    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      J Riemann last edited by
      „Mail“ war nur eine Bezeichnung von mir für Nachricht verschicken.
      In dem Skript macht es für die Grundfunktion keinen Unterschied welchen Dienst Du nutzt.
      Ich persönlich lasse mir solche Dinge nicht zusenden. Lediglich bei Servicemeldungen egal welcher Art bekomme ich Mitteilungen. Da ich normalerweise diese Mitteilungen nicht verpasse und täglich in die WebUI bzw. andere Visualisierungen schaue war noch immer Zeit genug die Batterien frühzeitig zu wechseln.
      Dein Blocky aus dem letzten Screenshot funktioniert nicht weil Du zwei Trigger ineinander verschachtelt hast. Der Trigger ist der Zeitplan, dann nimmst Du einen Logikblock „Prüfen“.
        smarti2015 last edited by
        Hi Jörg,
        hab es. Vielen Dank für eure Hílfe. Sry wenn ich immer so blöde frage, aber ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen damit und muss noch viel lernen, aber danke dieses Forums hier und seiner Community klappt das super 🙂
          Camuri last edited by
          die Idee an sich find ich super nur habe ich keine lust etwa 100 HM Komponenten einzeln hinzuzufügen 😄 wenn du mal eine Lösung gefunden hast um nicht alle einzeln hinzuzufügen gib mal bescheid 😄
            tempestas last edited by
            var debug = false;
            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
            var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
            function countLowbat(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
               var moeglicheLOWBAT = 0;
               var anzahlLOWBAT    = 0;
               var textLOWBAT      = [];
               if (obj) {
                  if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
               } else {
                  if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
               cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                    var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                    textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                    ++anzahlLOWBAT;
                  if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
               cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                  var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                    ++anzahlLOWBAT;
               // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
               if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
               log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
            cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
               countLowbat(obj);
            cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
               countLowbat(obj);
            schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
               countLowbat();
            // Bei Start
            countLowbat();
              ple last edited by
              Dafür gibt es $selector.
              Das ist eigentlich ganz cool, wenn man es halbwegs verstanden hat. Das schaut z.b auf alle States, die als Licht deklariert sind, wenn sich eines von den 100 sich ändert, dann soll was ausgelöst werden.
              Das geht such super mit den Batterien. Für hm gibt es mein ich auch schon ein fertiges Script.
              Hier mal ein Ansatz
              viewtopic.php?t=12677
              $selector
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                Danke für den Hinweis, puh das ist noch etwas zu kompliziert für mich, bin ha schon froh, das ich mit dem Blockly so langsam in Gange komme. Dazu kommt, das manche Geräte einen Wert wie "true" bzw "false" nutzen und andere wiederum nutzen den Wert in %. Also wenn ich alle Geräte in ioBroker drin habe, sind es 28 Stück. Momentan hängt das meiste noch in meinern Telekom Smarthome und ziehen alles grad zu ioBroker. Ich sag mal so, es ist mühsam und wird bestimmt unübersichtlich aber wenn ich alle 28 kopiere geht es erstmal. Sobald ich etwas weiter im Scripte schreiben bin, schau ich mir das direkt mal an. Momentan werde ich täglich morgens um abends jeweils um 8 Uhr erinnert. Pass und läuft 🙂
                  ple last edited by
                  Dann ist ja gut.
                  • Holger76
                    Holger76 last edited by
                    für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:
                    das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)
                    https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e
                      Mitch last edited by
                      ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.
                      Hat das jemand schonmal gemacht?
                      @tempestas:
                      var debug = false;
                         if (obj) {
                         } else {
                              ++anzahlLOWBAT;
                              ++anzahlLOWBAT;
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat();
                      // Bei Start
                      countLowbat();
                        Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
                        `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                        for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                            $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                                on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                                    var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                                    switch(getObject(id).common.name)
                                        case "Battery percent":
                                            if(obj.newState.val <= 20)
                                                sendTo('telegram.0', {
                                                    text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                            break;
                                        case "Battery voltage":
                                            if(obj.newState.val <= 2.8)
                                                    text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                            break;
                        }`[/i]
                        • tugsi
                          tugsi last edited by
                          @Mitch
                          Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
                          Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
                            Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                            var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                            function countLowbat() {
                                  var obj    = getObject(id);
                                  if (status) {
                                     textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                                  if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                               if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                            ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                               schedule("*/60 * * * *", function () {
                               countLowbat();
                              paul53 last edited by
                              @smarti2015:
                              Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                              Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
                                Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön 🙂
                                Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                                  Versuche es mal so:
                                  const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                                  const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                  const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                  var arrLOWBAT;
                                  function lowbat(id) {
                                     arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                                     if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                                     arrLOWBAT      = [];
                                     hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                        if(getState(id).val) lowbat(id);
                                     mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                        if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                     // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                     if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                     if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                     setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                                     setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                  countLowbat(); // Skriptstart
                                  schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                                  Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                                  EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                                    @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                                      Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                                        Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                                          @smarti2015:
                                          jetzt klappt es `
                                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                            Erledigt 😄
                                            112
                                            16004
