    4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Super Aktion! [emoji1303]
      • Holger76
        Holger76 last edited by
        bisher kann ich nur gutes über diese Version sagen… noch keine rote Lampe entdeckt und läuft schon einige Tage 🙂 Dies war vorher fast Dauerzustand
          Jan1 last edited by
          Na eigentlich kanns nur besser werden, da der Adapter in der bisherigen Version wirklich einige Probleme hatte. Es wurde auch oft geschrieben, dass es am Hub selber liegen würde, weil das WLAN Modul wohl nicht das beste ist. Deshalb steht der Hub bei mir auch mittlerweile direkt neben der Fritz, was auch nicht wirklich ein Besserung gebracht hatte.
          Bin wirklich gespannt, ob die neue Version hier stabiler läuft.
          • foxriver76
            @Holger76:
            bisher kann ich nur gutes über diese Version sagen… noch keine rote Lampe entdeckt und läuft schon einige Tage 🙂 Dies war vorher fast Dauerzustand `
            Freut mich. Bei mir läuft es nach wie vor stabiler, bislang ist kein Kommando nicht umgesetzt worden.
            Umso mehr es testen, umso besser. 🙂
              ich habe heute auch umgestellt.
              Mal sehen wie sich die Github-Version schlägt.
              Das sind die Ausfälle von einer Woche
              rainer
                Schlechte nachrichten.
                Habe gerade mal aufgezoomt auf 12 Stunden:
                Erst dachte ich exakt jede Stunde
                18:43; 19:43; 20:33
                War es aber nicht
                Rainer
                • foxriver76
                  @Homoran:
                  18:43; 19:43; 20:33
                  War es aber nicht
                  Rainer `
                  Ist das jeweils die verlorene Verbindung?
                  Die habe ich nach wie vor manchmal, allerdings average so 10 Sekunden. Also Hub Lost – Hub wieder gefunden. Daran hat sich auch nichts geändert in der genutzten Lib, evtl ist das ja wirklich ein Hardware Problem. Allerdings hatte ich vorher sehr häufig das Problem, dass der Adapter längere Zeit nicht funktioniert hat (z. B. nach dem MAX_CLIENTS=6 Error, falls du ihn auch öfter hattest), bzw. das Verhalten wie im ersten Post beschrieben hatte. Dies trat bislang nicht mehr auf.
                  Gib auf jeden Fall auch nochmal Feedback ob die Nutzung zuverlässiger läuft, falls du vorher Probleme hattest.
                  beste Grüße
                  fox
                    Ja das sind die connected false Zeiten/Momente.
                    @foxriver76:
                    llerdings hatte ich vorher sehr häufig das Problem, dass der Adapter längere Zeit nicht funktioniert hat (z. B. nach dem MAX_CLIENTS=6 Error, falls du ihn auch öfter hattest) `
                    nein hatte ich nicht, ich habe nur bei der Fernbedienung oft, dass sie hakelig wird. und ich nahm an, dass der Hiub dann mit irgendetwas bewschäftigt (reconnect o.ä.) war.
                    Besonders schlimm ist es wenn die Lautstärke dann noch lange immer lauter wird und man nicht darauf reagieren kann.
                    Rainer
                    • Holger76
                      Ich hab ja eigentlich nie Probleme mit der Fernbedienung.. Nur halt mit dem Adapter. Ich hab das nun nicht geloggt, aber vorher hatte ich min. bei jedem 2. Mal dor rote Lampe dort, wenn ich die Instanzen geöffnet habe. Das hatte ich bisher nicht wieder
                      Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                        mamoel last edited by
                        Ich hatte seit rund einem halben Jahr keine Probleme mehr mit dem Adapter (original). Ob es einen Zusammenhang gibt oder nicht…seit dem Update des JS-controller auf 1.5.3 sind die Probleme wieder da. Eine Verbindung zum Hub ist erst nach einem Restart des ioBroker wieder möglich. Ein Neustart des Adapters alleine bring nichts.
                        Seit gestern habe ich v0.9.5 installiert und auch hier:
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.622	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.622	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.622	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.622	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.622	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.621	error	Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.621	error	Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.621	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.621	error	Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:69:18)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.621	error	Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.621	error	Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:193:36)
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:11.620	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                        harmony.0	2018-09-18 08:09:10.336	info	searching for Harmony Hubs...
                        harmony.0	2018-09-18 08:09:10.335	info	starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.4
                        host.iobroker	2018-09-18 08:09:09.092	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24461
                        • foxriver76
                          @mamoel:
                          ! host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:69:18) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:193:36) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.620 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined harmony.0 2018-09-18 08:09:10.336 info searching for Harmony Hubs... harmony.0 2018-09-18 08:09:10.335 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.4 host.iobroker 2018-09-18 08:09:09.092 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24461 `
                          Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun, eher damit dass du wahrscheinlich den Upload des Adapters vergessen hast.
                            @foxriver76:
                            Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun, eher damit dass du wahrscheinlich den Upload des Adapters vergessen hast. `
                            Hmm ich dachte ich hätte das schon gemacht, aber ich habe den "upload" jetzt auf jeden Fall ausgeführt. Ich werde berichten, wie sich der Adapter in den nächsten Tagen verhält.
                            • foxriver76
                              @mamoel:
                              @foxriver76:
                              Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun, eher damit dass du wahrscheinlich den Upload des Adapters vergessen hast. Hmm ich dachte ich hätte das schon gemacht, aber ich habe den "upload" jetzt auf jeden Fall ausgeführt. Ich werde berichten, wie sich der Adapter in den nächsten Tagen verhält.
                              Die Fehlermeldung jetzt kam jedenfalls davon, dass ich diese Whitelist implementiert habe. Wenn man den Upload gemacht hat, wird aus der index.html per default eine leere Liste gezogen und es kann eigentlich nicht sein, dass es .length nicht gibt.
                              Hoffe er läuft jetzt zumindest an. 😉
                                Er läuft 🙂
                                Aber das hatte er auch gestern Abend schon. Deswegen war ich ein wenig irritiert.
                                  MrLee last edited by
                                  Moin!
                                  Würde auch gerne testen da ich ebenfalls das Problem mit Google Home und Logitech habe. trotz Verbindung (Logitech LED grün) passiert häufiger einfach mal nix.
                                  Kann mir jemand Dau-kompatibel sagen wie ich die Version vom git installiere?
                                  Danke!
                                  Mr.Lee
                                    @MrLee:
                                    Kann mir jemand Dau-kompatibel sagen wie ich die Version vom git installiere? `
                                    Analog hierzu:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                    Admin v3 Anleitung ist in der Mache
                                    Rainer
                                      ok, per beliebig-pfad installiert…läuft...wie mache ich jetzt den upload?
                                      Danke Euch!
                                      Mr.Lee
                                        Im Reiter Adapter auf Expertenmodus, dann im Adapter Harmony die Kachel aufklappen und auf das upload-Icon (unten rechts??) klicken
                                        Rainer
                                          ok, der fehlte mir geistig…super!!!
                                          Dann gehts jetzt vom Spielsystem aufs TestSystem!
                                          VIELEN DANK!
                                          • foxriver76
                                            Gibt nun eine 0.9.6, da die Dependencies geupdated wurden, musste intern auch etwas geändert werden.
                                            Zusätzlich habe ich die Dependencies exakt auf die aktuell funktionierende Version festgelegt, da der Developer des Harmony Bibliothek wohl teilweise intern noch am umsortieren ist und somit die keine inkompatible Version installiert werden kann. Somit kann ich in Ruhe testen, bevor ich die Abhängigkeiten hoch schraube und es bei den Nutzern nicht läuft.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            120
                                            17236
