    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      der_Auge last edited by
      Ist zwar keine Antwort auf deine Frage:
      @hawi1981:
      ich habe folgendes Problem: Ich habe alles installiert und auch die ersten Geräte sind angemeldet. Außerdem habe ich noch für jedes Stockwerk mir einen Router mit einem CC2530 gebaut. Nun sehe ich aber in der Network Map, dass sich alle Geräte nur direkt mit dem Coordinator verbinden. Muss ich irgendwie die Verbindungen selber machen oder habe ich sonst irgendetwas übersehen?
      instances - ioBroker 2018-09-15 21-46-22.png `
      Aber:
      Was hast du für Bewegungsmelder?
      1. Generation
      2. Generation des Bewegungsmelders , da diese einen Lichtsensor besitzt.
      Ich habe :
      Bekomme sie aber nicht eingebunden
      zigbee.0	2018-09-16 06:01:36.642	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 06:00:04.963	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001e7bab7 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:59:44.951	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:59:24.947	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:58:06.488	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d47d4c (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:57:24.837	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:57:04.832	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:46:31.887	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2018-09-16 05:46:11.883	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001d52524 (Error: Timed out after 10000 ms)
      Antwort: Die zweite Birne habe ich in der nähe der ersten gehabt und dann eingebunden. Vielleicht hängt es damit zusammen
      Was bedeuten denn die Zahlen auf den Verbindungslinien?
      Jürgen
        @FredF:
        War da nicht was?
        Beim Runden die Pairingtaste häufiger drücken?
        Mit Tapatalk von unterwegs `
        Ich habe es mehrfach (lang / kurz ) Versucht
        Immer Timed out
        Jürgen
          mafe68 last edited by
          Hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen sonst verschieben!
          Habe hier einen Xiaomi Tür Fensterkontakt die ich in den zigbee Adapter einbinden möchte. Das Pairing klappt auch und das Devce wird auch gefunden und eingebunden. Nur nach einer Zeit verliert er die Verbindung und dann muss man ihn wieder neu anlernen. Ist egal wie weiter der Tür-Fensterkontakt vom Zigbee Stick weg ist. Habe auch jetzt verschieden Tür-Fensterkontakte versucht auch die Batterie mal entfernt und dann wie neu angelernt. Alles nicht geholfen. Im Log findet man auch keine Info was da los ist. Vielleicht hier ist wer der so ein Problem schon hatte und eine Lösung finden konnte. Würde mich über jeden Tipp freuen.
          Hier auch noch der Log den mal findet vom Zigbee!
          zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.958	info	(0x00158d000236f900): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.828	info	zigbee-shepherd ready
          zigbee.0	2018-09-16 03:05:15.772	info	zigbee-shepherd started!
          zigbee.0	2018-09-16 03:05:10.124	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022F87-if00 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0	2018-09-16 03:05:09.988	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
          zigbee.0	2018-09-16 03:05:08.945	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            also ich habe den Bewegungmelder bei mir auch am laufen ohne Probleme eingebunden..
            von den Magnetschalter habe ich hier 6 Stück phne Probleme am laufen..
            Xiaomi ist wens um einbinden geht ehh bissel tricky deshalb nicht verzweifeln wenns nach 10 min. nicht klappt.
            meine Map sieht so aus stand jetzt
            wie ihr sehen könnt läuft bei mir nichts über den coordinator. bei mir übernehmen kommischerweise immer die Hue lampen egal welche oder Osram plug das routing..
            das passiert automatisch ohne einfluss von aussen…
            die Nummer an den Linien sind routing Adressen.. auf die hat man kein einfluss.. wie die vergeben werden habe ic hmich nicht beschäftigt.. warum mal alles über die eine Hue läuft und nach reboot über eine andere ... kein plan..
            was ich festgestellt habe ist wenn man eine Birne oder Plug eingebunden hat und dieser nicht mehr da ist aber noch in der Konfig da ist dann muckt der Stick ein wenig und die Map wird nicht richtig dargestellt. wobei es ist nur ein Hilfsmittel.. ab und an stehen meine Batteriebetriebeben Xiaomi Devices phne verbindung zu irgendeinen anderen Device und funktioneiren trotzdem
            wenn ihr Probleme habt flasht erstmal https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Firmware und schaut nochmal…
              A Former User last edited by
              Page not found 404
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw … sed_buffer
                ahh er hat es gemerget … hab gerade die Seite aktualisiert.. schau mal jetzt
                das ist wichtig````
                Update buffer sizes.
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:17.497	info	new dev 0x000b57fffecae610 60323 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000243526d): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000245ad73): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x00158d000245ac95): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.386	info	(0x000b57fffecae610): LED1623G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white (Router)
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.384	info	(0x7cb03eaa00ac2638): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.372	info	zigbee-shepherd ready
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:13.366	info	zigbee-shepherd started!
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:12.826	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:12.796	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
                  host.NUC	2018-09-16 19:16:11.705	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31517
                  host.NUC	2018-09-16 19:16:09.304	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[8]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[8]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is closed.
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[7]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[7]: Sun, 16 Sep 2018 17:16:09 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[6]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[6]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[5]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1030, srcaddr: 64321, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 49, securi
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[4]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- ZDO:srcRtgInd
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.304	error	by controller[3]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:40 GMT cc-znp:AREQ <-- ZDO:srcRtgInd, { dstaddr: 64321, relaycount: 1, relaylist: <buffer a3/eb="">}
                  Caught	2018-09-16 19:16:09.303	error	by controller[2]: Sun, 16 Sep 2018 17:15:39 GMT zigbee:controller debug Join countdown 0
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:09.280	info	zigbee-shepherd stopped
                  zigbee.0	2018-09-16 19:16:09.190	debug	cleaned everything up...
                  host.NUC	2018-09-16 19:16:09.188	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 27604
                  host.NUC	2018-09-16 19:16:09.187	info	object change system.adapter.zigbee.0</buffer>
                  Ist hier ein Problem?
                  erst hat er das Device in der Liste dann meint er es ist neu.
                  Frage: Wie kann das neue CC2531ZNP-Prod.hex übertragen werden?
                  Benötigt man das Debug-Gerät?
                  Jürgen
                    Sinalco last edited by
                    Bei meinem Osram Band bekomme ich momentan immer die Fehlermeldung (siehe unten), ich kann grad gar nichts mehr machen, es ist grad an aber egal welchen Wert ich setze es passiert nichts:
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:57.427	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":37800.587999999996,"colory":25499.6685,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status cod
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:55.051	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":254,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:52.427	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:49.946	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:47.987	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:46.568	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                    zigbee.0	2018-09-16 20:16:44.142	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                    EDIT:
                    Hab wohl auf das grüne Pairing Zeichen des Osram Bandes geklickt.
                    Für was auch immer der Button ist??? Wenn man da drauf klickt funktioniert wohl das Gerät nicht mehr. Bei meinen Sensoren gibt es keinen so einen grünen Button.
                    Jetzt hab ich auf den normalen Pairing Button oben rechts geklickt und das Band neu verbunden.
                    Jetzt funktioniert es wieder!
                    Übrigens funktionieren auch nur 6 Stellige Hex Farbcodes, wie auf der Seite und auch nicht alle:
                    http://www.december.com/html/spec/colorhslhex10.html
                    Weis jemand wie man das konvertieren kann um es in vis darzustellen?
                      @der_Auge:
                      new dev 0x000b57fffecae610 `
                      nein das passiert ab und an bei mir auch nach dem Adapter neustart..warum auc himmer.. aber dann auch nur mit den Osram Teilen.. ich vermute die werden nicht richtig in den Betrieb zustan genommen.. ergo laufen die in den Erkennungsmodus rein… funktionieren aber ganz normal
                      und ja man Benötigt ein DEbug modul
                      wobei ALLE DIE DEN STICK VON MIR HABEN DIESES FILE DRAUF
                      zu dem Band Problem.. hast du mal den Stecker gezogen.. und wieder rein.. das Band müsste sich dann rekonnencten..
                      der grüne Button am Gerät sollte das auch machen ..
                        Feliiix last edited by
                        habe ein Problem mit dem Tradfri Dimmer von IKEA. Er wird erkannt jedoch werden keine Objekte angelegt. Gibt es dafür eine Lösung?
                        Gruß Felix
                          der geht nicht… bist nich der erste der das feststellt
                            @arteck:
                            der geht nicht… bist nich der erste der das feststellt `
                            Bei zigbee2mqtt wird der Dimmer unterstützt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ed-devices
                            Woran liegt es, dass das Gerät mit dem ioBroker Adapter nicht funktioniert?
                              weil er noch nicht implementiert ist im Adapter..
                              stell bitte auf GIT ein issue
                                Okay. Das hat schon jemand für mich erledigt 😉
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/54
                                axelbub created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed TRADFRI wireless dimmer #54
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Moin,
                                  wie ist jetzt der Stand?
                                  @der_Auge:
                                  Aber:
                                  1. Generation
                                  Ich habe :
                                  Jürgen `
                                  welche Generation ist jetzt dein Bewegungsmelder? Ich habe welche mit einem Loch (wie bei deinem Foto) und mit einem Taster gesehen.
                                  Welche Version ist jetzt die aktuelle und lassen sich beide einbinden?
                                  Vielen herzlichen Dank für die Infos.
                                  a200.
                                    hawi1981 last edited by
                                    Ich habe beide Versionen und beide angebunden. Der mit dem Taster von Aquara ist einfacher einzubinden, da man bei den Sensoren nur einmal den Taster für 3 Sekunden drücken muss und geht es. Bei den anderen ist es ein wenig schwieriger, wie auch auf der Adapterseite bei Github beschrieben:
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-devices
                                    ` > Xiaomi
                                    Different devices require different pairing methods. In case you get an Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0001720111) you should try a different pairing method. See Supported devices to figure out if your device is MiJia or Aqara.
                                    Most MiJia devices: press and hold the reset button on the device for +- 5 seconds (until the blue light starts blinking). IMPORTANT: Release and start pressing the reset button every second. This keeps the device awake, otherwise pairing will fail!.
                                    Most Aqara devices: press and hold reset button on the device for +- 5 seconds (until the blue light starts blinking), release and wait.
                                    Most Aqara wall switches: press and hold the button on the device for +- 10 seconds (until the blue light starts blinking and stops blinking), release and wait. `
                                      Konnte mein Problem jetzt lösen mit den Fenster Türkontakte da sie nach kurzen Zeit keine Verbindern mehr aufgebaut haben und ich sie dann jedes mal neu Anlernen musste. Die Lösung war ich habe nach dem Tipp von @arteck die aktuelle Firmware auf den CC2531 Zigbee Stick geflasht und jetzt geht es. Danke an @arteck nochmal für den Tipp
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active last edited by
                                        seit gestern macht mein zigbee-Adapter faxen…
                                        Woher kommt das?
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[33]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:23 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[33]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:23 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[32]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } } { cid: 'msPressureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[32]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.014	error	by controller[32]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.009	error	by controller[32]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.004	error	by controller[32]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.004	error	by controller[32]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.003	error	by controller[32]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.002	error	by controller[32]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[32]: 2018-09-22T07:11:15.646Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[31]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.001	error	by controller[31]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:24.000	error	by controller[31]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.999	error	by controller[31]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.998	error	by controller[31]: 2018-09-22T07:11:15.643Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } } { cid: 'msRelativeHumidity', modelId: 'lumi.weather' }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.997	error	by controller[30]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.996	error	by controller[30]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.995	error	by controller[30]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[30]: 2018-09-22T07:11:15.639Z zigbee:controller event devChange { type: 'devChange',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.994	error	by controller[29]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.993	error	by controller[29]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.992	error	by controller[29]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[29]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[29]: 2018-09-22T07:11:15.636Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'devChange',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } } { cid: 'msPressureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.991	error	by controller[28]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.990	error	by controller[28]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.989	error	by controller[28]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[28]: 2018-09-22T07:11:15.631Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[27]: data: { '16': 10068, '20': -1, measuredValue: 1006 } } }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.988	error	by controller[27]: { cid: 'msPressureMeasurement',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.987	error	by controller[27]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.986	error	by controller[27]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.985	error	by controller[27]: 2018-09-22T07:11:15.629Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[26]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } } { cid: 'msRelativeHumidity', modelId: 'lumi.weather' }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.984	error	by controller[25]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.983	error	by controller[25]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.982	error	by controller[25]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[25]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[25]: 2018-09-22T07:11:15.624Z zigbee:controller event attReport { type: 'attReport',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: data: { cid: 'msRelativeHumidity', data: { measuredValue: 4402 } } }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.981	error	by controller[24]: bind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: functional: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: foundation: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onZclFunctional: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onZclFoundation: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfIncomingMsgExt: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfIncomingMsg: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfReflectError: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.980	error	by controller[24]: onAfDataConfirm: null,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: clusters: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: outClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: inClusterList: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: devId: 24321,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: epId: 1,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: profId: 260,
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: device: [Object],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.979	error	by controller[24]: isLocal: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[24]: [ Endpoint {
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[24]: endpoints:
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[24]: 2018-09-22T07:11:15.621Z zigbee:controller debug handleMessage { type: 'attReport',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[23]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: zclIncomingMsg, msg: [object Object]
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[22]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[21]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.978	error	by controller[20]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1027, srcaddr: 23198, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 55, secur
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[19]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:msgHdlr IND <-- AF:incomingMsg, transId: 0
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[18]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT zigbee-shepherd:af dispatchIncomingMsg(): type: incomingMsg, msg: [object Object]
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[17]: Sat, 22 Sep 2018 07:11:15 GMT cc-znp:AREQ <-- AF:incomingMsg, { groupid: 0, clusterid: 1029, srcaddr: 23198, srcendpoint: 1, dstendpoint: 1, wasbroadcast: 0, linkquality: 55, secur
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: data: { measuredValue: 2319 } } } { cid: 'msTemperatureMeasurement', modelId: 'lumi.weather' }
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: { cid: 'msTemperatureMeasurement',
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: report: [Function] } ],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.977	error	by controller[16]: write: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.976	error	by controller[16]: read: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.976	error	by controller[16]: unbind: [Function],
                                        Caught	2018-09-22 09:11:23.976	error	by controller[16]: bind: [Function],
                                          hmm auch nach restart ?? des adapters ??
                                          • Lenny.CB
                                            nach restart ist es weg. kommt aber im laufe der Zeit wieder…
                                            1078
                                            343540
