    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      Marcel85 last edited by
      @liv-in-sky:
      bitte `
      Habe es auch gerade gefunden.
      Trotzdem danke!
        A Former User last edited by
        @liv-in-sky:
        @nisio
        habe kurze anleitung geschrieben - vielleicht hast du lust die ganz oder teilweise im ersten thread einzubinden
        falls du noch ideen dazu hast -bitte sagen
        gruß `
        Mega. Vielen Dank für die Arbeit.
        Ich habe daraus eine Wikiseite in GitHub gemacht und in Post #1 einen Link dazu eingefügt.
        https://github.com/nisiode/ioGo/wiki/Einstieg
          liv-in-sky last edited by
          gern gemacht
          werd versuchen up to date zu bleiben und dir zukommen zu lassen
          • N
            NightWatcher last edited by
            @nisio:
            @NightWatcher:
            EDIT: Evtl. kannst du mal schauen, wieso er bei deiner Pushbenachrichtigung nicht anzeigt, wie lange es her ist, dass die Nachricht kam. Alle anderen Pushnofitications zeigen z.b. (vor 5min) Schau ich mir an
            Kleines Feedback - mit neuestem Update funktioniert auch das. Klasse Sache.
            Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann.
              @NightWatcher:
              @nisio:
              @NightWatcher:
              Vielleicht noch eine Frage hierzu. Lässt sich ggf. das Icon/die Grafik rechts in der Notification je nach Nachricht überschreiben? oben link das Icon, sowie der Text iogo sind okay, aber rechts das grosse würde zur schnellen Übersicht sicher helfen, wenn man hier je nach Notification eigene Grafiken setzen kann. `
              Eigene Icons sollte machbar sein.
              Welche Icons wären denn hilfreich?
              Sind hier welche dabei https://materialdesignicons.com/
              Erfass gerne einen Issue mit deiner Idee:
              https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                zu den icons:
                in einigen apps kann man icons auswählen, indem man wählen kann - über galerie, lokale dateien oder einen widgetsatz. so könnte man eigene bilder als icons verwenden . z.b in tasker
                • N
                  Ich hätte die Icons eher als Variable im sento Befehl mit übergeben. Keine Ahnung, ob das möglich ist, wenn die Icons auf dem ioBroker Server abgespeichert werden. So könnte man das ganze sehr schön dynamisieren und für jede Pushmitteilung ein eigenes Icon definieren. Man ist quasi frei, von dem was du in der App hinterlegst.
                    du meinst sowas ?
                      Das mit den Icons ist mir noch nicht ganz klar.
                      Soll es ein spezielles Icon sein elches jeder selbst auswählen kann?
                      Soll es eine Icon sein, welches anhand von sendTo definiert wird (z.B. error, warn, info, …):
                      sendTo('iogo', {user:'Username',text:'New message',title:'VIP News',priority:'high',icon:'error'});
                      Noch komplizierter würde ich nicht machen, es soll noch verständlich bleiben 🙂
                        @nisio:
                        Noch komplizierter würde ich nicht machen, es soll noch verständlich bleiben 🙂 `
                        hi nisio,
                        soweit ich das verstehe geht es um verschiedene icons.
                        nightwatcher dachte an notification icons - so wie du es beschrieben hast (sendto) - aber er wird sicher noch antworten und es klären.
                        ich dachte an die icons, welche für die states verwendet werden- das icon für state anklicken (in der app), eigenes bild wählen und somit einen state hervorheben (ich habe in der vis auch eigene schalterbilder - deshalb kam ich auf die idee, die selben zu nehmen). wie schon erwähnt, ich kann den programmieraufwand nicht einschätzen - ich schreib einfach wa mir so einfällt.
                          @liv-in-sky:
                          @nisio:
                          hi nisio,
                          ich dachte an die icons, welche für die states verwendet werden- das icon für state anklicken (in der app), eigenes bild wählen und somit einen state hervorheben (ich habe in der vis auch eigene schalterbilder - deshalb kam ich auf die idee, die selben zu nehmen). wie schon erwähnt, ich kann den programmieraufwand nicht einschätzen - ich schreib einfach wa mir so einfällt. `
                          Na das erklärt einiges, ich hatte gedacht du meinst auch die notifications…
                          • N
                            Moin Zusammen:
                            ich dachte mir sowas in der Art:
                            sendTo('iogo', {
                                user:                   'Username',
                                text:                   'New message',
                                title:                  'VIP News',
                                priority:               'high',
                                icon:               'https://[URLDESIOBROKERS]/[PFADZUMBILDORDNER]/[BILDNAME.jpg]'
                            Vom Grundsatz her sollte das ja eigentlich verständlich sein? Wird die icon Variable nicht gesetzt, dann könnte deine Grafik genutzt werden. Wird Sie leer gesetzt, wird kein Icon angezeigt.
                              @NightWatcher:
                              Moin Zusammen:
                              sendTo('iogo', {
                                  user:                   'Username',
                                  title:                  'VIP News',
                                  priority:               'high',
                              Vom Grundsatz her sollte das ja eigentlich verständlich sein? Wird die icon Variable nicht gesetzt, dann könnte deine Grafik genutzt werden. Wird Sie leer gesetzt, wird kein Icon angezeigt. `
                              Ist verstanden. Bitte als Issue in GitHub erfassen. Danke
                                Neue Version 0.26.x ist unterwegs zum Betatest…
                                Neues Feauture Google Firebase Cloud:
                                Die Gesamte Kommunikation kann über die google firebase cloud dienste ablaufen.
                                Aktiviert wird die in den Einstellungen Settings->Server->"Use firebase".
                                Dazu ist der iogo-adapter in Version 0.0.9+ benötigt.
                                Nicht mehr benötigt sind dann web-adapter und socket-adapter und cloud.pro account.
                                Natürlich kann weiter hin auch die Socketverbindung genutzt werden.
                                Ich muss erstmal beobachten wie viel Traffic das verursacht.
                                Vorerst bleibt die Kommunikation über Firebase kostenlos.
                                Vermutlich kann ich dies nicht ewig kostenlos zur Verfügung stellen, aber erstmal abwarten wie sich das entwickelt.
                                • Feedback ist herzlich willkommen
                                • Kritik nehme ich ebenfalls gerne entgegen
                                  hi nisio,
                                  • frage1: seit neuer version 26.02 kann ich keine "oberpunkte" mehr in der app sehen. man muss also jeden einzelnen state in den"aufzählungen" hinzufügen. zb. vorher konnte ich controll-own.0.BAD (channel/device) unter Aufzählung definieren (hinzufügen) und sah dann alle "unterstates" in der app. jetzt muss ich jeden einzelnen state- controll-own.0.BAD.BADLicht oder controll-own.0.BAD.Heizung - in die rooms ziehen . ist das so gewollt ?
                                  • der snyc hängt sich manchmal in der app auf
                                  • bei einem neuen app update muss ich Daten und Cache der app löschen bevor ich die "tatsächlichen enums bzw states sehe. ich habe upgedatet und es zeigte mir die unter Frage1 erwähnten "oberpunkte(channel/device)" noch an - dann habe ich die daten der app gelöscht - anschliessend sync (der nicht abgeschlossen wurde - app neugetartet - sync lief dann - erst dann sah ich, das die "oberpunkte" weg waren. - das selbe hatte ich nochmal mit meinem tablet. habe jetzt lauter leere rooms in der app - außer den states, die ich einzelnen in den rooms definiert habe.
                                  gruß
                                  benutze noch socketio-adapter
                                    @liv-in-sky:
                                    hi nisio,
                                    gruß
                                    benutze noch socketio-adapter ` Der sync über sockets sollte sich nicht geändert haben. Hast was in den logs stehen wenn es sich aufhängt?
                                    Hast du "use firebase" aktiviert? Das könnte das Verhalten erklären, da läuft dann nämlich nix mehr über den Socket Adapter
                                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                                      ich würde gerne socketio verwenden, da sonst noch ein externer service gebraucht wird - die verbindung zum socket (intern) sollte doch auch schneller sein ?
                                      habe ein gerät auf socket und eines auf firebase
                                      folgendes passiert - erster sync - "unterpunkte" werden angezeigt (erstes bild)- anschliessend zweiter sync nur ein unterpunkt - - beim nächsten sync werden 5 unterpunkte angezeigt - bei jedem sync werden unterschiedliche "number of states" angezeigt - egal welcher adapter - number of rooms and functions bleiben gleich.
                                      und bitte nochmal zu den unterpunkten: werden nur type channel angezeigt oder sollten auch type device angzeigt werden - aus unwissenheit habe ich beim anlegen von ordnern (für meine eigenen Datenpunkte) manchmal device, manchmal channel gewält - frag bitte nicht warum - ich weiß es selbst nicht:-( devices werden bei mir in der app garnicht angezeigt - nur channel - und die haben je nach sync verschiedene anzahlen)
                                        @liv-in-sky:
                                        und bitte nochmal zu den unterpunkten: werden nur type channel angezeigt oder sollten auch type device angzeigt werden - aus unwissenheit habe ich beim anlegen von ordnern (für meine eigenen Datenpunkte) manchmal device, manchmal channel gewält - frag bitte nicht warum - ich weiß es selbst nicht:-( devices werden bei mir in der app garnicht angezeigt - nur channel - und die haben je nach sync verschiedene anzahlen) ` Device/Channel ist egal.
                                        Socketio sollte laufen wie bisher… Bitte logs posten
                                          habe beide geräte eine zeit liegen lassen - jetzt wird bei "number of states" immer mal 15 oder 16 angezeigt - sonst habe ich nichts geändert - design ist eingestellt mit : sync chidren states.
                                          es wird bis ca 190 hochgezählt und dann wieder runter auf 15 oder 16
                                          4447_20180924.log.txt
                                            @liv-in-sky:
                                            es wird bis ca 190 hochgezählt und dann wieder runter auf 15 oder 16 ` Ich hab eine Vermutung, schau ich mir heute Abend an.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359146
