    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      liv-in-sky last edited by
      @nisio:
      @liv-in-sky:
      frage FILTER
      ich habe 15 sonoffs - ich brauche aber pro sonoff nur 3-5 werte
      um nun nicht 15mal3 werte in die enums zu ziehen kann ich jeden einzelnen sonoff1 … sonoff16 einbinden - dann bekomme ich aber 15mal14 werte - dann wirds unübersichtlich
      kann man in deiner app einen filter einrichten, der nur bestimmte werte anzeigt - oder ist das zu aufwendig ? ` Du kannst einzelne enum ausblenden.
      Geplant ist auch einzelne States auszublenden.
      Mehr ist nicht geplant aktuell. Bin aber für jeden Wunsch zu haben
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk `
      wo kann ich diese ausblenden - in der app ?
        A Former User last edited by
        @liv-in-sky:
        @nisio:
        @liv-in-sky:
        frage FILTER
        wo kann ich diese ausblenden - in der app ? ` Nach links wischen
          ok - das hilft nicht wirklich weiter - ich dachte wohl eher an einzelne states
          hab mal etwas in git gepostet - ist übersichtlicher
            @nisio
            kannst du bei gelegenheit noch etwas zum thema im thread 290 viewtopic.php?f=36&t=14919&start=280#p177710 sagen
            thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren
              @liv-in-sky:
              @nisio
              thema: adapter und login/authentication - weiß gerade nicht, was ich da in github eintragen soll, weil mir nicht klar ist, wie genau es funktioniert - eilt nicht - würd mich halt interessieren ` Kopier es gerne komplett nach GitHub.
              Ich habe heute Abend etwas Zeit dafür
                @nisio
                habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
                falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
                gruß
                4447_beschreibung-iogo.txt
                  Marcel85 last edited by
                  Mahlzeit!
                  Lässt sich die Push-Benachrichtigung auch über Blockly realisieren?
                  Oder lässt sich das ganze vielleicht auch in den SendTo-Block integrieren?
                  Marcel
                    bitte
                      @liv-in-sky:
                      bitte `
                      Habe es auch gerade gefunden.
                      Trotzdem danke!
                        @liv-in-sky:
                        @nisio
                        gruß `
                        Mega. Vielen Dank für die Arbeit.
                        Ich habe daraus eine Wikiseite in GitHub gemacht und in Post #1 einen Link dazu eingefügt.
                        https://github.com/nisiode/ioGo/wiki/Einstieg
                          gern gemacht
                          werd versuchen up to date zu bleiben und dir zukommen zu lassen
                          • N
                            NightWatcher last edited by
                            @nisio:
                            @NightWatcher:
                            EDIT: Evtl. kannst du mal schauen, wieso er bei deiner Pushbenachrichtigung nicht anzeigt, wie lange es her ist, dass die Nachricht kam. Alle anderen Pushnofitications zeigen z.b. (vor 5min) Schau ich mir an
                            Kleines Feedback - mit neuestem Update funktioniert auch das. Klasse Sache.
                            Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann.
                              @NightWatcher:
                              @nisio:
                              @NightWatcher:
                              Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann. `
                              Eigene Icons sollte machbar sein.
                              Welche Icons wären denn hilfreich?
                              Sind hier welche dabei https://materialdesignicons.com/
                              Erfass gerne einen Issue mit deiner Idee:
                              https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                                zu den icons:
                                in einigen apps kann man icons auswählen, indem man wählen kann - über galerie, lokale dateien oder einen widgetsatz. so könnte man eigene bilder als icons verwenden . z.b in tasker
                                • N
                                  Ich hätte die Icons eher als Variable im sento Befehl mit übergeben. Keine Ahnung, ob das möglich ist, wenn die Icons auf dem ioBroker Server abgespeichert werden. So könnte man das ganze sehr schön dynamisieren und für jede Pushmitteilung ein eigenes Icon definieren. Man ist quasi frei, von dem was du in der App hinterlegst.
                                    du meinst sowas ?
                                      Das mit den Icons ist mir noch nicht ganz klar.
                                      Soll es ein spezielles Icon sein elches jeder selbst auswählen kann?
                                      Soll es eine Icon sein, welches anhand von sendTo definiert wird (z.B. error, warn, info, …):
                                      sendTo('iogo', {user:'Username',text:'New message',title:'VIP News',priority:'high',icon:'error'});
                                      Noch komplizierter würde ich nicht machen, es soll noch verständlich bleiben 🙂
                                        @nisio:
                                        Noch komplizierter würde ich nicht machen, es soll noch verständlich bleiben 🙂 `
                                        hi nisio,
                                        soweit ich das verstehe geht es um verschiedene icons.
                                        nightwatcher dachte an notification icons - so wie du es beschrieben hast (sendto) - aber er wird sicher noch antworten und es klären.
                                        ich dachte an die icons, welche für die states verwendet werden- das icon für state anklicken (in der app), eigenes bild wählen und somit einen state hervorheben (ich habe in der vis auch eigene schalterbilder - deshalb kam ich auf die idee, die selben zu nehmen). wie schon erwähnt, ich kann den programmieraufwand nicht einschätzen - ich schreib einfach wa mir so einfällt.
                                          @liv-in-sky:
                                          @nisio:
                                          hi nisio,
                                          ich dachte an die icons, welche für die states verwendet werden- das icon für state anklicken (in der app), eigenes bild wählen und somit einen state hervorheben (ich habe in der vis auch eigene schalterbilder - deshalb kam ich auf die idee, die selben zu nehmen). wie schon erwähnt, ich kann den programmieraufwand nicht einschätzen - ich schreib einfach wa mir so einfällt. `
                                          Na das erklärt einiges, ich hatte gedacht du meinst auch die notifications…
                                          • N
                                            Moin Zusammen:
                                            ich dachte mir sowas in der Art:
                                            sendTo('iogo', {
                                                user:                   'Username',
                                                text:                   'New message',
                                                title:                  'VIP News',
                                                priority:               'high',
                                                icon:               'https://[URLDESIOBROKERS]/[PFADZUMBILDORDNER]/[BILDNAME.jpg]'
                                            Vom Grundsatz her sollte das ja eigentlich verständlich sein? Wird die icon Variable nicht gesetzt, dann könnte deine Grafik genutzt werden. Wird Sie leer gesetzt, wird kein Icon angezeigt.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359146
