    4. Adapter: ioBroker.unifi
      maniac last edited by
      @adarof:
      Hallo
      Das von mir sind Shell-Skripte; die müsstest Du auf den Raspi (oder ioBroker-Host) legen. Diese müssen dann aufgerufen werden aus ioBroker.
      Bei mir geschieht das über ein Script (anbei) von einer CCU Variable.
      Ich kann aber auch noch warnen: Leider verlieren beim umschalten alle WLAN-Verbindungen die Verbindung - die Unifi scheinen beim ein/ausschalten konzeptuell "alles" an WLAN neu zu starten. `
      Danke, aber ich bekomme noch einen Fehler.
      Fehlt mir da noch was? Du sagtest ja etwas von einer Api. Muss die noch installiert werden?
      Wenn ich das Skript auf dem IOBroker PC aufrufe.
      ./unifywlanstart.sh: Zeile 7: unifi_sh_api: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ./unifywlanstart.sh: Zeile 8: unifi_api: Kommando nicht gefunden.
        adarof last edited by
        Hallo
        unifi_sh_api wird mit den ReleaseNotes der FW verteilt - also z.B. hier (ganz unten)
        https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2162104
        Gruss -
          @adarof:
          Hallo
          Gruss - `
          Die neue Version habe ich gefunden, aber was mache ich da jetzt genau mit? Als Script auf dem IOBroker Server speichern? Ausführen?
          https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Upd … -p/2404580
            Hallo
            das ". unifi_sh_api" in meinem Script bedeutet, dass er die Date "unifi_sh_api" (die Du im Download gefunden hast) "sourced" oder einfach quasi wie eine Library lädt - aus dem gleichen Verzeichnis. D.h. einfach neben meine Scripte legen.
            Gruss -
            • Z
              zloe last edited by
              ich würde gerne mein failover WAN (LTE Router mit prepaid SIM) nur im Bedarfsfall einschalten (mit einer HomematicIP Schaltsteckdose) und wen das "normale" WAN wieder up ist wieder ausschalten.
              Dazu müsste ich den load-balancer status des UniFi USG auslesen können.
              Wäre es möglich den Adapter entsprechend zu erweitern?
              integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                @stephanstricker:
                @stephanstricker:
                @Kiwifranky:
                hab heute mal den Unifi Adapter ausprobieren wollen. Leider schmeisst er beim Start direkt "api.err.Invalid".
                Der Unifi Controller ist Version 5.6.29.
                Irgendwelche Tipps?
                Grüsse
                Franky `
                Ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung? `
                Habs gefunden, Benutzername war falsch `
                Habe genau dasselbe Problem Username und Pass stimmen aber 100%…
                Könnte es sein das der Controller probiert Port 22 (SSH) zu benutzen?
                Das würde bei mir nicht gehen da der Controller in einem docker läuft und 22 bereits anderweitig belegt ist.
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  Falls der mehrfach benutzte Port 22 die Ursache ist …
                  hast Du mal probiert dem Container eine eigene (statische?) IP zu geben, so dass der Container nicht mit der IP des HOST angesprochen wird?
                  (so mache ich es zumindest mit meinen Docker-Containern auf meinem QNAP-NAS). Dann wäre der Port 22 für diese IP zumindets noch nicht anderweitig belegt.
                  Falls Deine Docker-Umgebung allerdings auf einem Windows oder MAC Client laufen, weiss ich nicht ob es da auch so eine Option gibt.
                  • BBTown
                    Ich habe gerade noch einmal in meinen Einstellungen des UniFi Adapters im ioBroker nachgeschaut.
                    Bei mir wird explizit der Port 8443 angegeben und mein Username/Passwort ist auch <u>nicht</u> der, den ich für SSH im Controller defniert habe.
                    Dann würde ich 2 x NEIN sagen für deine Vermutung es würde der Port 22 (SSH) für die Verbindung genutzt (ausser Du hast das so eingetragen?!?!?)
                    • BBTown
                      Einen hab ich noch 😉
                      Du kannst doch im UniFi Controller weitere Admin-User anlegen.
                      Probier doch mal einen separaten Admin-User für den ioBroker Zugriff anzulegen und beginne mal mit einem einfachen Passwort aus Buchstaben und Zahlen. Womöglich liegt das Problem an Sonderzeichen im Passwort oder der Passwortlänge?
                      • Dutchman
                        Werde ich Mal probieren, eigentlich ist das Password einigermaßen simpel gehalten mit 8zeichen, Buchstaben und zahlen wobei 1 Grossbuchstabe und 2 Zeichen (* #)
                        Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig?
                        • BBTown
                          @Dutchman:
                          Admin reicht für Zugriff also muss nicht der Site "super Admin" sein richtig? ` gute Frage, kann ich dir nicht mit Sicherheit beantworten.
                          Versuch macht kluch 😄
                          • Dutchman
                            @BBTown:
                            @Dutchman:
                            Versuch macht kluch 😄 `
                            Wir werden sehen ich sag heut Abend / morgen bescheid
                            • Dutchman
                              leider kein folg ich habe ein einfaches password genommen miet 4 Zahlen und 6 Buchstaben mit einem gross geschrieben
                                Solear last edited by
                                Wird der Adapter nicht mehr gepflegt? Auf Github ist der seit 2 Jahren ohne Änderungen (https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi)
                                Auf meinem aktuellen iobroker (Docker Container) lassen sich die Adaptereinstellungen nach Installation nicht aufrufen. Es steht nur da "File index.html not found".
                                Gibt es eine andere Möglichkeit Unifigeräte abzufragen (WLAN Anwesenheitserkennung)?
                                • Dutchman
                                  Kan ich nicht nachvollziehen der Adapter läuft bei mir im ioBroker docker Container (buanet) auf nen Synology nas
                                    Mh, merkwürdig. Bei mir das gleich. DS-918+ und buanet Container. Das ist auch der einzige Adapter der nicht geht. Neustart hilft auch nicht.
                                    Welche admin/Host Version hast du?
                                    • BBTown
                                      Bei mir - ioBroker unter Docker -auf QNAP!-NAS - läuft der Adapter auch einwandfrei.
                                      Kann das etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen des Containers zu tun haben?
                                      Ich hatte z.B. in der Vergangenheit Porbleme mit dem Verbindungsaufbau des Cloud Adapters,
                                      das lag eindeutig an meinem Container-Netzwerk-Einstellungen
                                        Klappt jetzt. Über die GUI lies sich das nicht installieren, per Konsole dann schon:
                                        npm install iobroker.unifi
                                        Iobroker upload unifi
                                        Und dann hat es auch geklappt.
                                          mike1976 last edited by
                                          @Solear:
                                          Und dann hat es auch geklappt. `
                                          Hallo, bei mir leider nicht:
                                          /opt/iobroker$ npm install iobroker.unifi
                                          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                          ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          #include <security pam_appl.h="">^
                                          compilation terminated.
                                          authenticate_pam.target.mk:93: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                                          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                          gyp
                                          ERR!
                                          build error
                                          gyp
                                          ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
                                          gyp ERR!
                                          stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                          gyp
                                          ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp
                                          ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                          gyp ERR! node -v v8.11.1
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                          gyp
                                          ERR! not ok
                                          npm
                                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                                          npm
                                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          + iobroker.unifi@0.3.1
                                          added 1 package from 2 contributors and updated 2 packages in 47.346s
                                          /opt/iobroker$ iobroker upload unifi
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin
                                          upload [1] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/unifi.png unifi.png image/png
                                          upload [0] unifi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/admin/index.html index.html text/html
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www
                                          upload [1] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/index.html index.html text/html
                                          upload [0] unifi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/www/README.md README.md text/markdown
                                          /opt/iobroker$ c</security>
                                          und im log sieht es dann so aus:
                                           unifi.0	2018-10-04 10:43:37.784	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	info	cleaned everything up...
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.728	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:05.727	info	getSitesStats: default
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	controller = 192.168.1.2:8443
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	update_interval = 60
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.423	info	Starting UniFi-Controller query
                                          unifi.0	2018-10-04 10:43:03.422	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:40.002	info	terminating
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.953	info	cleaned everything up...
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at Array.every ()
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.948	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.947	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:39.931	info	getSitesStats: default
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	controller = 192.168.1.2:8443
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:37.009	info	update_interval = 60
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:37.008	info	Starting UniFi-Controller query
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:36.998	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v8.11.1
                                          unifi.0	2018-10-04 10:42:36.927	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          zur info, bei mir läuft das ganze auf einem pi3
                                            Echt keiner eine Idee? 😞
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386325
