    4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Hört sich doch gut an. Jetzt noch den Verwahrungsort auswählen in der Admin-Konfiguration…..
      Edit: woher kommt dann die letzte Zeile?
        aleks-83 last edited by
        Das habe ich ja. der steht auf latest.
        URL habe ich auch gecheckt.
        In der zweiten Zeile meine log oben steht ja auch "repository received successfully".
        Was bedeutet das denn dann?
          @aleks-83:
          Was bedeutet das denn dann? `
          Das bedeutet, dass iobroker die aktuellen Versionen abfragen konnte.
          Wenn danach keine Zahl in dem Adapter-"Reiter" steht bist du aktuell.
          Rainer
            OK, dann verwirrt mich die Meldung "no repository source configured" und "disable logging, because no one socket connected" 😐
            Die sollten doch nicht auftaucehn, oder?
            • smartboart
              smartboart last edited by
              Diese Meldung habe ich auch, kam aber mit dem Update auf Admin 3.5.9. ..jscontroller habe ich noch nicht hochgezogen…Verprobe das gerade in meinem Testfeld, nach dem letzten Alptraum im life system...
              • smartboart
                nach dem upddate des js-controller habe ich in meinem Testfeld auch das Problem mit iobroker stop… killall.sh...
                hier auch schon mehrfach beschrieben...
                jscontroller 1.5.0 und Admin 3.5.8 funktionieren im zusammenspiel einwandfrei... Damit fahre ich gerade mein lifesystem bzw. bin nach dem Update wieder mit meinem Backup darauf zurück...
                  apollon77 last edited by
                  Controller 1.5.0 bitte nicht nutzen!!! Wenn dann 1.5.3.
                  Gesendet vom Handy …
                    BigTastyBacon last edited by
                    ich hatte bis heute Früh die Controller-Version 1.5.0 laufen (ohne Probleme). Habe dann upgegraded auf 1.5.3 und dann hat alles verrückt gespielt. Im Reiter "Hosts" war ersichtlich, dass mehr als 2000 Ereignisse am Laufen waren, diverse Adapter haben Fehlermeldungen ausgegeben und der Slave-Pi wurde nicht mehr erkannt.
                    Bin wieder zurück auf 1.4.2 und nach einigen Restarts und viel Schwitzen rennt jetzt alles wieder :).
                    Konfig: Habe zwei Pi's im Multihost laufen.
                      Kueppert last edited by
                      Hi, hab auch Multihost im Betrieb. Ich hab gestern das Update gemacht und bei mir sieht alles normal aus. Hab parallel node.js von 6 auf 8 aktualisiert.
                      Ich hatte erst den Host auf 1.5.3 angehoben, dann direkt hinterher den Slave. Auf dem master dann via reinstall.sh erst Mal bei kompilieren lassen (wegen node8) und dann beide Maschinen neu gestartet…
                        @Kueppert:
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                        bis auf das HTTPS Problem lief bei mir auch alles reibungslos…
                        auf alles Maschinen.. incl. node.js von 6 auf 8
                        @apollon77 : seid ihr an der Auth Problematik drann.. oder lohnt noch wenn ich die nutzen will der Rücksprung auf 1.4.2.. woche , 2, 3 ....
                          na das ist ne Ansage..
                            akamia last edited by
                            Hallo Ingo,
                            kannst Du auch eine Aussage zu node.js 10 treffen? Mein eines Testsystem läuft damit. Allerdings hagelt es weiterhin viele Fehlermeldungen bei js-Controler und Adapterinstallationen.
                            Helle
                              Have auch festgestellt, dass meine einfachen Skripte nicht mehr laufen… Hab neue geschrieben, "Trigger auf zwave Bewegungssensor, dann Lampe an" Ich sehe, dass das Objekt auf true geht, Lampe bleibt aus. Sehr komisch, gehe dann auch zurück auf js1.4.2. Update war zwar reibungslos wie oben geschrieben, keine Fehler im log, aber Skripte laufen bei mir nicht mehr 😄
                              PS: beim Downgrade nur Fehler erhalten. EIn Hoch auf das Backup dass ich bei Proxmox vorher angelegt hatte...evtl schreibt hier jemand wissendes, wie man einen downgrade richtig macht. Der folgende Code scheint nicht richtig gewesen zu sein (hab drüberinstalliert):
                              NICHT NACHMACHEN````
                              npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                              und der Vollständigkeit halber noch der Fehleroutput zu meinem fehlgeschlagenen Versuch:
                              thorsten@iobrokerNUC:~$ sudo su
                              [sudo] Passwort für thorsten:
                              root@iobrokerNUC:/home/thorsten# cd /opt/iobroker
                              root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# iobroker stop
                              Stopping iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon stopped.
                              fs.js:1123
                                return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
                              >! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                                  at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
                                  at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                                  at emitOne (events.js:121:20)
                                  at Daemon.emit (events.js:211:7)
                                  at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                                  at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                                  at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --production
                              >! > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstall_check.js
                              >! NPM version: 6.4.1
                              npm version >= 5: disabling package-lock
                              >! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              >! Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                              fs.js:885
                                return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                              >! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                  at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                                  at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:143:58)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:629:27
                                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:661:15)
                                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                                  at Module._compile (module.js:653:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  at Module.load (module.js:566:32)
                                  at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.js-controller@1.4.2 install: `node iobroker.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.4.2 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              >! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-19T21_12_59_931Z-debug.log
                              root@iobrokerNUC:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous>
                                dtp last edited by
                                Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3.
                                  @dtp:
                                  Nur kurz die Info, dass bei mir alle bisherigen Versionen des js-controllers problemlos im Docker-Abbild auf der Synology DiskStation liefen. Das gilt auch für die Version 1.5.3. `
                                  dann schalte mal https mit auth ein ….
                                    aftershowman last edited by
                                    hab jetzt auf meinem PI erfolgreich den Downgrad von 1.53 - 1.42 gemacht.
                                    HTTPS Webserver Instance läuft jetzt auch wieder.
                                    Hier beschrieben:
                                    viewtopic.php?f=22&t=16866
                                      A Former User last edited by
                                      ich habe als latest repo eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      dort ist nur die Version 1.4.2, wie komme ich an die 1.5.3?
                                        @nisio:
                                        dort ist nur die Version 1.4.2, wie komme ich an die 1.5.3? ` Hi nisio, aktuell glaube garnicht. Wurde wieder zurückgedreht. Die neue Version hatte ich drauf und bin zurück auf 1.4.2 wegen zu vieler Probleme (via Backup zurück auf alte Version).
                                        VG Thorsten
                                          Hab nun leider im multihost den Master auf 1.5.3 und einen neuen slave auf 1.4.2
                                          Wie bekomme ich den master wieder zurück auf 1.4.2?
                                          • Stabilostick
                                            Die beiden sollten eigentlich miteinander können. Wenn Du keine Probleme mit 1.5.3 hast, dann kannst Du es doch so belassen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            97
                                            13630
