    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      aleks-83 last edited by
      @Matten Matten:
      Funktioniert nur mit http `
      OK, habe intern ausm LAN jetzt http aktiviert.
      Das läuft.
      Ebenso dein Skript um die Box zu steuern!
      Super, vielen Dank für deine Arbeit und die Unterstützung :!:
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        @Pocky:
        Bin nicht ganz sicher.
        Geh mal auf der Dream:
        Einstellungen
        Netzwerk
        Webinterface
        Ganz nach unten scrollen und die letzten 3 Einstellungen auf aus. `
        Ist das möglich hier ein Screenshot zu posten oder die Einstellungen zu beschreiben die dort deaktiviert werden müssen? Damit dann auch andere Forum User wissen was sie ausschalten sollen. Hab leider gerade keine dream am laufen sonst hätte ich es selbst gepostet.
        Vielen Dank im voraus 🙂
        Matten Matten
          Muss ich mal mit dem Handy machen 😉
          per Webinterface kommt man da nicht daruf.
          Rainer
            A Former User last edited by
            Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen.
            Dafür muss natürlich vorher über die Dream das entsprechende Menü aufgerufen werden.
            Bei mir unter Original DMM OE 2.5 befindet sich die Config des Webinterface hier:
            (Bei anderen Enigma2 Versionen kann das auch woanders sein)
            Einstellungen
            Netzwerk
            Webinterface
            Dann ganz nach unten Scrollen und die letzten 3 Einträge auf aus stellen.
            • Matten Matten
              Super danke!
              Matten Matten
                @Pocky:
                Screenshots vom OSD lassen sich vom Webinterface machen. `
                :vorDenKopfKlatsch:
                Klar doch
                Rainer
                • Matten Matten
                  @Matten Matten:
                  Blockly Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
                  Hallo Leute,
                  gibt es eine Möglichkeit mit Blockly Umlaute und Sonderzeichen zu dekorieren?
                  Aus folgenden Hintergrund:
                  Ich möchte die Enigma2 Programm Info in eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald ein äöü im Text enthalten sind, wird der Text nicht in die Systemvariable übertragen.
                  Wenn ich bspw ein
                  ä
                  Anstatt ein````
                  ä
                  Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
                  [https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php](https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php)
                  Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so? `
                  Da niemand auf meine Frage antwortet, vermute ich das es niemand weiß, bzw keiner eine Idee hat.
                  Falls es doch jemand interessiert oder auch so eine Decodierung benötigt:
                  createState('Decoded.enigma2.Programm_Info', '');
                  on({id: 'enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO'}, function (obj) {
                  	var s=getState('enigma2.0.enigma2.PROGRAMM_INFO').val;
                  	s=replaceAll(s,'ä','ä');
                  	s=replaceAll(s,'ö','ö');
                  	s=replaceAll(s,'ü','ü');
                  	s=replaceAll(s,'Ä','Ä');
                  	s=replaceAll(s,'Ö','Ö');
                  	s=replaceAll(s,'Ü','Ü');
                  	s=replaceAll(s,'Â|À|Å|Ã','A');
                      s=replaceAll(s,'â|à|å|ã','a');
                      s=replaceAll(s,'Ç','C');
                      s=replaceAll(s,'ç','c');
                      s=replaceAll(s,'É|Ê|È|Ë','E');
                      s=replaceAll(s,'é|ê|è|ë','e');
                      s=replaceAll(s,'Ó|Ô|Ò|Õ|Ø','O');
                      s=replaceAll(s,'ó|ô|ò|õ','o');
                      s=replaceAll(s,'Š','S');
                      s=replaceAll(s,'š','s');
                      s=replaceAll(s,'Ú|Û|Ù','U');
                      s=replaceAll(s,'ú|û|ù','u');
                      s=replaceAll(s,'Ý|Ÿ','Y');
                      s=replaceAll(s,'ý|ÿ','y');
                      s=replaceAll(s,'Ž','Z');
                      s=replaceAll(s,'ž','z');
                      s=replaceAll(s,':',' ');
                      s=replaceAll(s,'Š',' ');
                      s=replaceAll(s,'ß','ss');
                      s=replaceAll(s,'?',' ');
                  	setState('Decoded.enigma2.Programm_Info',s);
                  function replaceAll(string, token, newtoken) {
                      if(token!=newtoken)
                      while(string.indexOf(token) > -1) {
                          string = string.replace(token, newtoken);
                      return string;
                  dann wird das bei Objekte unter
                  javascript.0.Decoded.enigma2.Programm_Info
                  decodiert, und man kann diesen text dann in die HomeMatic CCU2 senden/portieren.
                  gruß
                  Matten Matten
                  • Matten Matten
                    Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                    Matten Matten
                      Turbo last edited by
                      Installiert und läuft!
                      Ich musste allerdings die alte Version deinstallieren und dann nochmal neu installieren, da in den Adapter-Einstellungen die Webinterface-Einstellung fehlte.
                      Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                        @Matten Matten:
                        Moin, falls es jemand interessiert, ich habe eben eine neue enigma2 Version (V0.3.0) in github gestellt `
                        Super, Danke!
                        Hat sich an der Installationsweise was verändert?
                        Wenn ich "sudo iobroker add enigma2" ausführe (so hatte ich es bisher installiert meine ich), kommt:
                        host.ioBroker-RasPi Unknown packetName enigma2
                        Und wenn ich "sudo npm install enigma2" ausführe, kommt:
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404 Not found : enigma2
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404  'enigma2' is not in the npm registry.
                        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T14_18_33_855Z-debug.log
                        • Matten Matten
                          Über github installieren!
                          Am besten über die Admin Maske
                          oder im Ordner iobroker:
                          sudo iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                          oder:
                          sudo npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                          am ende ein Adapter Upload machen und die bestehende Instanz neu starten
                          Matten Matten
                          • metaxa
                            metaxa last edited by
                            Hallo Matten Matten!
                            Tolle Arbeit, danke!
                            Erstmals installiert, dann Script gefunden und …. "astrein" TOP!
                            Ist irgendwann eine Message vorgesehen?
                            z.B.: http://192.168.0.53/web/message?text=BEWEGUNG:….....
                            LG, mxa
                            DM800/OW
                            • Matten Matten
                              @metaxa:
                              LG, mxa
                              DM800/OW `
                              Das sollte man dann auch über das Script hin bekommen. Kann mich da noch Mal dran hängen.
                              Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …).
                              Matten Matten
                              • metaxa
                                @Matten Matten:
                                Dann vielleicht sogar mit Auswahl was das für eine Nachricht sein soll (Info, Frage mit ja nein , …). `
                                Ich verwende diesen Befehl noch aktuell gesteuert über HM. Problem ist(war?) immer die Formatierung (Leerzeichen, Tab, Zeilenschaltung, etc…)
                                Eventuell muss man dann das neu vorgesehene Feld in dieser Form befüllen:
                                EG%20Haus:%09" # tmpA # "
                                WC:%09" # tmpB # "
                                Bad:%09" # tmpC # "
                                Schlafzimmer:%09" # tmpD # "
                                Kellerabgang:%09" # tmpG # "
                                Büro L:%09" # tmpE # "
                                Büro R:%09" # tmpF # "
                                EG%20Terrasse:%09" # tmpH # "
                                Wohnzimmer:%09" # tmpI # "
                                Küche L:%09" # tmpJ # "
                                Küche R:%09" # tmpK # "
                                ! Keller WM:%09" # tmpL # "
                                Keller Werkst.:%09" # tmpM # "
                                Keller Sauna:%09" # tmpN # "
                                ! Garage:%09" # tmpO # "
                                &type=2&timeout=10'");
                                Ist halt nicht sehr userfreundlich und für dich sicher ein Haufen Arbeit.
                                LG, mxa
                                • Matten Matten
                                  Der enigma2 Adapter V0.3.1 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1 ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2
                                  ist raus. jetzt mit Message send
                                  (in Verbindung mit "ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.1" ->ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2)
                                  Matten Matten
                                  • Matten Matten
                                    ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2 ist raus.
                                    kleinen Fehler korrigiert. :roll:
                                    Matten Matten
                                    • Matten Matten
                                      @Matten Matten:
                                      Matten Matten `
                                      Und noch ein Update enigma2 V0.3.3 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.4
                                      Matten Matten
                                        Jan1 last edited by
                                        Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS?
                                        • Matten Matten
                                          @Jan1:
                                          Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS? `
                                          Das kommt drauf an ob DreamOS ein Webinterface hat das man so abfragen kann wie bei enigma2.
                                            Jan1 last edited by
                                            Du sprichst aber nicht vom openwebif?
                                            739
                                            189868
