollon77 last edited by
              @aftershowman:
              meine Config:
              Hardware: RASPI 3
              2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled `
              Das hätte aber schon mit 1.5.1 gefixt sein solle. Wurde da wirklich alles beendet und neu gestartet?
              Du hast 1.5.3 nicht erwähnt in deinem Post?
              Gesendet vom Handy …
                @sigi234:
                Sehe ich das Richtig so? `
                NEIN!!!!
                Die 1.5.x war schon länger fertig und viele hatten sie ohne Probleme und die ist jetzt erstmal dran.
                Die 2.0.0 hat gerade erst In der Entwicklung gestartet. Das ist noch weit weg.
                  @arteck:
                  1.5.3 hier auch nicht.. `
                  Du meinst das du auch noch diese utils.promisify Fehler hast oder was?
                    @AndyUM61:
                    nun möchte ich auch mal was zu dem Thema beitragen:
                    Ist denn auch jemand hier der ioBroker unter Windows zu laufen hat?
                    Ich habe mir durch den Versuch auf js-controller v.1.5.0 mein System ziemlich zerschossen.
                    Die Systemauslastung lag dauerhaft auf 99%, es wurden bis zu 1000 Prozesse gestartet mit über 100.000 Handles - stätig steigend!!
                    Es war nur sehr schwer möglich ioBroker überhaupt zu beenden.
                    ioBroker hat meine sämtlichen Actoren, sei es Homematic, FritzBox oder MQTT per Zufall angesteuert. Das totale SmartHome-Chaos!!!
                    Auf der FritzBox wurde sogar das WLAN deaktiviert!!
                    Ich konnte mir nur behelfen, indem ich die Netzwerkverbindung zur Raspberrymatic vorerst physikalisch getrennt (Stecker gezogen) habe.
                    Ich bin dann wieder auf die 1.4.2 gegangen, und alles funktioniert wieder halbwegs.
                    Das Einzige was nicht mehr funktioniert ist die Adapter-Seite. Es werden keine Adapter angezeigt.
                    Wenn ich auf das Schraubenschlüssel-Symbol gehe, sagt er mir, dass die config-Datei nicht vorhanden ist:(.
                    Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich das wieder hin bekomme!?
                    Heute ein erneuter Versuch auf die v 1.5.3 zu updaten…. gleiche Probleme....
                    Irgendwie steckt in der v1.5.xx total der Wurm drin....
                    Windows 8.1, node v10.8.0, npm v6.4.1 `
                    Das unkontrollierte ansteuern ist seit 1.5.3 nicht mehr der Fall. Die Ursache wurde da final gefixt.
                    Diese Ursache kann auch für die lastprobleme gesorgt haben.
                    Welche Fehlermeldung genau kommt beim Adapter Screen? Browser Cache gelöscht? Nochmal neu gestartet?
                      mameier1234 last edited by
                      ich habe es auch unter Windows versucht…
                      zum Glück vorher den ioBroker Ordner gezippt.. Kopieren ging nicht, da eine Meldung kam, dass die Dateinamen zu lange werden. (ich vermute mal der Kodi-Adapter, der ist ziemlich lange mit vielen Unterordnern..)
                      Dann Update von 1.42 auf 1.53
                      Während dem Upgrade kamen vollgende Meldungen:
                      C:\ioBroker>iobroker upgrade self
                      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                      Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.3
                      NPM version: 3.10.10
                      npm install iobroker.js-controller@1.5.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                      gyp ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                      gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
                      gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                      gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
                      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                      gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
                      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\
                      \node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v6.14.2
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! not ok
                      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.4 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.4 install: `node-gyp rebuild`
                      Host "Server" (win32) updated
                      Starting node restart.js
                      C:\ioBroker>iobroker start
                      C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      Danach war der Admin unter https nicht mehr erreichbar (lets encrypt Zertifikat) Leider habe ich wohl keine Instanz mit http…. deshalb habe ich versucht wieder auf 1.42 zu kommen, was aber nicht funktioniert hat (mit den hier schon oft zitierten Befehl ... irgendwas -production)
                      Dann habe ich versucht die relevanten Verzeichnisse aus der Zip wieder herzustellen, was zum Glück funktioniert hat.
                      Auf meinem PI schlägt schon das Update fehl...
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                      undefined server error
                      undefined Error: server error
                          at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                          at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                          at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                          at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                          at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                          at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
                      ^C</anonymous></anonymous>
                      Zu meinem System:
                      Windows-Büchse:
                      Modell
                      Intel(R) Xeon(R) CPU E31225 @ 3.10GHz
                      RAM
                      3.9 GB
                      Node.js
                      v6.14.2
                      NPM
                      3.10.10
                      Anzahl der Adapter
                      1/222
                      Pi:
                      Node.js
                      v6.12.3
                      NPM
                      6.4.1
                      Disk size
                      15607906304
                      Disk free
                      12193386496
                      Anzahl der Adapter
                      ?/222
                      Soll ich es nochmal versuche, oder auf eine neue Version warten ?
                      Oder habe ich irgendwelche falschen Vorraussetzungen ?
                        @apollon77:
                        Ich habe sogar einen anderen Browser probiert;).
                        Das Adapterfenster bleibt einfach leer.
                        Die ioBroker-Systemeinstellungen sind unvollständig.
                        z.B. keine Verwahrungsorte. (daher bleibt das wahrscheinlich auch leer)
                        Wenn ich in einen anderen Bereich wechsle sagt er mir, dass die Daten nicht gespeichert sind, lässt sie mich aber auch nicht speichern.
                        Es kam ab und an dann ein "Zugriffsfehler"
                          Windows: du hast scheinbar die Windows Build Tools nicht installiert … solltest du dringend. Das kann schon die Ursache sein. Weil Update hat damit scheinbar nicht geklappt.
                          https://www.npmjs.com/package/windows-build-tools
                          Pi: ist das ein ioBroker Slave? Kann es sein das der Master nicht an war als du es versucht hast?
                          Gesendet vom Handy ...
                            @AndyUM61:
                            @apollon77:
                            Es kam ab und an dann ein "Zugriffsfehler" `
                            Zeigt die Browser Konsole irgendwas an Fehlern an?
                              @apollon77:
                              Gesendet vom Handy ... `
                              Weiß ich nicht genau ob das bei mir installiert ist. Ich werde das mal installieren…
                              Ja, der Pi ist ein ioBroker Slave, bzw habe ich ein Multihost-System. Dort läuft allerdings nur eine relativ unwichtige MQTT-Instanz.
                              Bin mir nach dem Chaos nicht wirklich sicher, ob der Master an war.
                                Ein ioBroker Update aktualisiert auch nicht den js-Controller!! Das macht iobroker update self.
                                  @apollon77:
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Das ist schon klar;)
                                  Bei iobroker update kommt bei mir die Fehlermeldung: Objekt "system.config" not found
                                    @apollon77:
                                    Ja, auf dem Pi ist der Slave.. Master war aber 100% an…
                                    beim Versuch die windows Build tools zu installieren kam:
                                    C:\ioBroker>npm install --global --production windows-build-tools
                                    > windows-build-tools@4.0.0 postinstall C:\Program Files\nodejs\node_modules\windows-build-tools
                                    > node ./dist/index.js
                                    C:\Program Files\nodejs\node_modules\windows-build-tools\dist\aquire-installers.js:15
                                    async function aquireInstallers(cb) {
                                    SyntaxError: Unexpected token function
                                        at createScript (vm.js:56:10)
                                        at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                        at Module._compile (module.js:549:28)
                                        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        at Module.load (module.js:494:32)
                                        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        at Module.require (module.js:504:17)
                                        at require (internal/module.js:20:19)
                                        at Object. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\windows-build-tools\dist\start.js:4:29)
                                    npm ERR! Windows_NT 6.3.9600
                                    npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--g
                                    lobal" "--production" "windows-build-tools"
                                    npm ERR! node v6.14.2
                                    npm ERR! npm  v3.10.10
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! windows-build-tools@4.0.0 postinstall: `node ./dist/index.js`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the windows-build-tools@4.0.0 postinstall script 'node ./dist/index.js'.
                                    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the windows-build-tools package,
                                    npm ERR! not with npm itself.
                                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                    npm ERR!     node ./dist/index.js
                                    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                    npm ERR!     npm bugs windows-build-tools
                                    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                    npm ERR!     npm owner ls windows-build-tools
                                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                    npm ERR!     C:\ioBroker\npm-debug.log
                                    C:\ioBroker></anonymous>
                                    Node 6.14 und mpm 3.10 … Welche Versionen sind denn unter Windows tauglich / empfohlen ?
                                    • Stuebi
                                      Stuebi last edited by
                                      @sigi234:
                                      Noch immer der Fehler EMPTY ID
                                      Screenshot (692).png `
                                      Wenn der Pfad wie bei Dir bei mir im "Datei Manager" leer ist, bekomme ich auch den Fehler "Empty ID". Wenn ich z.B. den Pfad /vis.0/ eintrage, werden mir Dateien im Datei Manager angezeigt. Unter Umständen musst du noch einmal auf den Aktualisieren Button klicken.
                                        So, nach einem nochmaligen Versuch die v1.5.3 zum laufen zu bekommen bin ich nun wieder auf der v1.4.2
                                        Die 1.5.3 blockiert mein System mit über 200 Prozessen und einer Systemauslastung von 99%,
                                        mit der v1.4.2 sind es ca. 91 bei einer Systemauslastung von durchschnittlich 12%.
                                        Befehle wie "iobroker update " oder iobroker update self" funktionieren nicht.
                                        Ich habe up- und downgrades nur mit "npm install …" realisieren können.
                                        Kann mir jemand sagen wie ich die "system.config" wieder repariert bekomme?
                                        Da diese nicht mehr vorhanden zu sein scheint ist der Part "Adapter" leer, und uch bekomme somit auch keinerlei Möglichkeit andere Adapter aktuell zu halten.
                                          Da bin ich wieder bei Backups der objects.json wie weiter oben gesagt. Bei dir scheint was kaputt zu sein generell.
                                            1.53 hab ich nicht expliziet erwähnt, da wir uns ja in dem "Thred" befinden.
                                            Aber ja, "immer noch" bezieht sich auf 1.53.
                                            Ich hab den JS-Controller auf 1.53 geupdated und danach den PI durchgebootet.
                                            Ich hoffe, das meinst Du mit "alles gestoppt und gestartet"
                                            Ach ja, und die Webserver HTTP Instance läuft ohne Probleme.
                                            Genauso wie alle anderen Adapter.
                                            Grüße, Frank
                                            @apollon77:
                                            @aftershowman:
                                            meine Config:
                                            Hardware: RASPI 3
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            97
                                            13630
